Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#12861 ELSTAL150
Отправлено 22 February 2017 - 11:13 PM
Чаще одна жена )))) и тебя так же!
Что тогда голову ломаешь? Ставь Рекс и Ниву и наслаждайся))) У меня в будни 3-4 человека, по выходным 2 и ребенок, уже полтора года доволен,как слон! В багажнике фальшпол наполненный (около 30 кг) и фаркоп приварен предыдущим хозяином, высота 53
#12862 ELSTAL150
Отправлено 22 February 2017 - 11:22 PM
Что тогда голову ломаешь? Ставь Рекс и Ниву и наслаждайся))) У меня в будни 3-4 человека, по выходным 2 и ребенок, уже полтора года доволен,как слон! В багажнике фальшпол наполненный (около 30 кг) и фаркоп приварен предыдущим хозяином, высота 53...запаску использую правда только на дальняк кладу. В остальном работает набор шиномонтажника - я на говна(покатушки, сказано не в ущерьлюдям, которые это дело обожают) не лезу, рыбалка в зоне
#12863 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 23 February 2017 - 07:51 AM
У тебя бензин на автомате 6 ст.какая вибрация?пластину под раздатку.и все.скока можна говорить
#12864 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 10:16 AM
Бенз и 4х ступка. Пластины никакие не хочу.
#12865 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 12:27 PM
А надо.не бойся это не критично
#12866 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 01:27 PM
Народ помогайте, как уже писал выше комплект для умеренного бездорожья без просадов кузова с 4 человеками и уверенность на дороге, читал изучал сделал свои выводы(может не правильные - тут пишу убедиться), высота от ступицы нужна 53 так как выше я понимаю что начнется пляска с карданом. Итог выбора(пока не купил):
перед:
пружины Autoklakson
14913-  от сорика(чтото я так понял что рекстоновские тоже сядут) плюс перевар чашки чтобы все встало.
стойки вроде рабочие
зад:
пружины Lada
21210-2912712-00 от обычной(или всеже шниву? для моего тех. задания)
резинки и металлические чашки под них же.
Амморты на зад родные подойдут в этом случае, или чапать за волговскими?
Спасибо всем откликнувшимся
А что не посмотреть вот такой комплект (4. Rex1 + LR (производитель Kilen 29051 и аналоги)) http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/ У самого подошло время менять подвеску, хочу по весне заняться. Сильный лифт не нужен, т.к. часто катаюсь в Воронеж и другим трассам 80%. Изредко в лес и на рыбалку... Вот человек менял на Драйве https://www.drive2.ru/l/7403431/  Переваривать чашки и подкладывать пластину не хочу, смысл? Грязь помесить, так и не получается...(((
Мужики, может кто использует такой комплект, дополнительно надо что докупать к нему? И амортизаторы, какие подойдут на зад и перед!
#12867 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 02:01 PM
Рекс тут пишут что вроде тоже проседают, или я чтото не так понял,
#12868 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 02:05 PM
Проседают.даже соренто проседает.вопрос времени всего лиш
#12869 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 23 February 2017 - 02:17 PM
Пружины Рэкс бенз с перевареными чашками после установки силовых порогов у друга сели до 50. Лэндровер груженый будет 52
Еще добавлю: если к пружинам от рэкса не переваривать чашки или не подкладывать шайбы, то амортизатору при проезде ям , не будет хватать хода
Сообщение отредактировал скоровод: 23 February 2017 - 02:18 PM
#12870 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 02:27 PM
Так вот и вопрос что быстрее просядет рексили клакон для соренто?
#12871 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 02:32 PM
Поставь клаксон.он повыше пожеще
#12872 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 23 February 2017 - 02:48 PM
У меня гибрид из 2х вариантов клаксон впереди, сзади kilen 29051, точнее его аналог lesjofors. Пружины от лэндровера это просто песня, а вот перед оказался выше зада на 1,5 см, причем перед очень жестким и не хватает хода родных амов на растяжение. я думаю что лучше пилить виток при таком соотношении.
#12873 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 03:59 PM
2 года на соренто, ни на сантим не просели.
#12874 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 04:00 PM
Ну тогда я сделал правильный выбор
#12875 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 07:51 PM
С задом, я вроде определился, поставлю Kilen 29051, вот перед Алексей рекомендует всё же от Рекса-2,7, можно обе левые, либо лево-право... Поставлю шайбы или втулку попробую заказать токарям...
 То что просядет, сантиметров на пару, я даже не сомневаюсь, но с моим постоянным дальнобоем, выбор не велик...)))
В процессе поиска, я думал за пружины от Соренто, но они все дают большой подъем, там уже и пластина нужна и чашки переваривать, чего не хотелось бы...
Сообщение отредактировал Dimasoff: 23 February 2017 - 07:53 PM
#12876 ELSTAL150
Отправлено 23 February 2017 - 08:56 PM
Пластина - ...ерня! Вырезать по чертежу и поставить на место 10-15 минут делов... А вот резать подвесной в планы не входило, и не хочу...
#12877 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 10:01 PM
Я вот тоже не сторонник таких подрезов, тем более не вечно же на этой машине ездить...
Ещё вопрос по амортизаторам, если не заморачиваться с подъёмами, придать машине небольшой лифт 52-53см ( Вариант "лайт", 51-52см) то какие амы всё же стоит поставить?
Почитал в ветке :
 http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/,
6. KYB RC2184 + LR
Пружины Sorento 54601-3E140 по высоте равны KYB RC2184, обе дают 52-53см, подтверждено в отчете №18.
Амортизаторы передние.
Оригинал - 4431009003 (Mando), можно менять на EX4431032001 (тоже Mando) от Actyon Sport.
Прямых неоригиналов нет, но можно поставить от Rexton 1 (44310083014 оригинал):
KYB 341612
MONRO D7009 - есть мнение, что попадаются с браком, хороши под пружины стоковые или рекс-1, для легкого бездорожья, отмечается жестковатость.
Вопрос в том, что при каких то пружинах (вроде как Рекстон1), перед будет выше зада, что есть не комельфо...
#12878 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 10:26 PM
Почитал в ветке :
6. KYB RC2184 + LR
KYB 341612
kyb 341612 намного комфортнее монро и имеет нижнюю опорную площадку (под пружину) ниже примерно на сантиметр. что даст вам чуть ниже подьем передка. что вам и хочется.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 23 February 2017 - 10:28 PM
#12879 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 11:02 PM
Тогда получается, вариант такой:
Перед: амы - KYB 341612 (втулку или шайбы на шток ама ставить надо??? или нет?), пружины левые от Рекса-1.
Зад : амы - KYB 344275 (волга), пружины Kilen 29051.
Я на верном пути, или что-то не так понимаю?
#12880 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 10:22 AM
шайбы на шток, на перед, ставте.
если задние, родные аморты, вышли из строя то можно заменить на каябу от волги.
если родные аморты хорошие, то менять на каябу от волги смысла нет.
т к каяба от волги такие же мягкие аморты как и родные. пустая трата денег.
