Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#12521 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 03 November 2016 - 01:58 PM
И куда его(кусок)Геннадий Петрович. :bt:
Известно куда: в стойку.
#12522 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 08:29 PM
Вчера получил эти пружины, сейчас машин на СТО - меняют...
Померил пружины рулеткой и штангелем:
ЗАД: высота=42,5см, толщина прутка=14,2мм, диаметр=14см.
ПЕРЕД: высота=42см, толщина прутка=14,8мм, диаметр верх=9см\низ=11,8см
Пружины пришли в целлофановой упаковке по парно, на бумажных наклейках написано "Зад прав" и "Перед прав", почему так ХЗ.
Плиз, как встали.. как оно?
#12523 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 09:01 PM
НИ хрена не понимаю, что длина пружины остаётся 8 см.
длина пружин, которые ставятся на авто -
левая - 35см
правая - 34см
#12524 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 09:21 AM
Как ставили, ни пером описать ни в сказке сказать...
Эти ребята уже ставили эти пружины на другой Кай и с их слов все получилось быстро.
Но вчера был кошмар. Стяжки их оказались "велосипедные", пружины их разгибали на раз.
Купили другие (типа усиленные), так при очередной попытке стянуть одного чуть не уе..ло.
В итоге сжимали прессом, скручивали проволокой и как с гранатой в руках устанавливали.
В целом к ребятам никаких претензий, спасибо что не послали меня куда подальше вместе с пружинами.
В итоге поставили, глядя на позднее время и общую ######....сть замеры пока не сделал.
Поставил без всяких переделок, т.е. старые снял-новые поставил. Машин приподнялся, по сравнению с моей убитой подвеской
существенно. Как на неровностях - пока не скажу, т.к. пока ставили навалило снегу и на дороге был ужасный гололед,
ехал не более 40км\ч. Так что про работу пружин отпишусь чуть позже, заодно и сделаю замеры.
Но за такую цену многого не жду, хорошо уже что машин стал повыше.
#12525 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 12:21 PM
левая - 35см
правая - 34см
Виктор привет, вот теперь смысл ясен, а то у тебя в прошлом сообщении было написано нужно резать 34-35см :bt:
#12526 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 06:52 PM
Поставил сегодня 2121 А. Еще не мерил, легкая вибрация при трогании. Думаю уйдет. 1 сторону менял 2ч, вторую час. Замерз, разбил руку, уехал довольный. Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
#12527 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 08:45 PM
конечно надо резать. по другому не поставите.
для 52см надо отрезать снизу (от конуса) 35см. это левая пружина.
и отрезать 34см - это правая пружина.
втулки или шайбы на шпильку аморта.
размеры даны для амортов каяба 341612 (от рекса 1). это хорошие аморты на перед. как и кони.
резинки с витков пружины надо снять. потом поставить.
и укоротите отбойник на штоке аморта вполовину (до 32мм). это улучшит работу подвески.
вот мое прошлое сообщение. по моему все понятно.
#12528 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 09:15 AM
Померил 525/530 через сутки по колдо*бинам. Очень комфортно, не жестко, не мягко пружины А, 2121. 1200р + сжималки. Доволен, спереди рекс сзади волга+нива. Менять не хочу ничего, подвеска шикарна ).
Сообщение отредактировал Bionder: 06 November 2016 - 09:18 AM
#12529 skorp_69_rus
skorp_69_rus
  • 2 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 11:19 AM
Поставил на перед соренто е140 на зад килен 29051. Амы сток, чашки переварил, на задние амы шайб 11мм.
Было перед 46 стало 53,5 зад 48 стало 54. По комфорту отлично. Может родные амы слабоваты, но едет мягко.
На ухабах не трясет, мелкие неровности вообще не замечаешь. Вибрации кардана нет.
#12530 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 11:57 AM
Кардана нет? В смысле?
#12531 skorp_69_rus
skorp_69_rus
  • 2 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 12:01 PM
Не кардана, а его вибрации. 54 см граничная высота. После нее 99% будет.
#12532 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 12:41 PM
Понятно. Я такие ставил
Пружины задние Ваз 2121*, АвтоВаз
стандартный шаг, 2121-2912712-00 С черной меткой.
#12533 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 08:48 AM
Поммерил П530, Л525. Вибрация пропала после суток. Перед рекс П, жесткость очень равнозначна, с передком, не хочу жестче или мягче, нашел свое, причем не дорого. Пилить не надо, красота. Под загрузом не тестил, по сравнению с масума жестче, диаметр меньше. Рекомендую.
#12534 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:52 AM
Дополняю отзыв по передним амортизаторам Fenox.
На данный момент они пробежали 45000 км, сухие, не потекли, не застучали, пережили прошлую зиму с температурой -28°С.
#12535 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 10:30 AM
какие амо взять назад, под 56 см?
перед соренто оригинал.
труперы или от волги? газ или масло?
#12536 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 10:31 AM
Газ не советуют. Я на волге, доволен.
#12537 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 01:20 PM
 А почему начинать с морды?
Вроде все пишут что сначала опу поднимают.....
Меня в принципе морда устраивает полностью, пробег 48 тыр. зажигалка на ручке 12 года.
По говнам не лажу. Ну в лес за грибами. на рыбалку по дороге, реже грунтовка. Прицеп с катером под 700кг вылазит.
Зимой по снежной колее на зимнюю рыбалку в3-4 человека + снасти, ящики и т.д.
Резина стоит 245х75х16 Купер АТ
Зимняя 235х75х16 шипы
Повторю вопрос - почему сначала морду поднимать?
если зад пробивает его и делай и не парься, я так себе и сделал ,только смотри чтоб задок был не выше 52см, а лучше 51см, вибры точно не будет.
#12538 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 09 November 2016 - 08:23 PM
сегодня соклановец комсомолец стал выше-спереди рекс сзади шнива леджофорс. в итоге спереди 53 сзади 56
Сообщение отредактировал psihoz123: 09 November 2016 - 08:23 PM
#12539 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 08:58 AM
вчера вечером ставил комраду дезертир пружины назад клаксон.стояли ники прогресивные и проставки 30мм.в итоге проставки убраны и получилось 53.номер позже скажу.в гараже упаковка осталась
Вопрос, сейчас заказываю.. и в раздумье.
С усиленными, придется в подвеске поправки делать, и пластину под подвесной?  Хочу 52 получить, а у меня фаркоп ДЗК и фальшпол планирую
Может взять перед обычные ***88, а на задок ***90 клаклсоновские.. и будет ровней?
#12540 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 09:22 AM
По переду незнаю.по залу на 90 было 53.на переде говорят что 51-52 будет.незнаю не ставил такие спереди.
