Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1321 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 March 2013 - 05:06 AM
спасибо за ответ. потеплеет буду реализовывать, железо имеется
#1322 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 06:08 AM
обрезал шниву еще на полвитка , стало 53см (перед около 51.5). Больше резать не вижу смысла . Осталась не большая вибрация при наборе скорости в около 15 км/ч и около 25км/ч.
Буду ли подкладывать пластину пока не решил , т.к. первая попытка (на 55 см) ни каких результатов не дала.
Мучает один вопрос : если все оставить как есть к чему плохому это может привести ? Ведь в вибрации нет ни че хорошего.
#1323 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 March 2013 - 06:33 AM
Кардан быстрее будет выходить из строя.
#1324 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 06:41 AM
ну это понятно . крестовинам на кардане , подвесному , подшипникам в хвостовике моста и в раздатке тоже мало пользы от вибрации .
я хочу понять , нужно ли срочно устранять вибрацию или пожно пару месяцев подождать , пока пружины не просядут и вибрация пропадет сама собой ?
#1325 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 March 2013 - 06:49 AM
за 2 месяца можно накатать 2000 км, а можно и 200км. Как будеш эксплуатировать авто.
#1326 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 07:37 AM
Во первых хочу в очередной раз поблагодарить АлексеяBlack за терпение и советы.Сделал подвеску по схеме: перед - СорентоATS и Монро 7009+ переварены опоры, зад - серые Шнива с синей меткой и Каяба от Волги. Перед -54см,зад - 57 см.Вибрацию вылечил пластиной под раздатку. Резина теперь - 265 на 75 на16.
Алексей, хотел задать один вопрос: по переду все просто сказачно, ни пробоев ,ни отстрелов вниз. А вот сзади, при проезде полицаев и при попадании в ямы идет удар, как будто колесо просто вниз падает. Хода амморта Каябы не хватает?
#1327 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 21 March 2013 - 08:07 AM
Сергей, где фото!!??
Садитесь, "два"! :spanky:
#1328 dim.a7
Отправлено 21 March 2013 - 09:04 AM
На Экзисте пружин 4432408002 нет(((
Я заказывал эти пружины на Экзисте, сказали их нет, ждать возможно долго. Но заказ приняли и через две недели я их получил.
#1329 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 09:32 AM
я себе 4432408102 поставил. в экзисте есть . разница в том что на 4432408002 должно быть 53 см , а у меня на 4432408102 получилось 51.5 см. А во всем остальном тоже самое . Кому не критичны 1.5см , рекомендую .
#1330 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 10:31 AM
Ежели это мне, то фото не выложил,и даже не сделал,т.к. здесь уже много фото машин в такой конфигурации. Какой смысл? Но если двойки ставят, то вечером сфоткаю и покажу.
#1331 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 10:42 AM
Я ничего не устранял. Езжу так с октября, зад немного просел (4 см) и вибрация пропала. Наездил около 1500 км. Ничего не течет, ничего не разбило. Сейчас присмотреться если, то зад и перед одинаково, а был зад выше на 3 см. Перед ТЛК, зад - Шнива
#1332 Олег03
Отправлено 21 March 2013 - 10:50 AM
хренасе немного, за полгода 4см... чем грузишь зад? )
#1333 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 21 March 2013 - 11:30 AM
А есть тут у нас пользователи пружин от Влада с красного форума? Я в раздумьях - либо колхозить что нибудь из
пружин от Рекса и Шнивы и доводить до ума
переделкой чашек, подрезкой, подкладкой пластин и т.п. Или потратиться на пружины от
Влада, но так чтоб поставить без гемора и забыть -
это вообще реально? СтОят ли пружины от Влада своих денег, конечный результат в плане комфорта лучше чем Рекс/Шнива? Как никак более чем 2 раза дороже.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 11:37 AM
интересует тоже самое...
#1335 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 12:07 PM
скажу лишь, что на рекс и шнива мягче.
чем длиннее пружина, тем она мягче.
ездил на бензинов кайроне с его пружинами, плотная подвеска, как спортивная.
#1336 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 12:11 PM
Ничем. Практически один езжу. Просто небыло ничего другого, поэтому пришлось брать Шниву от АвтоВаза. Грешу на это. Но и так прирост был почти 15 см спереди и сзади. Сейчас 11 см сзади и 14 спереди. Но это еще наверное дали просадки резиновых подкладок под пружины. Хватает и так с лихвой! Колесики совсем маленькими кажутся (245 на 70). Зато вибрация ушла))) У нас много ездит Каев, но все как пузотерки сидят на подкрылках.
#1337 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Да вам :)
Для отсчета и наглядности фото непомешало бы, а еще за высокий Кай "+" ставят :koo-koo:
#1338 серг1
Отправлено 21 March 2013 - 12:18 PM
Да когда едешь на лифтованом кирюхи и кругом стоковые, то при первом взгляде кажется что машины разные, даже когда мимо проезжает стоковая то видно что она меньше.
А самый большой плюс так это раньше при заезде на бордюр или съезде с него передок так клевал даже были сильные удары как будто защитой бъешься (на самом деле складывались передние пружины) Сейчас и в помине нет такого.
Сообщение отредактировал серг1: 21 March 2013 - 12:21 PM
#1339 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 12:20 PM
Фантастика эти Шнивские пружины.
У всех разные цифры получаются.
При 57см не хватает уже Волговской каябы... Обычно поднимается задок до 55см, а потом еще подсаживается.
Знаю кто-то подкладывал шайбы на шток ама, а гайку ставил одну с пластиком.
Есть кто делал проставку на амортизатор из квадраткой трубы на 4см.
#1340 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 21 March 2013 - 12:22 PM
Истину глаголишь
