Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14401 3ton
3ton
  • 42 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибалка,автотуризм
Отправлено 21 May 2018 - 10:27 PM
Доброго времени суток! Есть ли у кого опыт установки передних пружин Фобос 45132? Интересно как стала работать подвеска и увеличился ли клиренс как пишут на официальном сайте.
По передним не скажу,а задние (45131) ставил осенью. Сразу после установки было 55 см. Сейчас 54-53,5. Нагрузку держат. Подвеска стала немного жестче ,кренов меньше.Из бюджетных вариантов лучше чем "Клаксоны" и "Шевинива".
#14402 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 22 May 2018 - 05:32 AM
 Из бюджетных вариантов лучше чем "Шевинива".
Чем лучше?Вы отъездили на тех и этих?
Сообщение отредактировал Gena644: 22 May 2018 - 05:33 AM
#14403 3ton
3ton
  • 42 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 09:44 PM
Да.
" Клаксоны " ,такое впечатление,что сделаны кустарно (кривые какие-то) и проседают через пару месяцев до стока.
А с"Шевинивой " тоже не повезло. Взял усиленные,кстати, от "Фобоса". Но когда вкрячил,жопа взлетела под 60см.
Решил укоротить. Раза 3 снимал,ставил,отпиливая по пол-витка. В итоге получилось 53-54 см.
Но оказалось , что шаг между витками у Шевинивовских пружин больше чем у родных,поэтому проседали они под нагрузкой также,не смотря на то что пруток у них толще.
А через полгода отломилось по витку  у каждой пружины,потому как отпиленный пруток фактически встал на излом принимая на себя всю нагрузку,постоянно сгибаясь-разгибаясь.
Так что пилить их не советую.
#14404 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 02:56 AM
у меня сзади автоклаксоны стоят уже как год - 54см и не проседают и не кривые, нагрузку держат 4 человека в машине + 100кг в багажнике.
#14405 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 24 May 2018 - 05:48 AM
Это как у вас с 45131 получилось 55?????
Дают они 53.а клакмоны вы имеете в виду которые типо штатные?88 или 90?
#14406 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 06:00 AM
У меня стоят **90стые автоклаксоны. Осенью 2 года будет... при полном баке, задок так и стоит 53 см.. а вот передок присел стал 50, был 51.... Хотя может стоял при замере на уклоне потому меньше стало. Пробоев на пересеченке нет, на трассе и по городу комфортно.  Резина по лету 245/70 G012
#14407 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 06:05 AM
У меня клаксоны 63790УС
Михаил, у тебя какие сзади аморты стоят?
Сообщение отредактировал kokos: 24 May 2018 - 06:06 AM
#14408 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 06:28 AM
Mayk поставь от рекса которые 8002.и будет поровну
#14409 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 07:51 AM
Амортизаторы, родные... ничего не менял. На отбой не пробивает.
#14410 3ton
3ton
  • 42 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 08:14 AM
Так и получилось.
У них на виток больше  чем сток и пруток толще
Пришлось стяжками сжимать,так не входили
А Клаксоны сзади стояли года два назад.Хрен знает,какая у них там маркировка
Когда покупал,было два варианта-витков как у родных но пруток чуть толще (их и взял) и какие-то монстрячие с 16 прутком и выше на пару витков
Их брать не советовали,сказали что опытная партия под постоянную загрузку
У меня вообще впечатление,что этот производитель постоянно находится в творческом поиске.
Причём не всегда удачном
#14411 3ton
3ton
  • 42 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 08:24 AM
Спереди  Клаксоны стоят?
У меня тоже они на передке,типо усиленные
Тож просели.
Поставил проставки по 1 см. Теперь 51,5
#14412 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 11:35 AM
Я про пружины
#14413 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 11:43 AM
На моём стоят с 2013 года,сзади шнива(обычные,синие),резаные.Зад поднялся до 55см.Проверил через 4 года(в 2017г) стало 54см.Езжу до сих пор,замечаний нет.Так что Вам действительно не повезло с Фобосом.
Сообщение отредактировал Gena644: 24 May 2018 - 11:43 AM
#14414 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 May 2018 - 02:00 PM
Сегодня поставил фобосы 45131 дизель на автомате так зад получился 55
на перед соренто там получилось 53.5
#14415 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 24 May 2018 - 05:43 PM
На фобосах 45130 сколько получается (дизель автомат)?
#14416 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 06:40 PM
57-58
807
  • 990 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 06:50 PM
На моей бензинке мкпп сразу было в районе 58. Спустя три года особо не просели. Доволен ими как слон. Дешёвые, нужная упругость. Баллон пропановский вместо запаски на 74 л ещё у меня. Ставятся как родные.
Вот правда на дизельавтомате 5ступ вибрацию, пишут, немного сложнее победить. Почитай драйв по поиску 45130, там есть всё.
#14418 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 May 2018 - 07:30 PM
у меня на на них получалось 57 как и на лендроверах 42 757 01
#14419 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 24 May 2018 - 07:43 PM
Тож просели.
У меня усиленные клаксоны стоят везде. Ставил 4 месяца назад, наездил пока 5 тысяч км. Не просели пока. Сегодня перезамерил 52 перед, 54 зад.
#14420 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 07:46 PM
Машина пустая?У меня фаркоп дзк и фальшпол.
