Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1301 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 06:52 PM
Прошу совета !!!
Второй день , после замены пружин не могу победить вибрацию . Ставил пластины , сперва 5мм , после две по 1мм (фото). На тестовых заездах понял , что вибрация не только не уменьшалась , а как будто усиливалась.
Сейчас у меня ; перед - 51.5 см , зад 55.5 см.
Предполагаю , что основная причина в этом и кроется , большая разница между передком и задом и вызывает вибрацию.
Думаю что нужно на перед было пружины ставить 4432408002 а не 4432408102 . Так как первые для автомата и наверное чуть мощнее , с ними машина была бы ровнее ........... Вот такие у меня рассуждения .
Но дело сделано пружины установлены , что делать дальше ? Подскажите ! Резать подвесной или резать задние пружины еще на полвитка ???
  • Прикрепленный файл  Фото0217.jpg   604.82К   166 Количество загрузок:
#1302 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 19 March 2013 - 07:00 PM
чета я запарился.... а у нас разве переок пробивает ан кочка х??? ни разу не замечал. зад колотит как дятел.а перед отлично
#1303 avto111
Отправлено 19 March 2013 - 07:06 PM
Прошу совета !!!
Если бы спереди стояли другие пружины, машина встала бы ровнее относительно дороги. На угол заднего кардана это не влияет. Либо резать пружины, либо подвесной. Подвесной после подрезки можно вернуть к стоку установкой пары шайб. Неправильно обрезаные пружины только менять. Мне пластина и подвесной не помогли.
#1304 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 07:10 PM
Вот чего я и боюсь , что изуродовав подвесной не получится решить проблему.
На сколько вы резали задние пружины ?
Сообщение отредактировал Atlant: 19 March 2013 - 07:11 PM
#1305 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 07:11 PM
А чем пружины от рекстона выигрывают перед пружинами от соренто ?
#1306 avto111
Отправлено 19 March 2013 - 07:21 PM
Пока не резал. Думаю на неделе. По логике, что бы не ошибиться с пружиной нужно померить расстояние между витками,когда авто на колесах. Потом не сложно выщитать на сколько резать. Т. е. если к примеру межвитковое 2 см., полвитка даст просадку на 1см.
#1307 avto111
Отправлено 19 March 2013 - 07:27 PM
Они чуть мягче, под"ем меньше, не надо переваривать опору, достаточно втулки на шток.
#1308 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 07:37 PM
Понял , спасибо . Я пока в раздумьях , сколько еще отрезать ; 0.3 или 0.5 витка ......
#1309 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 19 March 2013 - 09:06 PM
Всем привет.
Значится так по поводу углов в карданной передаче.
Когда мы меняем пружины на более "высокие" тем самым мы опускаем мост и меняем угол наклона корданного вала.
Чтобы нам вернуть угол нам нужно поднять раздатку или подрезать подвесной (иногда и то и другое)
Прошу прощения, может я уже туплю к вечеру, но как это: мост опускаем, а раздатку поднимаем? Чтобы вернуть прежний угол после "опускания" моста надо и раздатку ниже сделать, не? Если её поднять - угол же ещё больше увеличится?
#1310 avto111
Отправлено 19 March 2013 - 09:40 PM
Смысл в уменьшении угла кардана в районе подвесного подшипника, вибрация появляется именно там. Угол на раздатке не критичен.
#1311 AlexMill
AlexMill
  • 108 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 05:58 AM
Никовские пружины заменить на пружины Рекс-1.
Спасибо за ответ.
Соответственно мне надо купить две левые пружины бензиновые для АКПП ?
#1312 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 10:19 AM
Спасибо за ответ.
на данный момент ставят пружины от дизельного 2.7 акпп левые.
вам тоже нужно их ставить. можно поставить так же правые, если левых не будет, разница в результате в 5мм.
если поставите стойки рекс 1 и пружины рекс 1 бенз 2.3, то разницы с тем, что сейчас имеете практически не будет.
#1313 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 March 2013 - 10:34 AM
хочу вперед поставить под пружины RX2570 ТЛК амортизаторы монро Д7009, чашки точённые с занижением на 22мм.
чтобы отбоя не было втулку надо подкладывать
кто ездит на пружинах ТЛК откликнитесь
#1314 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 11:30 AM
Вибрация не возникает в следствие разницы переда и зада.
В чем его уродование?
Я еще ни одни пружины никому не резал, подкладывал пластину и резал подвесной. Вибрации говорили до свидания. Срежьте еще 0.5 витка, все равно разница большая по высоте.
Пружины RF2570.
Амортизаторы д7009 дают 15мм увеличение на отбой по сравнению со штатными.
Заниженная чашка и амортизатор в сумме дают 37мм увеличения на отбой.
Если гонять 80-100 по ямам, то не хватит чисто конструктивно по подвеске. В остальном все как нужно.
#1315 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 March 2013 - 03:21 PM
Имею вопрос. Если у меня механика то мне брать пружины Rex 4432408102. Я правильно понимаю, а не 002?
Если амы рабочие то мы ставим шайбу. Какой высоты, а то тут от 7мм до 11мм. Так какой высоты? (передок)
#1316 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 05:41 PM
я поставил такие же пружины 8102 ( у меня автомат) . работают нормально было 46.5 стало 51.5.
сам интересовался этим вопросом , по разным данным разница , авто на механнике и на автомате около 20 кг. Соответственно и пружины разные.Шайба стоит 10мм , но лучше делать 9 мм
Сообщение отредактировал Atlant: 20 March 2013 - 05:42 PM
#1317 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 07:46 PM
седня поставил от шнивы минус один виток. один черт высоковато. прислушиваясь начитавшись отзывво вроде бы заметил какую то даже не вибрацию а типа легокой звуковой детонации :) хотя возможно из за отзывов. амортизаторы каяба. но старые уивили. оба рабочие. думал им кердык давно. проезжать стало комфортнее. теперь надо перед мутить. чота прикололо
#1318 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:33 PM
На Экзисте пружин 4432408002 нет(((
Из Шнивовских есть Lesjofors, Kayaba и Kilen. Кто знает, что из них мягче, что жёстче?
Сообщение отредактировал Twister: 20 March 2013 - 08:34 PM
#1319 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:07 PM
Но есть правые 4433408002, знаю где есть левые по 1600р
На зад ставили шниву каяба, получалось 55см, она в целом довольно мягкая.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 20 March 2013 - 09:07 PM
#1320 Олег03
Отправлено 21 March 2013 - 02:42 AM
вибрация стала намного меньше, ШНива-пружины осели чуток? или я уже привыкаю к ней )))
