Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11881 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 04:17 PM
ход амортизатора 100мм минус высота отбойника.
Как то странно, ход колеса получается где то (100-62) х 1,5=57мм. Чисто визуально только на отбой больше. Надо бы померить.
насколько я знаю, длина отбойника 65мм.
т е 100-65= 35мм - ход аморта до упора в отбойник.
если есть желание пересчитать на колесо 35х1,5=52.
в этом есть проблема передней подвески рекстона-актиона-кайрона - коротний ход.
поэтому некомфортно. но получше чем сзади.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 12 July 2016 - 04:20 PM
#11882 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 05:17 PM
Извините за бестолковость а номерок не подскажите
4432408102,4433408102, прочитайте обязательно:
http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
#11883 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 19 July 2016 - 07:14 AM
Всем доброго здоровья! Ребят, наконец то добрался до подвески, перед сделали, но отчёт позже, а сейчас вот какая проблема:
Думаю проблема видна? Пружина от нивы обрезана 1/2 витка.
  • Прикрепленный файл  DSC_0527.jpg   36.8К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0528.jpg   28.64К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0529.jpg   36.92К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0533.jpg   31.67К   2 Количество загрузок:
#11884 Олег03
Отправлено 19 July 2016 - 07:42 AM
1. Пружина "запиленным" концом ставится на мост
2. Возможно замялась мет.чашка сверху, если металл "фольга"
Сообщение отредактировал Олег03: 19 July 2016 - 07:42 AM
#11885 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 07:57 AM
Как вариант не села пружина на чашку.
Я когда ставлю пружины чашку моста смазывают и конец пружины чуть на упор надвигаю,после снятия стяжек ударяю по концу пружины как бы раскручивая её тем самым диаметр увеличивается и по смазке пружина садится как влитая стоит ровно.
Пружину лучше не пилить сидит ровней.
Сообщение отредактировал medved80: 19 July 2016 - 07:59 AM
#11886 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 09:31 AM
Пружину так и поставили срезом на мост (ФАГ изучаю)... Чашки смялись немного! Пружина на чашку моста вообще не садится!!! Диаметр то меньше чем у родной почти на 10 мм и не обрезать побоялся, длина 485 мм, а когда обрезали (по причине не закруглённого конца) и вставили на место оказалось 54,7 см от центра ступицы! Я понимаю так оставлять нельзя?
Имею в виду оставлять прогиб пружины!!!))
#11887 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 19 July 2016 - 01:23 PM
Вд вылий балон или масло загрузки кг 150 и по кочкам.пружинка сама встанет
#11888 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 02:01 PM
Попробую так сделать, потом отпишусь!
Можно пиленую переставить на правую сторону, а на левую оставить целую?
#11889 ELSTAL150
Отправлено 19 July 2016 - 02:19 PM
Мятые чашки лучше бы заменить, от этого может и загнуло пружины - смялась резинка. На мосту посадочное сразу перед установкой надо было смазать солидолом или литолом. Как советовал Сергей, "поскакушки по каменюкам" может поможет, а может и нет.... если чашку верхнюю замяло сильно
#11890 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 02:20 PM
Можно.
#11891 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 02:51 PM
Можно.
Сергей, я так понимаю мне ответили?!)
А вот про смазку я и не подумал даже! С установкой одной пружины так наму...лись.... Замена передних просто игра в конструктор после неё.....
#11892 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 19 July 2016 - 03:37 PM
а какой диаметр у пружинок от мерседеса SP0242 ??
они садятся без переделки ?
#11893 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 05:16 PM
наружный диаметр пружин от мерса-г (например монро SP0240) такой же как и у родных пружин - 140мм. резинка подходит родная.
пружины от мерса надо укоротить т к они значительно длиннее. зато можно сделать любой лифт.
не знаю, можно ли назвать обрезку пружин переделкой.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 19 July 2016 - 05:16 PM
#11894 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 08:03 AM
Да Артём тебе.кстати машин комплектация какая?дизель,бензин,ручка,автомат,5 или 6 ступеней.?
#11895 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 08:50 AM
Да Артём тебе.кстати машин комплектация какая?дизель,бензин,ручка,автомат,5 или 6 ступеней?
Комплектация базовая. Дизель, механика! Установил защиту двигателя и "типа" КПП!
#11896 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 09:16 AM
Сергей, а без стяжек пружин  можно как то обойтись?, с ними пипец как не удобно пружину вставить на место...
#11897 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 09:38 AM
Если есть желание получить пружиной по рукам то пожалуйста.стяните простыми стяжками и ставте.только нижнее крепление амортизатора открутите и между рамой и мостом домкрат чтоб мост опустить максимально.
#11898 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 09:55 AM
на задний мост пружины ставил без стяжек. даже на лифт 54.5см. важно не перетянуть тормозные шланги.
на передний - со стяжками собирал стойку.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 20 July 2016 - 09:59 AM
#11899 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 10:01 AM
Без стяжек?? Да вы батенька монстр.
#11900 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 10:27 AM
пружины становятся практически свободно.
надо открутить аморт и нейтрализовать стабилизатор.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 20 July 2016 - 10:30 AM
