Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11941 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 03:01 AM
Моя борьба с вибрацией от 5-20 км/ч ( перед/ зад- 55/56,5):
2. Подложил 8 мм. шайб под раздатку ( пластина стоит 8 мм.), вибрация почти прошла, но ручка АКПП стала не доходить до D, включается, но на гребенке подстукивает.
Что делать?
Итого получается 16 мм? По теории "карданной"  Вы сейчас полностью рассогласуете работу трансмиссии.
У меня сейчас все сделано, а именно:
- подрезан подвесной на 9 мм
- проставка в кардан
- проставка под раздатку была 11 мм, убрал до 2 мм.
И при лифте 57 см, вибрации нет.
#11942 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 01 August 2016 - 08:54 AM
Перед поездкой оставил по одной шайбе, вибра только на 5-10 км/ч, на 20 ели-ели-ели заметна, хочу добавить еще по одной, если не пройдет убиру шайбы и буду думать с подрезанием, с тремя была сильнее.
По проставке в кардан немного ошиблись с отверстиями под болты 2 заходят, 3-й с трудом, 4 с молотком как быть, может рассверлить все по шире ???
Сообщение отредактировал zabaikalec: 01 August 2016 - 08:58 AM
#11943 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 03:22 AM
VIKTORRR, подскажи, на пружины от мерса-Р штатные резиновые прокладки от Кайрона подходят?
У меня сзади пружины от ШНивы стоят 2,5 года, на пустом все нормально 54,5 см, но при загрузке сильно просаживаются. Годы берут своё. Вот думаю на что поменять. Кстати на задних пружинах у меня резинки без железок стоят, вчера залазил, все отлично, аккуратненько там. Подвеске периодически хорошенько достается, особенно на покатушках в горах.
на пружины от мерса-г ставятся родные резинки от рекстона - кайрона - актиона т к диаметры пружин у мерса и сй одинаковые.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 02 August 2016 - 03:25 AM
#11944 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 09:55 AM
Отверстия на 11? Потому что болты те что от "восьмерки" они под накатанную резьбу и у них это место толще чем у родных.
#11945 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 01:14 PM
Все размеры из  фака с исправлениями от тебя,  10,1 было на чертяже.
Может пересверлить на 11 мм.
Сообщение отредактировал zabaikalec: 02 August 2016 - 01:16 PM
#11946 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 05:42 AM
Я и написал что это предел будет, а как ты соосность относительно перпендикуляра вывел?
Сверли... хуже станет выкинещь проставку.
#11947 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 12:18 PM
Делали на заводе, если на 11 просверлить может отцентруется.
#11948 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 02:51 PM
Подскажите пожалуйста как правильно поступить, поставил на зад нивские пружины с черной меткой, завышение дали 59 см срезал виток получилось 55 см, подложил под раздатку пластину 8 мм вибрация не ушла, что лучше подрезать пружины или подвесной, высота особо не нужна нужен комфорт ну и ниже 52 не желательно.
#11949 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 03:31 PM
Резать подвесной! Пружины еще сядут и как раз будет 52-53.
#11950 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 03 August 2016 - 03:40 PM
Какая коробка?если 5 ступка автомат то не убереш вибрацию.
#11951 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 04:42 PM
Коробка МКПП
И стало ощущаться при скорости 120 до 120 нормально
#11952 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 07:34 PM
По катай немного.сами сядут
#11953 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 08:06 PM
Из собственного опыта.При лифте больше 54см,от центра- до крыла на дизель 5акпп 2014,вибрацию пластиной под раздатку и резкой подвесного неубрать. Пробовал несколько вариантов,в итоге Добинсон и проставка 2см на пружину. Если много грузите, то берите 03 Добинсон.
#11954 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 05:59 PM
А где возникает вибрация?, в каком месте?
#11955 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 06:12 PM
вместе сочленения карданов,из за увеличения углов
#11956 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 08:43 PM
главное что бы крестовины не растрепало
#11957 Roman-80
Roman-80
  • 19 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 10:03 PM
Доброго вечера всем!
Есть мысль приподнять свой KYRON, надоели клевки носом и иногда цепляет защитой на просёлке в колее. Сейчас перед 48/47, зад 49/48. Хотелось бы 52-53см. Загрузка планируется средняя или лёгкая, иногда приходится подгрузить, но не часто.
Почитав форум, склоняюсь к двум вариантам.
1) перед - пружины KYB RC2184 ( 337-120-16,5 от Sorento дизель), зад – KYB RE2531 или Kilen 29051 (400-147-14 от Land Rover). Амортизаторы родные (ещё живые) с установкой втулок или шайб.
2) По пружинам аналогично. Амортизаторы: перед – от Rexton 1 (KYB, Mando, Monro). Зад – KYB 344275 (от Волги) или Monroe 43071 (от мерса 124).
У кого какие мысли будут? Может опыт эксплуатации подобного у кого-нибудь есть?
И еще вопрос: стоит ли переваривать верхнюю опору или достаточно втулок/шайб?
#11958 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 10:48 PM
То что вы хотите дорого.если вам нужно економ комплект то нужно другое.ну по морде будет по началу 55 а зад 56.
#11959 Roman-80
Roman-80
  • 19 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 05:57 AM
Мне нужно оптимально. 55-56 это с экономом или с тем, что я предложил? Слишком высоко не хотел, вибрации и т.п.
#11960 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 09:33 AM
комплект данных пружин можно поставить с штатными амортизаторами с шайбами.
амортизаторы от первого рекстона более жесткие и длинноходные
kyb для волги слишком мягкие, а от 124го мерса вообще сильно короче стандартных.
    Ahrefs (2)
