Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#12841 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 20 February 2017 - 05:25 AM
Не повериш-пружины для простой нивы 4 разных производителя и все разные по высоте.вот как?
#12842 dim.a7
Отправлено 20 February 2017 - 07:12 AM
Ничего подобного. Шнивовские пружины имеют линейную жесткость. Зона жесткости и зона комфорта у них отсутствуют.
Зоны это все условно. Отрезая витки, увеличиваем жесткость любой пружины.
Отбой, пробой зависит не только от жесткости.
#12843 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 07:21 AM
Привет.
Подскажите, может кто знает, а какие пружины ставить на рекстона 2 для повышения комфорта ну и может совсем малого лифта (у кайрона это лайт). Правильно я понял что на рекстоне 2 2.7тди 2012 года пружины спереди идут такие же как на кайроне, а значит их можно заменить так же на сорентовские? А вот сзади я не понял что там за пружины и чем их можно заменить. Кто знает?
И отзыв по кайрону проехал порядка 500км вибрация при резком ускорении с места есть примерно до 20км/ч потом пропадает и больше не появляется.
После 500км
спереди 51.5/52
сзади 54/54.5
Сообщение отредактировал Dencen: 20 February 2017 - 09:26 AM
#12844 Константин67
Константин67
  • Неактивные
  • 5 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 07:22 AM
Вчера поменял пружыны по кругу.Перед Рекс бензин,зад Пружина задняя (лифт + 40мм) (Daewoo (Ssanyong) Musso 8/96-02) SRR-100
Общая информация
Артикул
SRR-100
Бренд
LOVELLS
Наименование
Пружина задняя (лифт + 40мм) (Daewoo (Ssanyong) Musso 8/96-02) SRR-100 -
Просто сказка пер 53 зад53,5 https://berg.ru/sear...0&brand=LOVELLS
1 057,28 p шт.Австралия
#12845 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 12:21 PM
Амортизаторы какие?
Kayaba 444083
#12846 RAMEL
RAMEL
  • 28 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 08:05 PM
у Kukas в подписи- 560мм по кругу.(было 590) - просели ? или поменял? интересно услышать поменявших пружины на "не Кайроновские " - тоже проседают? или нет? если да - то каких на какое время\пробег хватило.
#12847 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 08:18 PM
У меня как поменял спереди как было 55 на 235/85.поставил 265/75 стало 56.почему то
Уже больше 2 лет
#12848 dim.a7
Отправлено 20 February 2017 - 08:23 PM
Константин, будь добр, если можно, замерь диаметр прутка, наружный диаметр и число витков.
#12849 RAMEL
RAMEL
  • 28 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 08:25 PM
здесь на форуме где-то писали что шины не всегда соответствуют указанным размерам (как леска ,например ,если ты рыбак), попробуй рулеткой измерить вывешенное колесо - длину окружности и сравни с предыдущими колёсами т.к. по размеру вроде 1 мм разница должна быть...
#12850 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 08:39 PM
Если вы про пружины 4432408102; пруток -15,5 мм; внешний диаметр - 120 мм. Прутки, увы, не считал...
Отправлено с моего MI PAD через Tapatalk
#12851 Константин67
Константин67
  • Неактивные
  • 5 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 06:57 AM
Про задние: Мне показалось на пол витка больше, визуально на много толще.Встали как родные.
#12852 dim.a7
Отправлено 21 February 2017 - 08:25 AM
Ну по возможности замерь  пожалуйста.
Нет, спасибо. У меня впереди стоят уже от рекстона1
Сообщение отредактировал dim.a7: 21 February 2017 - 08:25 AM
#12853 Константин67
Константин67
  • Неактивные
  • 5 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 08:37 AM
http://www.lovellsauto.com.au/cats.php
#12854 кайрон376
кайрон376
  • 30 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 08:22 AM
Добрый день уважаемые формучане!
Кайрон 2 бензин автомат-6 спереди стоят амортизаторы от Рекстона, это те у которых опора стоит выше чем у родных, пружины почти до конца сжаты (пружины родные).
Так вот какие можно поставить пружины, чтобы без переделок?)))
#12855 ELSTAL150
Отправлено 22 February 2017 - 09:37 AM
Добрый день. Не совсем понял какие амо стоят, от Рекса2? 643 страницы от том, что с минимальным вмешательством вариант "Лайт", т.е. пружины от Рекса1, Влада, Ники (последние вроде как не выпускаются - уточнять надо)
http://h.a.d-cd.net/83290a8s-480.jpg
http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 22 February 2017 - 09:40 AM
#12856 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 03:56 PM
Народ помогайте, как уже писал выше комплект для умеренного бездорожья без просадов кузова с 4 человеками и уверенность на дороге, читал изучал сделал свои выводы(может не правильные - тут пишу убедиться), высота от ступицы нужна 53 так как выше я понимаю что начнется пляска с карданом. Итог выбора(пока не купил):
перед:
пружины Autoklakson
14913-  от сорика(чтото я так понял что рекстоновские тоже сядут) плюс перевар чашки чтобы все встало.
стойки вроде рабочие
зад:
пружины Lada
21210-2912712-00 от обычной(или всеже шниву? для моего тех. задания)
резинки и металлические чашки под них же.
Амморты на зад родные подойдут в этом случае, или чапать за волговскими?
Спасибо всем откликнувшимся
#12857 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 04:14 PM
Сзади ставь 4214211 LESJOFORS.дадут 55-56.
Спереди клаксоны будет 54-55.
Хороший економ вариант
#12858 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 05:04 PM
Вибрация в подарок? )))
#12859 ELSTAL150
Отправлено 22 February 2017 - 09:43 PM
ты хочешь и рыбку поймать и мужиков довезти? Что чаще бывает, 1 или 5 человек? С наступающим, дружище!
#12860 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 10:32 PM
Чаще одна жена )))) и тебя так же!
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых
    Google (1), Ahrefs (1)
