Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#13681 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 09:30 AM
после того как начал вести статистику, вылезло много нюансов.
приезжала машина ставил ему 4214211 леджифорс, они человеку ели-ели дали 55, у некоторых они проседают до 53.
а тут недавно ставил человеку их так они дали 57, думал проблема в качестве НО при установки пружин RA5305 высота получилась вообще 58, ну думаю ладно кояба может просто качество такое зверское. НО когда я ему поставил коябу RA6479 (шнива) с отпиленым витком так ещё и БУ, у него получилось 55.
тут я вижу 3 причины:
1 - сильно отличается вес машины, но блин это должно быть +-100 кг, все приезжают с пустыми багажниками...
2 - на разной высоте находятся упорные чашки под пружины, но как-то тоже бредово, рамы все одинаковые, должны быть ...
3 - кузов от рамы находится на разной высоте, но и подушки на протяжении всех лет не менялись, сами кузова разные чтоли...
Значит не один я такой, у меня и Masuma и Lesjofors дали на 1,5 см ниже, чем по FAQ, пришлось проставки ставить чтобы получить желаемые 53 см.
#13682 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 10:10 AM
Добрый день! Внесу немного отзывов про пружины. Вчера, вместо штатных пружин, поставили пружины ФОБОС 45131. Амортизаторы родные. Пробег 108 т.км. Штатные пружины просели до 47-48 см. Фобос дал 53-54 см., это пока они не уселись. Появилась еле заметная вибрация. Думаю повозить в багажнике два канистры по 50 литров быстрее усядутся. Потом замерю еще раз.
Теперь по пружинам. Эти пружины на виток больше штатных, и они толше. Пружина со стороны водителя отмечена желтой меткой.
Сообщение отредактировал Kest: 28 September 2017 - 10:12 AM
#13683 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 10:17 AM
Теперь у меня вопрос, что поставить на перед вместо стока. Рассматриваю Клаксон-Авто 23788, может кто ставил ? А есть еще пружины Технорессор (Клаксон-Спорт) , может тоже есть кто ставил ?
#13684 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 28 September 2017 - 02:25 PM
Ставь 23790 от клаксона
#13685 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 02:55 PM
Это которые считаются у них усиленные? Не будет ли потом,когда задние усядутся до 51-52 задран нос?
#13686 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 03:01 PM
На спереди будет 52.или от рекса там 52 -53
Сообщение отредактировал psihoz123: 28 September 2017 - 03:02 PM
#13687 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 03:11 PM
Для моих нужд 52 это предел. Спасибо за совет.
А в чем у них усиленность по сравнению с 23788 ?
#13688 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 03:12 PM
Толше пруток.на чуть чуть.
#13689 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 09:37 PM
Я клаксон поставил у меня 51 стало, но пружины вроде работают не плохо.
#13690 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 09:52 PM
только там есть пружины просто номер 23790, а есть 23790 ус , и те и другие усиленные но у тех которые с буквами на 1 виток больше. Я и зад и перед поставил сначала с буквами и получилось перед 51 а зад 56. Потом пришлось звонить в клаксон опять и менять задние пружины на те которые без буков (ус). После установки пружин которые мне дали типа в замен в заде стало тоже 51. Короче я так понял что те пружины которые без этих букв они как сток только просто виток толще, а которые с буквами у них еще на виток больше.
#13691 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 10:26 PM
Я правильно понимаю,что при замене передних пружин надо обязательно распускать сайлентблоки?
#13692 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 03:04 AM
У меня сзади автоклаксон 63790УС дали изначально 55см, после усадки 53-54см.
#13693 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 03:07 AM
Правильно.
И не только распустить сайлент-блоки, но и крепление стабилизатора, а на стойках крепления стабилизатора (которая на нижних рычагох) при лифте желательно использовать нижнюю подушку толще, нпрм. от "Волги" - см. пост 20 в теме http://kyron-clan.ru...-стабилизатора/
#13694 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 08:06 AM
Правильно.
Я думал,что это надо делать если поднимать машину выше 52-53. Я просто собираюсь приподнять клаксоном до штатных 50-51.
#13695 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 10:20 AM
Тогда только с/блоки распустить...
#13696 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 10:23 AM
Спасибо.
#13697 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 10:29 AM
Спасибо.
Присмотрись к Сорентовским б\у, б\у уже будут помягче, упругие, просажены где то 52-53 и дальше не просядут....как вариант.....думаю в любом случаи неже 50 ни как не просядут
#13698 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 10:48 AM
L
Да, согласен. У меня уже 3 года стоят 14913 ATS, наконец-то обмякли. высота 52, ездить кайф.
Вчера по грунтовке за грибами ездил, 60 идет только в путь, легкая вибрация ощущается. Ну это еще изза похолодания давление упало до 1,9 в колесах.
Сообщение отредактировал Горын73: 02 October 2017 - 10:52 AM
#13699 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 02 October 2017 - 12:03 PM
Немного отчитаюсь и я. Пробег 150 000.
Передняя подвеска.
Сорентовские б\у пружины поставил на перед в далеком 2010 году, еще на красном форуме выложил. До сих пор они и стоят, хотя 3 раза в Монголию, на Памир, Эльбрус и Алтай на них смотался.
Передние амортизаторы родные на 80 000 км в 2014-м поменял от Рекса первого Boge 30-H39-A . Проходили 1,5 года и быстро умерли через 30 000 км. Не нравились и самому.
Поставил аммы  FINWHALE 15011GU. Эти очень нравятся, тем более что у меня 33" колесики 285/75/16. 40 000 км прошли уже. Подвеска с ними очень нравится. Чашки не переваривал, шайбы подкладывал 6мм.
Задняя подвеска.
RD 5081 поставил в 2013-м. За 100 000 пробега сломал три штуки. Сейчас слева RD 5081, справа  SACHS 996 065.
По высоте разницы нет, у вторых на 0,4 мм толще прут.
Аммы волговские.
Установлены пневмобаллоны.
Вибраций нет, так как у Спортов такое явление с длинной базой не наблюдается.
Ну и заменил наконец то передние верхние рычаги со съемной шаровой.
Эксплуатация продолжается.
#13700 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 12:21 PM
Типа так лифтован. Да, забыл, еще 50 мм бодилифт..)))
Сообщение отредактировал Эридан: 02 October 2017 - 12:22 PM
