Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#12181 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 05 September 2016 - 12:40 PM
Вибрация может только подвесной разбить.крестовины то тут при чем?
#12182 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 12:49 PM
Косторовой
а что резал то?
Какой лифт  у тебя?
Вот здесь все.
#12183 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 05 September 2016 - 12:51 PM
Позже сделаю...
Смотри что б позже в магазин за новой резиной не пришлось шпацировать :help:
#12184 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 12:52 PM
А из-за чего по вашему вообще возникает вибрация?
#12185 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 01:12 PM
Валер, я смотрю за резиной.
Каждый раз когда еду.Кстати не ест ее че то...
#12186 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 05 September 2016 - 01:29 PM
Ну вот и хорошо, треху сэкономишь :)
#12187 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 01:32 PM
Да неее..
делать все равно нужно развал. Как не крути.Я буду делать.
#12188 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 02:02 PM
Вибрация из за угла который создаётся в подвесном
#12189 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 03:01 PM
Всем привет!
Ребята может кому-то пригодиться. Я по поводу сход-развала, направление северо-восток Моск.области п. Монино 30 км от Мкада. Предыстория. Жрало переднюю резину, наружку. Проехал около 4-х контор, продолжало жрать. После трех лет круглогодичного использования резины COOPER ATR прошел на ней 55 т.к., пришлось выбросить из-за наружки. Купил новую, сделал лифт, покатался немного и по рекомендации соседа в моем доме, у него тоже Кай лифтанутый, поехал туда. Короче мастеру обьяснил все, что лифтанулся, что жрало раньше. С первой попытки у него не получилось, уводило в правую сторону, заехал второй раз, он поехал со мной, сам за рулем,опять уводило в право, заехал в третий раз, поменял кастор. Сам сел за руль со мной, все встало на свои места. Сказал, если вдруг заметишь поджирание по наружке подьезжай ещё поколдуем. Проехал после этого 7 т.к. всё отлично. Обошлось мне это в 1400 деревянных. Вот как-то так. Телефон наверное здесь нельзя публиковать, пишите в личку отвечу. Всем удачи.
#12190 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 03:18 PM
Угол создается не в подвесном, а в крестовине.
#12191 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 03:58 PM
Как раз в подвесном.посмотри внимательно.крестовины всего лишь предназначены что бы работать под углом.
#12192 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 05:42 PM
Сорри, думается вибрация в подвесном из за угла который создается в крестовине. Физика, не отменялась...
Слишком малый угол крестовина отрабатывает с вибрацией( который чувствуем в подвесном из за его резинки), а опуская подвесной спрямляем угол.
#12193 RUS-KAZ
RUS-KAZ
  • 5 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 06:07 PM
Друзья, сокланники, день добрый.
Понимаю Вам это все вероятнее всего весьма надоело, но очень прошу о помощи советом.
Суть – есть служебный Kyron 2,3 бензин-автомат. Ежу только я в основном. Помимо рабочих моментов – использую его на охоте и рыбалке. )))))
Дело в том, что вроде как пришла пора уделить внимание подвеске. И уже вроде как убедил руководство выделить на это денег. Но покурив форум и не только – понял, что штатное ставить нет смысла. Все таки автомобиль не чужой и практически на 100% времени подо мной находится. Но и особо развернуться в бюджете и доп работах мне просто не позволят, ибо сие будет выглядеть весьма подозрительно. Потому и спрашиваю вашего совета: подскажите пожалуйста наиболее адекватный вариант лифта «лайт» без большого кол-ва доп. работ (а лучше вообще без них) и крайне важно с номерами каталожными чтобы я мог забить их в наряд на закупку (бухгалтерии эти цифры все равно ничего не скажут а значит заявка должна пройти). ))))) Дело в том — что информации много — но сложить из нее единую картинку адекватного комплекта по соотношению цена-качество, у меня лично не выходит, возможно в виду отсутствия необходимых технических знаний.
Сложные времена – диктуют необходимость искать обходные пути! ))))
Заранее от души благодарю.
Сообщение отредактировал Олег03: 06 September 2016 - 06:30 AM
#12194 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 06:29 PM
Перед рекс.зади шнива резаная или нива
#12195 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 05 September 2016 - 06:44 PM
. чтоб быстро не просела смотри на перед от соренто на зад от уаза! Уазовские пружины хорошо себя ведут с амортами от трупера! До 55 см вибрация может не появится)))
#12196 RUS-KAZ
RUS-KAZ
  • 5 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 06:58 PM
Если я все правильно понял, проштудировав суперский справочник «FAQ Справочник по пружинам амортизаторам подвеске» – то вырисовывается у меня вот такой «бюджетный» вариант в категории «лайт»:
Перед
Rexton 1 АКПП 4432408002 левая, 4433408002 правая
аморы – остаются стоковыми (Оригинал - 4431009003 (Mando) или EX4431032001 (тоже Mando) от Actyon Sport.
но для увеличения хода необходимо установка втулки? Или можно обойтись шайбами? Из FAQ справочника понял что на каждый нужно по 4 шт шайб.  Внутр диам – 11 мм, внешний диам – 19 мм. Высота втулки/шайб 10 мм макс.
Зад
Задние пружины 21210-2912712-00 от обычной Нивы (Класс А или Б – что предпочтительней?)
2101-2912652 прокладка пружины, 2шт.
2101-2912655 металлическая чашка, 2шт.
При этом расчетная высота перед/зад ожидается в районе – 52/53 см.
Если что не так – буду признателен за поправки и коменты.
Где можно посмотреть объективно человеческие цены на передние пружины от Рекса1? чтобы сравнить с нашими ценами.
#12197 Олег03
Отправлено 06 September 2016 - 06:33 AM
...Помимо рабочих моментов – использую его на охоте и рыбалке. ))))) ...
Это когда пихаешь в кайрон ПВХлодку, двиг, +100л бенза в канистрах в запас? )
Сообщение отредактировал Олег03: 06 September 2016 - 06:33 AM
#12198 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 07:10 AM
Где можно посмотреть объективно человеческие цены на передние пружины от Рекса1? чтобы сравнить с нашими ценами.[/quote]..................... Откуда ты непонятно, заполни в профиле свой город. А сравнить через интернет, забиваешь каталожный номер и цена в .......(любой город, например Москва или Питер).
Сообщение отредактировал холмогорец: 06 September 2016 - 07:11 AM
#12199 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 07:30 AM
цена у них примерно 3000.ну может найдеш меньше но сомневаюсь
ах да 3000 за одну
Сообщение отредактировал psihoz123: 06 September 2016 - 07:30 AM
#12200 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 08:01 AM
Поддерживаю, поставил назад от уаза пружинки. Доволен.
Душу вытрясает не больше чем на шнивовских, но как-то более аристократично )))).
    Ahrefs (2)
