Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#12421 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 19 October 2016 - 02:05 PM
Вот поэтому не ставлю фальшпол.там потом на 200кг потянет
#12422 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 03:22 PM
И снова здравствуйте, после неудачного эксперимента с задними пружинами фобос.
Выбираю между KILEN 55037 (усиленная нива) и Lesjofors 42 142 11/Kilen 51911
Что взять?
спереди 54 см.
Зад хочу 55-56..
Сообщение отредактировал kashtan: 19 October 2016 - 03:56 PM
#12423 Kostian
Kostian
  • 45 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 03:48 PM
Что взять спереди 54 см.
Зад хочу 55-56..
Еще можно kayaba RA 6479 попробовать, будет как раз 55,5-56см
#12424 Mr pog
Mr pog
  • 42 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 03:53 PM
У меня от нивы 2121 серые усиленные + резинка усиленая вышло 55.5/56
#12425 серг1
Отправлено 19 October 2016 - 04:06 PM
Цветом то они все нивские серые. а жесткость определяется цветом нанесенной метки.
метка по моему бывает синяя- коричневая- и.. ?
Сообщение отредактировал серг1: 19 October 2016 - 04:07 PM
#12426 Mr pog
Mr pog
  • 42 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 04:09 PM
Цвет не помню,помню буква Б
#12427 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 04:22 PM
 этот аналог Lesjofors 42 142 11/Kilen 51911.
1) с чем будет меньше жопу на лежачих подбрасывать и мягче будет? усиленной нивой или от шеви?
2) аммы на клиренс влияют? в будущем хочу от трупера поставить..
Сообщение отредактировал kashtan: 19 October 2016 - 04:24 PM
#12428 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 04:27 PM
С амамы от трупера прибавляйй к вывешеному колесу +6см
#12429 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 04:28 PM
не я в том плане, они ещё машину не приподнимут, а то и так будет 56?
#12430 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 04:38 PM
Каштан, ну подумай каким образом?
#12431 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 04:41 PM
Нет.не поднимут.просто дадут лишние 6 см на отбой.при стандартном на вывешеной машине от ступицы до крыла 60 на труперах 66.меня устраивают
#12432 Mr pog
Mr pog
  • 42 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 05:17 PM
А было у кого, когда руль вывернут и начинаешь трогаться , как будто на полном тяжко трогается
#12433 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 05:27 PM
А может он и правда на полном?может хабы?
#12434 Kostian
Kostian
  • 45 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 05:39 PM
Не знаю на счет lesjofors/kilen, могу сказать что до RA6479 стояли пружины niky, особой разницы я не уловил, наверно от шнивы чуть жестче, ну и соответственно выше.
#12435 Mr pog
Mr pog
  • 42 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 06:33 PM
да не наврядле,левый менял,а если правый то трещало,просто как будто нагрузка какая то,из за которой и шум спереди возможно, может из за перекоса перед/зад? Нагрузка на передний мост идет
#12436 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 06:41 PM
Ну тогда незнаю.
#12437 серг1
Отправлено 19 October 2016 - 06:47 PM
Помягче и по комфортней будет на нивской.
#12438 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 02:00 PM
C чего бы? Она короче, пруток толще.
#12439 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 02:02 PM
Она выше и пруток тоньше чем шнива
#12440 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 02:08 PM
Нет, шнива 440мм и пруток 13.1-13.6, усиленная нивовская(KILEN 55037) 415мм и пруток 13.75.
Сообщение отредактировал sobersu: 20 October 2016 - 02:10 PM
