Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#12501 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 07:17 PM
Заказал 2121 фобос на нивашоп с переменным шагом, 14.2 мм. Приехали, померил-13мм. Хрен с ними за 1100р, прикупил стяжки, будем искать нашу прелесть.
#12502 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 01 November 2016 - 08:29 AM
Ах.....ть... заказал одно, а приехало другое....
И ты это ставить собираешься??
#12503 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 01 November 2016 - 09:50 AM
monroe SP3691 и хорошие аналоги.
Виктор, по данному номеру находятся пружины задней подвески Мерседеса ML.
А при поиске картинок по номеру она очень похожа на переднюю пружину.
Вот:
Уточните, пожалуйста, вы ставите их сзади или вперед?
#12504 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 10:35 AM
Это еще не все, заказывал 2121, пришли 2120. Че делать? Пилить, менять или что?
#12505 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 10:44 AM
Не знаю пилить или менять.
Еще они с прогрессивной жесткостью, неясно как пилить.
#12506 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 10:52 AM
нахрена тебе эта переменная жесткость, возьми проверенный вариант, а пруток 13 это тонко.
и вообще ты скорее всего будешь первопроходцем, не думаю что кто-то подскажет.
если делаешь не сам, то будет удар по кошельку, если не подойдут.
#12507 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Сдай обратно и больше в этой конторе не заказывай. Если они привозят не то что ты заказываешь, то нах.. они нужны??
Проще пойти в магазин со штангельциркулем и померить пружины для нивы или шнивы. Или на рынке. Так хотя бы ты будешь знать что ты берешь. 13 мм это очень мягко, у меня масума 3 года стоит, я знаю о чем говорю.
#12508 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 11:06 AM
Metropolis, я сам сейчас на масума ). Думаю витки может эти короткие отрезать, получится непрогрессивная, в магазе ответили, что 13 мм это на конце, в середине 14,3. Х.з. Разве так бывает?
#12509 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 11:14 AM
Врать не буду - не знаю, может и бывает. Просто если у нее утолщение прутка к центру, а по краям тонкий и один край ты обрежешь, что получится и как она будет работать??
Работа таких пружин рассчитывается инженерами по массе машины и еще это сложный и дорогой процесс изготовления. Меня смущает цена, т.к. прогрессивные пружинки известных марок стоят как "крыло от самолета". Я бы проверил все диаметры пружины и скорее всего сдал бы их..
#12510 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 11:40 AM
Сейчас написал им, поменять то думаю поменяют, хотя в накладной другой артикул. Курьеру 2 раз мне придется платить наверное. Нашел 2121 усиленные 15мм, лифт +25мм. Интересно как они, вибрация будет?
#12511 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 03:51 PM
Вот:
задние пружины мерса мл обрезаются и ставятся на перед кайрона, актиона, рекса xdi и рекса xvt.
так же их ставят на зад на рекстон xvt. на независимую подвеску.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 01 November 2016 - 03:52 PM
#12512 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 11:15 AM
Ах вот оно что.
Сориентируйте хотя бы примерно, сколько отрезаете для 52 см?
Можно ли вообще не резать?
Спасибо!
#12513 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 09:01 PM
Ах вот оно что.
Спасибо!
конечно надо резать. по другому не поставите.
для 52см надо отрезать снизу (от конуса) 35см. это левая пружина.
и отрезать 34см - это правая пружина.
втулки или шайбы на шпильку аморта.
размеры даны для амортов каяба 341612 (от рекса 1). это хорошие аморты на перед. как и кони.
резинки с витков пружины надо снять. потом поставить.
и укоротите отбойник на штоке аморта вполовину (до 32мм). это улучшит работу подвески.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 02 November 2016 - 09:03 PM
#12514 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 09:56 AM
Виктор, а сколько же длина всей пружины, если нужно отрезать по 35-34 см. :bt:
#12515 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 11:04 AM
43см
#12516 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 12:40 PM
я там в личку с сылками отписался
Автоклоксон перед 23788- 915 р за шт это пееред
автоклаксон  63788-742 р за шт это зад
 итого -3314р
Левая, правая  одна и та же? А высота не будет разной у машины?
#12517 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 01:10 PM
Вчера получил эти пружины, сейчас машин на СТО - меняют...
Померил пружины рулеткой и штангелем:
ЗАД: высота=42,5см, толщина прутка=14,2мм, диаметр=14см.
ПЕРЕД: высота=42см, толщина прутка=14,8мм, диаметр верх=9см\низ=11,8см
Пружины пришли в целлофановой упаковке по парно, на бумажных наклейках написано "Зад прав" и "Перед прав", почему так ХЗ.
#12518 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 01:14 PM
43см
НИ хрена не понимаю, что длина пружины остаётся 8 см.
#12519 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 01:34 PM
Так вы отрезанное не выбрасывайте.
#12520 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 01:52 PM
И куда его(кусок)Геннадий Петрович. :bt:
