Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11901 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 20 July 2016 - 11:29 AM
Без стяжек?? Да вы батенька монстр.
Монстр это мягко сказано... Если только пружины ну ооочень мягкие)))!
пружины становятся практически свободно.
надо открутить аморт и нейтрализовать стабилизатор.
А шланг тормозной куда девали? Ниже только он и не даёт мост опустить...
#11902 Игорянычек
Игорянычек
  • 68 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 20 July 2016 - 11:45 AM
Всем здравствуйте! У меня тоже просели пружины до 47 см по кругу, решил заказать от ники, но пока мастер болеет пружин нет. В итоге покурил все темы на клане и драйв2 решил поставить бюджетный вариант без всяких переделок и без замены штатных аммортизаторов (т.е. оставил родные).
НА ЗАД: Autoklakson16032 Пружина подвески передней- 2722 за 2шт. в экзисте; получилось 53 см
НА ПЕРЕД: Autoklakson 23788 Пружина подвески передняя- 2056 за 2шт. тоже в экзисте получилось 51.2 см на салентблоки не распускали это я уже узнал через 1 день как поменял, хотя я просил мастеров .Может кому поможет
#11903 ELSTAL150
Отправлено 20 July 2016 - 12:02 PM
.... получилось 51.2 см на салентблоки не распускали это я уже узнал через 1 день как поменял, хотя я просил мастеров .Может кому поможет
Возьми и распусти - может ещё и не провернуло сайленты, походят ещё :)
#11904 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 12:28 PM
про шланги писал выше.
какая разница мягкие пружины или нет. если они ставятся несжатые.
пружины на зад ставил от мерса-г. они чуть толще родных.
#11905 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 20 July 2016 - 02:21 PM
Игорянычек а чашки переваривали?
По поводу пружин от мерса-номера в студию.и кстати скопа получилось?
#11906 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 02:37 PM
если это ко мне, то я ставлю на зад пружины от мерса-г suplex 19093. они с авто, которое на пол тонны тяжелее сй, делаются в европе хорошим производителем пружин и стоят раза в 2 - 3 дешевле пружин сй. и не просаживаются.
можно поставить хорошие аналоги.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 20 July 2016 - 02:39 PM
#11907 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 04:53 PM
Ну от чцплекса эти пружинки от 2000 за штуку.где выгода?
#11908 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 07:58 PM
один раз поставите и забудете.
а работать будет лучше.
у вас продают заказные пружины, сделанные на заводах (в питере и т п), по 20 тыс р за комплект.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 20 July 2016 - 08:01 PM
#11909 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 08:19 PM
Виктор сколько получается с етими пружинами и как они загрузку держат?
#11910 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 08:24 PM
если вы имеете ввиду высоту от центра колеса до арки, то пружина от мерса-г на 13см длинее сй.
ее надо обрезать. обрезать можно под любой лифт.
уже описывал ранее, начиная со стр. 591.
если нагрузка обычная то держит нормально.
если грузите постоянно много то можно взять пружину с того же авто, только чуть толще -14мм.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 20 July 2016 - 08:26 PM
#11911 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 08:41 PM
В этом то и проблема что надо знать сколько резать а с другими вариантами меньше проблем и дешевле они
#11912 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 09:10 PM
если цена высоковатая, то можно найти продавца запчастей, который сам привозит запчасти из за бугра, и заказать (неспеша) пружины suplex 19093. они в полтора раза дешевле чем монро. по качеству, явно, не хуже монро.
вы почитайте ранние сообщения со стр 591. там расписано, как резать и какой получится размер от колеса до арки (сообщ. 11820).
Сообщение отредактировал VICTORRR: 20 July 2016 - 09:15 PM
#11913 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 09:19 PM
дешевле нива. но это два несравнимых варианта.
нивовские пружины вы будете менять каждые два года. они будут просаживаться.
мерсовские пружины вы поставите и забудете. и они не просядут.
но каждый выбирает сам, то, что ему нравится.
#11914 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 09:27 PM
2000 это суплекс.
#11915 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 09:43 PM
посмотрите monroe SP0242. или другие хорошие аналоги.
#11916 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 10:19 AM
ребят, заипали пробои!
машина набегала 30к.
как устранить пробои, поменять задние пружины? или ещё что-то.
#11917 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 10:31 AM
Попробуйте открыть первую страницу этой темы для начала...
#11918 ELSTAL150
Отправлено 21 July 2016 - 10:51 AM
Привет, ну если действительно залипали.... прочти ФАК (не ругательство!) и будет счастие!!! Сам катался на просевших с год, думал, что из-за рамной конструкции такое... и когда поменял, изменились и мои взгляды на подвеску. Счас прошел уже год, а я доволен как слон,это без преувеличения. Удачи
#11919 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 11:06 AM
У меня нивовские стоят, 2+ года - не думают садиться... возможно потому, что они сделаны kilen :) Недавно измерял - как при установке, я рассчитывал что они на 1-2см подсядут :(
#11920 ELSTAL150
Отправлено 21 July 2016 - 11:21 AM
Василий, тут каждому своё нужно подбирать...под какую загрузку, эксплуатацию и т.д.  Тоже Нивскими доволен пока, уже год
