Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#14201 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 03:33 PM
Шаровые и втулки можно самому поменять а с подшипником в сервис. Рубля 3₽ с экономит на сход-развал
#14202 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 March 2018 - 07:59 PM
километров конечно) за работу по замене вместе со сход развалом объявили 7-9 тыс.
да цена такая по рынку и есть, я беру за эту работу примерно столько же
#14203 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 12:25 PM
Сегодня поменял передние на сорентовские 14913 от Kilen. Аммортизаторы родные. Опоры переварил. Все гайки поменял на вазовские. Отбойники в аммортизаторах пообрезал маленько. Мордашка получилась 54 см. Задок 52 см.
А есть кто еще ставил килен 14913? Чем они отличаются от 14935? Цена то на тыщу меньшу!
Сообщение отредактировал Горын73: 04 March 2018 - 12:26 PM
#14204 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 12:34 PM
Морда просядет через пару месяцев и авто выровняется, цена, смотря где заказывать.
Я честно киленами не очень доволен, с декабря 17 года стоят с учетом, что я ездил один просели на 3 см. До 51 зад, а морда с учётом ДВС страшно представить.
Сообщение отредактировал ZHEROM: 04 March 2018 - 12:35 PM
#14205 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 01:15 PM
Какие килены то ставил?
#14206 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 03:33 AM
29051
#14207 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 March 2018 - 08:02 AM
на самом деле есть проблемы с получением высоты, а именно почему то на одних и тех же пружинах но на разных машина получается разная высота.
например эти 29051 дают и 52 до 54
задние пружины от муссо спортс усиленные так же дают от 52 до 54
задние пружины от шнивы лежифорсы 4214211 на одно машине с новья дали 54 а на другой 56
и даже был случай когда 4175701 от лендровера дали 54 вместо 57 как обычно, думаю именно по этому у одних одни результаты а у других другие, в чем причина понять не могу, если вес машины виной то он должен отличаться килограмм на 200 при чём только в задней части.
Либо опоры под прыжину в разных местах приварены. в общем буду теперь не только эту высоту мерить НО и саму пружины на стоячей машине чтобы понять разница в весе тому виной или всё же разные опоры.
#14208 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 09:09 AM
Возможно производство пружин не стабильное. Попробовать можно нагружать на столе одинаковые пружины и сравнить просадку .
#14209 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 March 2018 - 06:28 PM
сильно нагружать придёться(((
там килограмм на 300-500 нагружать надо, я думал прессом давить он у меня с монометром, но он на 15 тонн и минимальная шкала на 1 тонну, по этому этот вариант тоже не вариант
надо бы какие то весы на пол тонны, примерно такие:
https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
но у меня нету 3 т.р. лишних(((
#14210 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 06:22 AM
Прессом наверное удобнее, у меня 20-ти тонный и тоже цена деления 1т. Нужно будет поискать манометр с более мелкой градуировкой .
#14211 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 March 2018 - 06:14 PM
Отчёт:
Пару дней назад снимал пружины от ника
высота была 49-50 перед-зад соответственно
пружины сильно облупились и поржавели я думаю что им года 4 хотя хозяин говорит года 2, хотя не он их ставил а пред хозяин. :wacko:
то есть мы уже знаем что задние пружины от такие сейчас продаются под номером 45131 от фобоса и была вот такая высота. ну будем наблюдать за остальными
да забыл сказать Кай дизель на автомате со старой шаровой (отдельной от рычага)
поставили на перед Kilen 14935 и на зад Kilen 29051 высота получилась спереди 53 и сзади 53,5
#14212 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 09 March 2018 - 09:01 PM
Петя, не ломай голову по сжатию пружин. Есть допуски по закалке прутка, есть вилка по температуре, небольшая но есть.
По режиму отпуска тоже есть карта с режимами. Есть карта по допуску сплава который идет на пружину. Если при цикле изготовления был нарушен тех процесс то и получим результаты. Кто же будет выбрасывать если есть незначительные отклонения? Никто. Вот и идут они в продажу и как следствие разные результаты.
Другого ничего быть не может. Угадайка, раньше был ОТК, который все контролировал, а в наше время, не знаю. Возможно и есть но не такой тотальный.
#14213 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 March 2018 - 09:11 PM
да тоже верно и Плюс точности приварки всех кронштейнов к раме и к кузову тоже имеют допуски резинки на кузове подуставшие или нет,  и всё это в сумме может доходить до сантиметра, наверное это и даёт такие показания. по этому думаю мерить именно пружину на на стоячей машине.
я помню танцы с бубнами вокруг порогов когда пороги на разных машинах отличались по длине до 2 см из-за того что от рамы до кузова разница доходила до 2 см
#14214 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 05:10 PM
Жесть... Неужто то уставшие подушки садятся на 2 см?
#14215 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 05:27 PM
Они и сами по себе (подушки) разные, покупал передние новые из двух интернет-магазинов под одним номером, разница - чуть ли не сантиметр.
Которые толще, чуть мягче.
В конечном итоге оставил родные, они самые жесткие и одинаковые с меньшими из купленных новых.
#14216 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 March 2018 - 07:28 PM
я в общем про всё написал, и не ровно приваренные опоры к раме да и к кузову ну и всё в купе)
#14217 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 09:17 PM
Товарищи, а если на зад ставить Kilen 29051 то они будут дружить с родными аммо или нужно все таки волгокаябу прикупить?
#14218 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 March 2018 - 12:14 AM
Дружить то они будут только лучше особо не станет. жестковатые они на сжатие.
#14219 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 04:39 AM
Первый месяц.
#14220 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 06:05 AM
Понял, спасибо! Значит, наверное можно и подумать о монро и бильштайн, так как на Волге каяба были жёстче в сравнении.
