Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14581 techauto
techauto
  • 78 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 11:10 PM
Понятие жёсткости у всех разные.Стоят килен 14913,по мне они мягкие и комфортные,а для кого-то жёсткие.
Ну если вам они кажутся мягкими и комфортными даже после ники +50, это о многом говорит.
Я например, первый лифт сделал в ТрехДраконах, передняя подвеска - соренто с переворачиванием опор, задняя - УАЗ с обрезанием резинок. Зад "стал" козлить, подкидывая до потолка сзади сидящих на каждом лежачем полицейском, а перед стал дубовым. Поэтому, когда я поставил ники +20, первые несколько дней нарадоваться не мог, насколько подвеска стала мягче! Потом правда быстро разочаровался, прочувствовал и кивки, и валкость, и т.д. Мало того, что завышения обещанного не дали эти пружины, так  еще и просели в считанные дни до 49.. Начались пробои, еще и из за того, что опоры перевернутые, уменьшился ход на сжатие, как я понимаю.. А у ники +20 и так витки практически смыкаются.
techauto, у меня стояли соренто от фобоса ставил в Трехдраконах. Были мягки, хотел выше и жестче
Т.е. вы приехали к ним на установку со своими пружинами?
Определитесь что хотите или высоко ил жестко
Я хочу завышение 52-53 см, не более.. При этом максимально мягкие, чтобы на каждой кочке зубы не клацали и не приходилось стравливать давление в шинах до 1.7.
По настоящему комфортную подвеску в кайроне, судя по всему, можно сделать только меняя в комплексе пружины с амортизаторами..  Но на  данный момент у меня стоит задача выбрать передние пружины помягче и побюджетнее, и просто заменить. С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО ОПОРЫ УЖЕ ПЕРЕВЕРНУТЫ - по всей видимости, бюджетный соренто автоклаксон. Почему и пытаюсь выяснить, какой из двух каталожных номеров мягче, 14936 или 14913. Или может правда б/у соренто оригинал?
 Про 14936 не слышал, но многие советуют взять оригинал б/у с соренто: и обмягшие уже, и дальше просаживаться не должны.
   Зарезервировал я на всякий случай на три дня две передние б/у пружины Kia 546013E051. по 1400р. Только вот не понятно, как их проверить при покупке?!? И опять же, нюансы, какая левая или правая, какая у каждой степень "обмягшести" и "просаженности"..
Сообщение отредактировал techauto: 04 August 2018 - 12:22 AM
#14582 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 August 2018 - 11:21 PM
автоклаксон даст как минимум 54 и магким он не будет любая сорента будет жоще чем рекстоны первые
#14583 techauto
techauto
  • 78 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 11:35 PM
4432408002
Обе пружины передние левые Rex1. Спереди не будет перекоса? Ведь левая и правая пружины по идее немного отличаются..
Понял, сорента отменяется. Тогда наверно последний вопрос, как эти рекстоновские пружины совместятся с перевернутыми опорами и стоковыми кайроновскими амортизаторами, не будет проблем?
Сообщение отредактировал techauto: 03 August 2018 - 11:41 PM
#14584 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 11:42 PM
Пётр, а если ставить правые Рекс1, какое будет отличие от левых по высоте и жёсткости?
#14585 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 03 August 2018 - 11:44 PM
Понял, сорента отменяется. Тогда наверно последний вопрос, как эти рекстоновские пружины сочетаются с перевернутыми опорами и стоковыми кайроновскими амортизаторами, не будет проблем?
посмотрите еще клаксон 23790ус, очень бюджетно,чисто для кайрона, у меня 52 см на бензинке. За 10 тысяч км, не просели. Пробоев нет, а вот на отбой немного есть, т.к. чашки не переворачивал, шайбы не подкладывал.
#14586 NIK71
NIK71
  • 166 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 07:42 AM
А фото переделки можно в студию?))))
В поисковик забейте,там куча фоток!
Как не странно у меня так же выглядит)
#14587 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 August 2018 - 12:48 PM
перекоса не будет вы видимо не смотрели моё видео
смотрите с 6:14 минуты я там чётко обьясняю почему на кайронах оинаковые
на 1-1,5 см ниже чем левые
ставил я такие с новья дали 50 а потом просели до 48
опять же я повторял и повторяю не правильные пружины они добавили виток при той же толщене прутка, то есть на один и тот же амортизатор ставить пружины большей длины в результате после просидки даст тот же эффект что и никовские пружины
#14588 techauto
techauto
  • 78 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 12:57 PM
Спасибо, познавательное видео. Все четко..
Только вот пружины Rexton 4432408002 что-то резко подорожали, под 4 тысячи с лишним с за штуку.  В СПб только на заказ и то не так просто!
#14589 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 05 August 2018 - 01:47 PM
Попробуйте с клубнями из москвы договориться.тут они по 3000
#14590 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 August 2018 - 07:55 PM
ну потому что их все берут для кайронов)))
а у вас такого нету https://www.zzap.ru/...mber=4432408002
#14591 techauto
techauto
  • 78 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 08:37 PM
Наверно))) Непонятно только, почему сразу нормальные пружины не ставят на кайроны  :unsure:
P.S. Скорее всего закажу в Москве, в конце августа заберу и сразу же заеду на замену..
#14592 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 August 2018 - 08:38 PM
а ну логично) :wink:
#14593 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 03:18 PM
А вот интересно, какие передние пружины используются при наличии передней лебедки с площадкой?
Вес штатного усилителя бампера (12кг)  с вваренной в него площадкой для лебедки (12кг) и лебедкой с синтетическим тросом (26кг) всего 50кг.
Т.е. добавка чистого веса = примерно 40 кг., учитывая блок управления с силовыми кабелями и 2 силовые проушины.
Пружины "Ники +50" держатся достойно, за 3.5 года проседание составило 1см. - 52/53 (кстати, как и на бывшем Кайроне).
Но нагрузка, кроме как "водитель + пассажир спереди + 2 тщедушных сзади с воздушными шарами", им противопоказана.
Парни, прошу понять, - я не спрашиваю вашего мнения о пружинах "Ники" (то, что они типа считаются какашками) - просто хотелось бы опыта - какие пружины кто использует при лебедке с сохранением лифта 53-54. Вышеуказанные 40кг. впереди бампера "приземлили" Кайрон к штатным 50см., пришлось все обратно вернуть.
Сообщение отредактировал Uygur: 06 August 2018 - 03:19 PM
#14594 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 07:08 PM
54-54,5 у меня было с китайской лебедью электрквинч 12000 с синтетическим тросом на Соренто 546013E000.
#14595 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 August 2018 - 09:02 PM
да вот я бы сказал автоклаксон но их качество меня иногда просто добивает, бывает 54 а бывает 56 жуть в общем. ещё народ от родиуса ставит они стабильно 54-55 держат лебёдку и это после просадки
эх... хорошие пружины но видимо теперь они нам не доступны((( мне их даже в кореи найти не смогли
#14596 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 10:19 PM
Стоят родиус, сейчас всё железо поснимал и лебёдку тоже, жестковато стало, а так всё устраивает когда всё навешано. По высоте не замерял, но высоко)
#14597 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 03:05 AM
да вот я бы сказал автоклаксон но их качество меня иногда просто добивает, бывает 54 а бывает 56 жуть в общем. ещё народ от родиуса ставит они стабильно 54-55 держат лебёдку и это после просадки...
От Родиуса, наверное, хорошие, цена ваащще дрянная  :wacko:
#14598 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 09:57 AM
Больше года как поставил на рекстона 2 и кайрона пружины, соренто + нива. Все отлично не просели, по жесткости самое то, как мне кажется. В багажник грузил максимум 480кг. Задние пружины проседают но в пределах нормы, с таким грузом через поле грязи ехал до стройки все норм.
Пружины от соренто взял на соренто клуб за 1500 пару и нива уже не помню сколько стоили, все вместе мне вышло 3к, менял сам. Ничего не переделывал, только шайбы по максимуму подложил.
#14599 kazakfrg
kazakfrg
  • 17 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 11:05 AM
Почти 3 года назад и 50 т.км. апгрейдил подвеску.
Прошерстив эту и смежные темы сделал сборную солянку из варианта №9 (задние пружины Killen 69050 от RR) и №33 (передние Kilen 15904 от Lexus 400).
Выбор был сделан в угоду минимальным переделкам(по сути только замена пружин и амортов).
Чашки не переворачивал, только заменил резинки(оригинал) и, естественно, поменял аморты.
Как и отмечали авторы(за подбор им огромное спасибо) машину не узнать, подвеска стала работать намного комфортнее.
По "подъему" изначально было примерно как и у авторов, но чуть меньше (ПЕРЕД: 535/530мм(у меня 525/520) ЗАД; 560/560мм(у меня 530/530)).
Сразу после установки присутствовала небольшая вибрация кардана, потом пружинки встали и все стало хорошо).
За обозначенный период пружины равномерно сели почти на 10мм, что считаю вполне приемлемо. Режим эксплуатации: 90% город/трасса, 50% загрузки. Иногда перевозка грузов ~400кг.
Единственное НО, которое было изначально и осталось до сих пор - периодический скрип с правой стороны при затяжных поворотах на малой скорости. Причина - пружина слегка иногда трется о стакан.
Изначально скрипы были с двух сторон, я слегка шлифанул пружины болгаркой, слева скрип исчез, справа стал заметно меньше, но до конца не ушел.
#14600 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 07 August 2018 - 11:22 AM
Не пробовали под шпильки крепления чашки класть шайбы, чтобы выровнять пружины?
