Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#14101 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 January 2018 - 03:20 PM
аморты монро -  хреновые рессурс не большой а потом я не знаю что за монро вы поставили от чего, ну пусть стояят пока рас поставили.
переваривать ничего не надо.
подкладывать ни куда ничего не надо кроме втулки на шток аморта как у меня на последнем видео
то есть просто втыкаете пружины и втулки на аморты и всё больше ничего не надо переделывать
#14102 Negrus
Negrus
  • 29 сообщений
  • Интересы:Охота, стрельба
Отправлено 23 January 2018 - 04:33 PM
Тоже читал последние 20 страниц (700 не осилю), но вопрос аналогичный, вариантов много описано, хочу слегка поднять машину, машине 4 года -  ничего не менял из пружин, амортов.
Машина  - бензин 2,3, АКПП6
Если я поставлю пружины, как писали выше - перед:  4432408002 (Rexton обе левые), зад: Kilen 29051, надо ли аморты менять и на какие, если надо? или лучше какой то другой вариант?
#14103 sfera
sfera
  • 65 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 05:01 PM
Мужики, ну неужели настолько лень тему покурить? Начните с http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
Определитесь с вариантом, читайте отзывы, в этой теме отзывы пошукайте, на Драйве тож... А то у вас как под копирку: "я вот читал последние 5 (10,20) страниц, нихера не понятно, дайте готовый дешевый но высококачественный вариант, а то 700 страниц - это много, а чтоб поиском пользоваться - это надо страницу вверх прокрутить, да текст набрать" и тд и тп)) Потратьте несколько вечеров - делов-то...
Сообщение отредактировал sfera: 23 January 2018 - 05:06 PM
#14104 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 23 January 2018 - 06:00 PM
Народ вы поймите у каждого свое понятие комфортрости.тут нет общего варианта.
Я народу ставил рекс спереди и 4214211 сзади.если корма начинала валкой быть то амы 444083.поетому у каждого свое.каждый подбирает под себя
#14105 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 January 2018 - 06:07 PM
на зад лучше 344275 спереди родные
в таком варианте разница между мордой и жопой будет 3-4 см это перебор
#14106 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 06:11 PM
2-3 см.а то и того меньше.смотря какая загрузка
Сообщение отредактировал psihoz123: 23 January 2018 - 06:12 PM
#14107 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 January 2018 - 07:13 PM
это если подвеска нового образца, и что будет через год?
#14108 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 08:13 PM
Ничего.у многих стоит.у меня уже полтора года стоит.
#14109 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 January 2018 - 08:34 PM
не жужи пол года назад ты тока серую вазовскую шниву сменил которая просела конечно же,
перед рекс а зад шнива фирмовая разница слишком велика, конечно если боевая стойка таракана устраивает то норм, но с новья она даёт  55 и выше а это уже и подвесной и пластина соответственно. вот соренто и шнива ещё куда не шло, но рекс и шнива только на машины с подвеской нового образца а это после 2013 года
#14110 Negrus
Negrus
  • 29 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 08:37 PM
Спасибо
#14111 Negrus
Negrus
  • 29 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 08:43 PM
Не расстраивайтесь так, вопрос был не Вам, а специалисту. У Вас пока два сообщения на этом форуме.
Все что надо искал и читал, в т.ч. фак, но много нюансов.
#14112 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 08:54 PM
К сожалению это так. Лифт подвески штука условно предсказуемая.
#14113 sfera
sfera
  • 65 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 08:57 PM
Какие тут расстройства, когда вы веселите))
#14114 ASB_163RUS
ASB_163RUS
  • 11 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 09:15 AM
Петр, спасибо! Последнее видео - это, которое экстренное включение https://youtu.be/_40ElG16kg8 ?
#14115 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 24 January 2018 - 09:17 AM
Петр, не очень удобно переписываться в ютубе, поэтому задам вопрос здесь. Скажу сразу чем больше читаю, тем больше каши в голове.
В наличии kyron 2.3, 2012 года выпуска. Текущая высота от центра ступицы до крыла: перед-48/зад-48.5. Были пробои в зедней подвеске. Заменены задние аморты на монро. Пробоев стало меньше, но не полностью избавился. Из утежилителей защита картера и раздатки + фаркоп.
Переделывать буду не сам, а в сервисе, поэтому если это возможно, то дайте плиз готовое решение для круга 52-53 см. Очень хотелось бы оставить задние амортизаторы. Так же опишите пожалуйста, какая доработка ходовки потребуется при таком решении (замена амортов; подрезка подвесного, или изменение высоты установки раздатки, переварка чашек передних стоек, установка проставок с водительской стороны, что то еще)?
Благодарю!
Читай мою подпись, получишь необходимую высоту. Только надо задние пружинки чуть резануть.
#14116 Negrus
Negrus
  • 29 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 09:18 AM
После 2013 г включительно? У меня 13 года, брал в конце.
А в чем там принципиальная разница в двух словах?
#14117 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 09:27 AM
Несъёмные шаровые на нижних рычагах. Это основное.
#14118 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 January 2018 - 10:24 AM
Верно рычаг с несъёмной шаровой располагается чуть выше всего поворотного кулака что при одних и тех же пружинах и амортах даёт завышение в 1-1,5 см
у меня на канале много видосов про лифты подвески разные
https://www.youtube....w_as=subscriber
там если просмотреть видео с лифтами подробно то можно понять разницу, но в крации я описал в чём разница
#14119 ASB_163RUS
ASB_163RUS
  • 11 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 02:50 PM
Амортизаторы непосредственно на кайрон MONROE D9003. Неужели относительно недешевые амотризаторы могут иметь хреновый ресурс?
Сообщение отредактировал ASB_163RUS: 24 January 2018 - 02:51 PM
#14120 ASB_163RUS
ASB_163RUS
  • 11 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 03:25 PM
Петр, а эти втулки отдельно продаются?
