Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#12781 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 10 February 2017 - 11:47 AM
И все таки коллеги, вернусь к наболевшему.
Кто может поделиться информацией по размеры пружины от Рекс м/т 44324-08102.
Замер показал: L=360мм, д. пружины 116мм, д. прутка 15,5 мм.
Эмекс мычит, данные предоставить пока не может.
Все таки "кривые" пружины или "кривые" руки установщиков...
#12782 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 10 February 2017 - 12:07 PM
Амортизаторы менял?
#12783 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 12:20 PM
Амортизаторы менял?
Да, на перед поставил D7009, пока оставили старые пружины. До выяснения..
#12784 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 12:35 PM
Ставь новые.на старых так и будет.когдп поставиш новые прудины вме долдно быть в норме.вы хоть стойку новую с новыми пружинами собирали,?
#12785 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 03:14 PM
Собирали хлопцы на сто, сам на работе был не вырваться. С их слов, собранная стойка "не вставала на место, т.к. оказалась короче,чем ранее".
Хз, не верю никому. Проверю пружину сначала в Эмекс, потом решим.
#12786 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 03:18 PM
Стоп.ето как? Она короче но на место не встает?хочеш скажу что случилось?собраная стойка чуть длиньше и жеще.и вставить ее на место надо уметь.так что скорей всего пиздят.и еще спроси-они как амортизатор вытаскивали или с серпом снимали.или не правильно совместили на стойке подушку.почему говорю так потому что по первой тлже мучался.щас на раз влетают стойки
Сообщение отредактировал psihoz123: 10 February 2017 - 03:19 PM
#12787 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 03:52 PM
Склоняюсь к тому, что нарукожопили по ходу. Поленился сам по холоду шатать ходовку и вот результат, нет тут спецов нормальных, ближайший за 100 км и машину оставлять надо.
Стойку снимали вместе с серпом, походу или подушку не совместили или пружину не так провернули или просто без мозгов, трактористы мля. Но кайрон точно первый делали.
Потеплеет, буду снимать и переделывать. Заодно и проверю))
#12788 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 04:00 PM
Да.весело у вас.если надо подскажу как.
#12789 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 04:20 PM
Завтра после обеда начну пожалуй, скину фото, что получится в итоге.
#12790 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 05:04 PM
Я в одно лицо по 2 часа на сторону.только стяжки возьми нормальные
#12791 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 08:08 AM
Всем привет.
Поставил пружины перед АТС 14913(БУ просевшие немного)
Зад нива 2121 класс Б
Перед было/стало 46.5/52
Зад было/стало 47.5/54
Вибрация появилась, но после поездки в 400 метров вроде пропала, думаю зад усядется примерно на 1см.
Сразу вопрос, какую максимальную резину можно вместить под данные габариты?  265 75 16 вместится?
Остался полностью доволен, сидишь выше, едет приятнее, но еще особо не ощутил насколько, так как проехал только 2км по более менее ровному асфальту.
Из проделанных работ, тяжелее всего было снять левый полумесяц, съемник который был сломал, купил газелевский, он выдержал, с помощью него примерно за 2 часа снял полумесяц. При этом на правой стороне вышел минут за 10-20 с плохим съемником. Задние пружины решил что скрутить амортизатор сверху будет проще чем снизу, но не тут то было, на последних 2 витках гайка застревала так как прогнать сверху было нечем, закрутил все обратно и открутил болты снизу.
До и после
Сообщение отредактировал Dencen: 13 February 2017 - 10:03 AM
#12792 ELSTAL150
Отправлено 13 February 2017 - 10:41 AM
Войдет, смело можешь ставить или 235 85 16
#12793 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 11:24 AM
Судя по твоему лифту ты это говоришь из личного опыта?
Не нашел профильной темы по резине. Есть таковая на форуме или нет?
#12794 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 11:31 AM
у меня стояла 235\85 сейчас стоит 265\76
все отлично нигде не цепляет
#12795 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 11:35 AM
Знать бы еще какой у тебя лифт))
#12796 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 11:42 AM
спереди 55 сзади 55
#12797 ELSTAL150
Отправлено 13 February 2017 - 12:31 PM
Мой лифт от твоего не отличается))) Этот размер и на сток встанет
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 13 February 2017 - 12:31 PM
#12798 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 02:35 PM
какая фирма амиков лучше каяба или монро?
#12799 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 03:58 PM
Друзья чтото я уже совсем голову сломал, помогите с выбором, а то в голове все перемешалось, имею родные пружины уже 7 лет, их только на перековку в ножички по грибы, нужно подобрать комплект на перед и зад, чтобы лифт получился умеренный без вибраций, сейчас резина на лето 235/75 16, штатная еще, в планах АТешка о 245/75 16, и стабильность на дороге.
что понял я:
зад шнива по жескости как сам решу + отрезать справа 1 виток и слева 05 витка, аморты волговские??
перед стойки рекс 1 дорестайл и пружины от него же.
что забыл или упустил?
#12800 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 04:59 PM
Зад поставил Нива 2121 жесткость Б и волговские Kayaba 344275.стало 53 и 53,5 см.Приготовил на перед пружины Рекс-1 4432408002 левые и переварил чашки. И амортизаторы Mando EX 4431032001 и шайбы 19-10-(8-10)мм.Зад стал немного пожошче после пружин от Николая но комфортно. Резина зима и лето 245-75-16
Сообщение отредактировал Nikolay: 14 February 2017 - 05:00 PM
