Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#14161 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 February 2018 - 10:51 PM
Пётр, а у SACHS 313 331 чашка как у стоковых или на 5мм ниже как на Рекс1 ?
вообще все передние аморты можно разделить на 2 типа: 1 - кайрон, актион и первый рекстон они одинаковые практически и 2 - рекстона 2 и 3 ц них завышеная чашка
А если и нового образца и дизель на акпп 5? И от рекстона не просаживаются через 2 года как на кайроне?
они просто будут примерно на 1 см выше на новой подвески вот и вся разница
#14162 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 24 February 2018 - 09:00 PM
Поставил сегодня клаксон 23790ус и 63790ус. https://www.drive2.r...68200328626949/
#14163 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 25 February 2018 - 05:20 PM
А я всё таки воткнул долгожданные Килен 29051.  Помимо этого заменил нижние втулки аммортизаторов (Волговская каяба) и поменял правый ХАБ. Впечатлений масса! Особого прироста по высоте не получил, но к этому и не стремился. Сзади стояли пружины от Ники + 50 кг. Последнее время подвеска сзади стала дубовая, все кочки явно передавались на кузов, хотя до отбойников было далеко. Сейчас работает, как хотелось, проглатывает мелкие ямки и кочки, хорошо отрабатывает на лежачих полицейских. Расстояние ступица - арка 51-51,5 см. Что интересно, снял пружину от Ники, а она ВЫШЕ новой примерно на 3-5 см. Толщина витка на 0,1-0,2 мм больше.  Я весь опечалился, думаю, вот, меняю шило на мыло. Но после сборки все встало на свои места. При внимательном рассмотрении видно, что у Никовских пружин крайние верхние и нижние витки сложены, либо складываются при движении. Соответственно, работают только 2-3 средних витка. Вопчем, я доволен, день прожит не зря!
Пы.Сы. Громадный спасип соклановцу, Артёму Ниваводу, вместе с которым мы и производили все действия по ремонту!
#14164 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 26 February 2018 - 01:05 AM
Прикрепленный файл  image.png   394.85К   3 Количество загрузок: Фото сообщения, которое написано сразу после лайт модернизации подвески. ( 22 ноября 2017).
Микро отчетик. Режим эксплуатации город, дача.
Прошло три месяца, кирпичи не возил, но периодически троих машинка везет. Но в основном два человека и немножко разных вещей в багажнике. Параметры измерений не изменились
Перед 53,5 корма 54.
#14165 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 05:17 AM
Я такие катаю, уже второй год. Мне нравится.
Передок, просел на пол сантиметра и стал 51,5 , задок  все так же 53( фаркоп, фальш пол, и почти полный бак).
Хотя, надо будет на мойке померить, чтоб на ровном и без льда в арках.
#14166 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 26 February 2018 - 06:56 AM
Это добрая весть с утра! Что просадка небольшая)
#14167 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 07:58 AM
Да, померь пожалуйста.
И еще, стойки родные оставил?
#14168 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 08:12 AM
Спасибо. Ждём дальнейших отчётиков про фобос 45131. Когда у моего рекстона кончится ШНива, буду думать про них. Вроде как 52см дают на рекстоне. А больше мне не надо.
#14169 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 February 2018 - 08:19 AM
на рекстоне 52 они не дадут
#14170 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 09:07 AM
стойки родные, ничего не допиливал и не резал.
#14171 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 12:53 PM
Как минимум на одном рекстоне дали. :) Там с 20мм проставками 54.5мм., т.е. без проставок 52.5см было бы.
https://www.drive2.r...32021951939166/
Да и общая разница масс кайрона и рекстона не сильно то отличается. Наверняка разница подрессоренных масс приходящихся на заднюю ось не больше чем на 100кг отличается.
А с учётом того, что у этих пружин жесткость не менее 25кгc/см у каждой, то получается что разница между рекстоном и кайроном д.б. не более 2см на одних и тех-же пружинах.
Сообщение отредактировал Alexander74: 26 February 2018 - 12:54 PM
#14172 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 01:02 PM
Проставки же не на толщину проставки поднимают, а чуть больше. Примерно в 1,5 раза, то есть без проставок он был бы 51,5см.
Еще наверное от двигателя зависит, может рекстон с самым легким двигателем 2,3л)))
807
  • 990 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 01:09 PM
Дел. Не углядел, что про передние.
Сообщение отредактировал 807: 26 February 2018 - 01:12 PM
#14174 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 04:30 PM
Речь была про задние пружины фобос 45131.
#14175 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 February 2018 - 04:53 PM
у рекса арки меньше если на кайрон 33 влазиют без подрезки то на рекстона они задевают за всё.
на рекстна ставил пружины на зад 4275701 которые на кайроне дают 57 в итоге они дали 54
так же на рекстона ставил 45130 фобос, на кайроне они тоже дают 57 в итоге на рекстоне они дали тоже 54
по этому я глубоко сомневаюсь что они дадут 52, если конечно после опускания машины они и дадут 52, то через 1-2 месяца будет 50
#14176 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 10:54 PM
У меня с такими перед 52 а зад 56 получилось, пришлось ехать другие задние пружины у них брать, тот же номер только без боков ус. Хрен знает из чего они их там крутят что разные размеры получаются Ну а так вроде работают нормально.
#14177 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 12:20 AM
Товарищи, дайте пожалуйста параметры установки сход развала для пружин от Ники.
#14178 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 07:03 AM
Сгоняй в Автотеорему, ребята там знают все о развале, цена 2500 могу дать карту на скидку 2000р на первое посещение, если надо.
Сообщение отредактировал ZHEROM: 28 February 2018 - 07:05 AM
#14179 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 February 2018 - 07:36 AM
а какие могут быть параметры? схождение развал и кастр, какие бы пружины не стояли эти параметры должны быть в одном допуски диапозонов.
ну я не был бы та однозначен, ездили к ним люди и жаловались...
#14180 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 08:57 AM
Мне только они смогли сделать, два сервиса помочь не смогли.
