Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#12761 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 07 February 2017 - 09:05 PM
На излом?можно фото где именно излом.ставил правда 8002 но они впринципе не сильно различаються.
#12762 шао
Отправлено 07 February 2017 - 09:09 PM
когда то то же искал левые пружины от рекстона-было сказано что они на 7 мм выше чем правые,но их по мск не было ваще а ставить надо было поставил обе правые и переварил чашки-один хрен просела на пару см
#12763 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 09:16 PM
Да она короче но получаеться выше штатной.ставлю их нормально.надо знать как воткнуть.на подьемнике ето проще
#12764 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 09:23 PM
А чашки переваривал?09.02 тоже 8002 и чашки забираю.
#12765 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 07 February 2017 - 09:28 PM
Фото завтра сделаю.
Чашки не переваривал, поставили Монро 7009, у них ход больше вроде как.
Хотя, если честно, внушает опасение квалификация работников сто. Сказал им оставить пока старые пружин, один фиг меняю все с/б в рычагах и резинки стабов вкруг. Пускай все раскрутят/скрутят/перепресуют/смажут, потом сам, в одну каску скину опору и попробую поставить. Не верю я местным спецам, 1,5 сто на всю деревню.
#12766 wingle1961
Отправлено 07 February 2017 - 09:32 PM
https://youtu.be/9HLT6cuj5OA
#12767 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 09:35 PM
Чашки штатные оставте.я на штатные амортизаторы как правило ставлю.
Главное скаюи чтоб салентблоки вернего рычага затягивали на машине стоящей на земле.тоесть полностью на земле.
#12768 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 09:38 PM
Спасибо за ссылку, возьму за основу.
#12769 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
И я всегда снимаю амортизатор из серпа.просто как то раз слрмал аж 3 сьемника.
#12770 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 09:41 PM
Чашки штатные оставте.я на штатные амортизаторы как правило ставлю.Главное скаюи чтоб салентблоки вернего рычага затягивали на машине стоящей на земле.тоесть полностью на земле.
Про это вроде знают, но все равно напомню.
Получается, с этой пружиной, при установке стойки, нижний рычаг оказывается как бы приподнят относительно горизонта. Но так быть не должно. Реально короткая пружина? Прислали фуфло?
#12771 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 09:43 PM
Да нет.не должны.попробуйте после установки поставить машину на землю и замерте
#12772 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 09:46 PM
Завтра посмотрим на итоги работы.
Выдели бы глаза слесаря о моей просьбе отрезать по 0,75 и 1 витку от задней шнивы)))
"Что?! БОЛГАРКОЙ!? ПРУЖИНУ?!?! Так ведь нельзя!!!
Вот так и живём)))
#12773 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 09:49 PM
Фото завтра сделаю.
При установке любых пружин, кроме штатных или от Рекса 1, чашки лучше переварить.
Ребята, в чём проблема? Там работы, любому "сварщику" на 5 минут. А выгоды потом Владельцу на "всю жизнь", Не экономьте на спичка.)))
#12774 ELSTAL150
Отправлено 07 February 2017 - 10:41 PM
Коллеги!!!
Вопрос к тем, кто менял передние стоковые пружины на рексы1: 4432408102.
Нужна информация по размеру данной пружины, в первую очередь ее высота.
Пришли пружины от Экзиста, упаковка 4432408102, но по факту пружина кажется короче (короче старой на виток и толще), стойка встает внатяг, с/б нижнего рычага тянет вверх на излом. Замерить ее не успел, ночь на дворе, слесаря разбежались.
В общем, либо пружина в упаковке не та пришла либо слесаря не могут ее туда воткнуть.
Поделитесь опытом, коллеги!!!
У меня стоят .....8102 - если не изменяет память, то они одинаковы по высоте со штатными, отличаются диаметром, замеры в подписи. Амо стоковые, на штоке шайбы, чашки переворачивал, но можно было и без этого...
Вот мой отчет, там фотка есть: https://www.drive2.ru/l/7048901/
#12775 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 10:46 PM
Нижнею шаровую откручивали? Посмотрите как стоит, а то было такое, прикрутили снизу на поворотный кулак))
#12776 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 12:11 AM
Коллеги!!!
У меня стоят от рэкса1 зад шнивы пиленая. Если взять собранную рэксовскую пружину и амм и сравнить с собранной стоковой, рэксовская собранная примерно на 2 см выше. Ставил рядом сравнивал. Чашки переварены.
Рексовская должна быть примерно на пол витка длиннее стоковых.
#12777 Олег03
Отправлено 08 February 2017 - 05:59 AM
Коллеги!!! ...
Предупреждение за нарушение правил форума:
III. Публикация сообщений., 3. Запрещено создание одинаковых тем в разных разделах и помещение одинаковых по смыслу сообщений в разные темы.
#12778 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 06:04 AM
Еще вопрос а зачем резать шниву?вам высоко что ли?вот вы подумайте если отрезаете пружину она же жеще работать начнет
#12779 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 06:29 PM
Итог замены:
перед - аммы заменены, оставлены старые (пока) пружины - 46 см. Морда поднялась на 2 см. Старый амма (правый) вытек, левый полуживой.
зад - аммы новые и шнива пиленная 0,75/1 - 52,5мм, зад пригружен. Старые аммы живые.
На кочках машину не узнать, нет раскачки, все собрано работает, если бы не карданчик рулевого...легкий дребезг. Появился излишне легкий руль.
На днях дорога в Эмекс, возврат пружины и обмен/заказ на пружины от Прадика или Соренты + самостоятельная замена.
Сорри за качество фото, шторм на улице.
http://savepic.net/8938788.htm
http://savepic.net/8942884.htm
http://savepic.net/8925476.htm
http://savepic.net/8916260.htm
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!
И СПАСИБО ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ за FAQ Справочник по пружинам амортизаторам подвеске!!!
#12780 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 06:56 PM
Не бери rf2570.у меня стоят.первый год такое ощущение что спереди амортизаторов нет.как на телеге жестко.на второй год вроде прикаталось.с рф2570 получил на штатных амах 56
    Ahrefs (2), Bing (1)
