Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#14121 Васькин
Васькин
  • 25 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 05:16 PM
Приветствую форумчане!
Подскажите, в чём разница между Mando EX4431034000,Mando EX4431009003 и Mando EX4431032001?
Екзист выдаёт как заменители родных, цена разная.
#14122 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 January 2018 - 08:31 PM
Амортизаторы непосредственно на кайрон MONROE D9003. Неужели относительно недешевые амотризаторы могут иметь хреновый ресурс?
ну как показала практика да монро мало ходят, по крайней мери точно меньше родных
Петр, а эти втулки отдельно продаются?
 я честно говоря не знаю у меня куча старых амортов я с них снимал, но можно просто из трубки вырезать такую
а они их все в одну кучу скидывают, но если не на актион спортс то одинаковые
#14123 Васькин
Васькин
  • 25 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 10:13 PM
Спасибо! Мне на Кайрон)
Просто разница в цене почти в два раза смущает.
#14124 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
возьмите саксы я на них ездил мне понравилось sachs которые
#14125 Васькин
Васькин
  • 25 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 10:15 PM
Номерок не дадите Саксов?
#14126 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 January 2018 - 10:16 PM
SACHS 313 331
#14127 Васькин
Васькин
  • 25 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 10:17 PM
Спасибо!
#14128 ASB_163RUS
ASB_163RUS
  • 11 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 09:08 AM
Петр, Вас можно попросить размеры этой шайбы дать? Хочу у токаря заказать такие же.
#14129 ASB_163RUS
ASB_163RUS
  • 11 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 01:57 PM
Петр, вопрос отменяется. В FAQ нашел чертеж...
#14130 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 January 2018 - 06:45 PM
я на самом деле делаю проще, с заднего аморта родного вытаскиваю втулку на штоке которая она как раз внутренний диаметр имеет 10 мм, а длину отрезаю такого размера чтобы гайка на аморта накрутилась на всю резьбу там около 6-7 мм примерно
#14131 ASB_163RUS
ASB_163RUS
  • 11 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 08:41 AM
Петр, т.е. получается, что пихча в FAQ (http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/) некорректная? Там внутренний диаметр втулки 11мм и высота 9мм.  Лучше делать 10 и 7 соответственно?
#14132 Дмитрий323
Дмитрий323
  • 53 сообщений
  • Интересы:Природа.рыбалка.мототехника
Отправлено 26 January 2018 - 02:51 PM
Всем доброго времени суток. Понимаю, что тут все разжеванно ни раз. Но вопрос в следующем. Спереди стоят родные пружины и стойки с рекстон 1,перевернутые чашки. Было 52см,поставил силовик, стало 50.5.на очереди лебедь, ещё сядет. Что можно поставить взамен рексовских пружин чтобы осталось в пределах 52-53 см спереди?
#14133 ELSTAL150
Отправлено 26 January 2018 - 02:59 PM
от соренты или прадо
да нормально все будет, я вообще 4 шайбы клал, правда не помню по 2 мм ил 2,5 мм    - ну около 1 см получилось. Главное, чтобы гайка верхняя закрутилась на всю резьбу и лишнего не оставалось))) :wink:
#14134 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 January 2018 - 08:30 PM
я втулку подкладываю ПОД втулку на которой крепиться отбойник это важно иначе проподает весь смысл этого всего боловства, в ФАКе честно не смотрел что там, я практик и пишу то что сам реально наэксперементировал, как писали да надо чтобы гайка накрутилась на всю резьбу и лишнего не осталось, по высоте втулку режу такого же размера как и родная втулка, а диаметр 10 мм
вообще конечно странно вешать силовик с лебядью и при этом делать высоту 52-53 см, обычно под такое народу 56 мало) ну да ладно, в вашем случае думаю либо от прадика как написали или автоклаксон 14935 они так дают 55 но под ваш весь о 53-54 должна прогнутся ну и в дальнейшем просесть ещё
#14135 Дмитрий323
Дмитрий323
  • 53 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 08:38 PM
Спасибо за совет. Мне все эти причиндалы нужны для рыбалко-грибных выездов. Так что 53-54 вполне будет достаточно
#14136 Александр Е
Александр Е
  • 12 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, грибы, семейные выезды на природу, автомобили
Отправлено 26 January 2018 - 09:50 PM
Здравствуйте. Нужен совет. Установил на перед RC2184 Kayaba + 15011GU Finwhale. На заду - пружины от нивы + 344275 Kayaba волговские. Хотелось бы выше и чтоб как можно дольше не проседала подвеска. Планирую на зад поставить (уже купил) Lesjofors 4275701. На перед не знаю - Kayaba RF2570 от крузера или  автоклаксон 14935 с амортами Mando от рекса 2. При этом нужно ли переваривать опоры или достаточно купить новые 4431509001? Правильно ли я сформирую комплект. Очень много читал и смотрел - у всех разные показатели по высоте. У меня Кайрон 2008г. дизель на механике. В будущем планирую поставить лебедку.
#14137 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 26 January 2018 - 10:03 PM
Тогда наверно рф2570.у меня стоят.56.
#14138 Александр Е
Александр Е
  • 12 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 10:16 PM
Сколько ходят уже? Что с опорами?
#14139 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 07:27 AM
Опоры переворачивать. С лебедкой за 100000 пробега сейчас 54. Один минус - жёсткие.
#14140 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 January 2018 - 08:02 AM
RF2570 нормально на чашку не садятся, сколько я не встречал и не переделывал машин с этими РФ-ками какую резинку туда не ставили они её либо передавливают либо выдавливают и пружины начинают упираться в чашку.
уж лучше автоклаксон поставить 14913 они на вашей комплектации дадут около 55-56 а под лебёдку можете вообще поставить фобос 14913 они дадут ещё выше, мондо от второго рекстона дадут высоту ещё + см и морда будет слишком высоко, ну и аморты от второго рекстона не будут справляться с этими жёсткими пружинами там либо кони либо без завышения от амортов
