Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#12901 Senya.a44
Senya.a44
  • 44 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 11:25 AM
Езжу на клаксонах усиленных, при 5 в машине, по пересеченке, на ямах без пробоев. Мне нравится.
Это аналог родных пружин?давно они у вас? Почем брали?
#12902 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 12:02 PM
Это родные производства клаксон 23790 и 63790,  усиленные под большие нагрузки. Поставил в ноябре, если не путаю.. комплект обошелся 4700р + доставка до Екатеринбурга транспортной.
Сообщение отредактировал Mayk: 09 March 2017 - 12:05 PM
#12903 Senya.a44
Senya.a44
  • 44 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 12:22 PM
Понял спасибо
#12904 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 02:57 PM
Не нашел с такими номерами, а сколько они дают от ступицы до арки?
807
  • 990 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 03:19 PM
Как то маловато получилось. То ли соренты совсем бу, то ли хз. У меня перед соренто,зад шнива, бодик 30мм уже четыре года как,от ступицы до арки 60см и это без усиления кузова. Пороги самодельные,силовые. И да, 32" смотрятся отлично
Дык соренты новьё. Которые 000 на конце. И сзадих фобос 45130. Подвеска огонь
#12906 Kostian
Kostian
  • 45 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 03:40 PM
Добрый день. У Вас сзади 57 это на пустом автомобиле без ГБО?
#12907 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 09 March 2017 - 03:42 PM
не найдеш.когда хвониш надо узнаватьпро усилные.это 90 а так номер 88 заканчиваеться вроде
#12908 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 05:30 PM
Передок 52 задок 53, это с полным баком..( фаркоп дзк и фальшпол в багажнике) если бак скорее пуст, то чуть выше.. мм на 5...  точно не получается замерить.. надо на мойку ехать( что на ровном замерить.. а у нас грязь такая, что утром помылся, вечером снова надо...
брал там http://www.klakson-auto.ru на сайте их не было..  Предложили такой вариант в переписке..
Сообщение отредактировал Mayk: 09 March 2017 - 05:33 PM
#12909 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 09:42 PM
Други мои, поделитесь пожалуйста опытом по "долговечности" переднего комплекта: пружина от Рекс-1 (дизель, автомат) и амморт от Рекс-1 (каяба) - сколько получается (в см) изначально, как быстро проседает (и до каких значений), как вообще работают на авто? (интересует именно не первое впечатление, а спустя длительный срок эксплуатации. И желательно на машинах после 2013 г.)
Предистория: на стоковые амики поставил комплект от Ники (перед - комфорт+20 (перевернул чашку и поставил проставку 7мм), зад - комфорт+20+50кг (шайбы на штоке)). Задние пружины в общем работают хорошо, но вся мелочь с дороги передается в салон, надеюсь вылечить заменой штатных амиков на каябовскую Волгу (соответственно уже без шайб на штоке). А вот с передом беда: вся мелочь с дороги передается в салон (надеюсь вылечить заменой амиков о которых написал выше) и попадание в яму (с "резкими" краями) отзывается ОЧЕНЬ сильным "ударом" в подвеске - изменится ли что с пружинами от Рекса???
#12910 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 05:35 AM
Однозначно измениться
#12911 sasha1ski
sasha1ski
  • 37 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 02:42 PM
Приветствую всех! Изучаю тему уже дано (в т.ч.и FAQ), но чем больше читаю, тем больше смуты в голове.
Подскажите, пожалуйста, комплект пружины + стойки вкруг взамен штатным, желательно без переделок штатной подвески.
Кайрон 2012 бензин, механика, ГБО.
Нужно небольшое завышение и мягкость хода. С хорошим соотношением цена/качество, но желательно вариант подешевле
#12912 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 03:03 PM
ставь вперед соренто е140 или рекстон 1 левую от акпп, назад ниву 2121 класс Б дешево и сердито. Стойки не надо менять, подложишь шайбы как написано в faq и все. Если появится легкая вибрация на 20км/ч то пластину под коробас запихнешь.
#12913 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 03:57 PM
Спереди от рекса которые 8002 сзади шнива которые леджофорс
#12914 sasha1ski
sasha1ski
  • 37 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 07:15 PM
Спасибо за ответ!
Стойки мне кажется тоже есть смысл поменять. Пробег на них 120тыс уже, да и пробивают на кочках конкретно.
То есть мне надо две Sorento 54601-3E140 (KYB RC2184) или 4432408002 (АКПП,левая) - на перед;
и две: 21210-2912712-00 на зад и к ним прокладки и чашки?! А что то переваривать там надо или все встает штатно?
И какие аммы лучше подобрать?
#12915 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 08:39 PM
Все верно написал, все стает штатно, за амы не подскажу. 21210-2912712-00 не знаю только это класс Б или нет. Я бы рекомендовал брать класс Б.
#12916 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 08:52 PM
Для соренто переваривать чашки.а пробивают пружины.не видел чтоб штатные амы быстро умирали.на зад 4214211LESJOFORS
#12917 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 04:21 PM
Я ничего не переваривал, kia 140 + амморты от рекса. Уже 60 т.км. на них откатал - как было при установке 52.5 так и осталось, очень доволен.
#12918 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 05:07 PM
с амортизаторами от рекса и не надо.переваривать надо если штатные амортизаторы
#12919 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 08:35 AM
Всем привет. В наличии кайрон 2008 Акпп дизель.
Года 2 назад поменял передние пружины на 102 от рекстона, перевернул чашки, аморты штатные - расстояние от арки до ступицы было 53,5.
Сзади поставил пружины от нивы 2121, аморты каяба от волги. Расстояние было ~54.
Ездил не тужил (пробежал около 50 тыс км), но после последнего лета стало пробивать на мелких ямах, что спереди, что сзади. На лежачих полицейских при скорости 30 км\ч сильные удары, приходится переползать.
Решил обновить всю подвеску - выбрал такой вариант - комплект усиленных пружин клаксон - 23790 (перед), 63790 (зад),
аморты на перед - от рекстона (Kayaba 341612/Monroe D7009 например), чашки поставлю штатные, назад аморты от трупера Kayaba 444083.
Должно получиться по 54 см по кругу и довольно бюджетно.
Корректировки приветствуются.
Сообщение отредактировал number9: 15 March 2017 - 08:36 AM
#12920 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 10:31 AM
54см по кругу сомневаюсь, у меня эти пружины и "штатные"  амортизаторы перед 52, зад 53/54 , на бензинке/мех было бы 54 перед скорей всего... но дизелек с авто потяжелей.
Сообщение отредактировал Mayk: 15 March 2017 - 10:31 AM
