Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14601 kazakfrg
kazakfrg
  • 17 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 11:34 AM
Не пробовали под шпильки крепления чашки класть шайбы, чтобы выровнять пружины?
Нет, не пробовал, что-то даже в голову не пришло.
Спасибо за совет - надо попробовать.
P.S.: на всякий случай продублирую здесь простой вариант съема стоек, за что автору огромное спасибо!
http://kyron-clan.ru...-za-tri-minuti/
#14602 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 03:54 PM
Пружины выпячиваются с одной стороны (сильно или не очень) из-за отсутствии центровки их относительно верхней опорной чашки.
Пример ошибки (лично мой пример  :eeeee:):
Как правило, такие ошибки допускаются при отсутствии нормального инструмента, - обычные стяжки слабы для наших пружин, крутишь их хилые 4 штуки по пол-оборота, пружина кривеет то с одной, то с другой стороны, - тут уж не до внимания на центровку по верху...
У кого-то сразу получается поставить ровно (это всегда жесткие пружины "типа Соренто"), у меня не вдруг получилось понять: "а почему пружина-то кривая...".
С гидравлическими стяжками пружин таких косяков нет.
#14603 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 07 August 2018 - 04:03 PM
Я столкнулся с выгибанием пружины только в том случае, если она пиленая. Если у пружины сверху виток подогнут и обточен так, чтобы была плоскость, то не выгибает.
#14604 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 04:14 PM
Во, блин, вспомнил: у меня же где-то (в каком-то из гаражей) пружины от дизельного Соренто лежат с 2011г., которые мне тогда показались сильнодубовыми для стока.
Надо собрать стойки с ними, новые родные амортизаторы и чашки тоже есть.
Не Соренто-ли 546013Е000 там у меня лежат, порыться в записях надо, откуда они ко мне попали.
эх... хорошие пружины но видимо теперь они нам не доступны((( мне их даже в кореи найти не смогли
Однако стоит только набрать этот сорентовский номер в нашем "великом и ужасном", он выдает кучу мест, где их продают.
#14605 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 August 2018 - 08:23 PM
если это они то это идеальный вариант под лебядь
#14606 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 02:19 AM
Как сколхожусь, ч-нть отпишу.
#14607 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 06:43 AM
У меня вышло не так просто) Даже со съемником мне понадобилось еще 2 часа стучания молотком что бы с левой водительской стороны полумесяц слетел)
#14608 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 08 August 2018 - 06:56 AM
У меня тоже не снялся. Проще оказалось верхний рычаг открутить и стабилизатор.
#14609 kazakfrg
kazakfrg
  • 17 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 07:46 AM
Да, получилось именно так :(
Вот понимал что не так, но ровно так и не смог. Стяжки, кстати, такие же Licota, мне понравились. Значит надо их свозить к тем, у кого есть гидравлика. Спасибо за совет.
#14610 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 08 August 2018 - 10:06 AM
Попробуйте ету же пруэину поменять слева направо или наоборот.удивитесь.
#14611 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 17 August 2018 - 12:01 AM
Сегодня был на заводе ФОБОС
поговорили на тему 45131, 45132 и 45130
в общем 45131 и 45130 норм к ним вопросов нету, кроме тех случаев когда люди жаловались на просадку 45130, пришли к выводу что это либо брак либо подделка, те что я ставил не просели (ну в рамках усадки)
а вот 45132 решил изменить, ребята сделают 2 пробных варианта передадут их мне. я соберу на них стойки и примерю к нескольким машинам чтобы и статистику набрать и посмотреть что получилось. если норм то ставим на машину и наблюдаем в течении месяца-двух, если не устраивают то вносим коррективы.
моя цель сделать 2-3 комплекта с разным завышением например 53-54 потом 55-56 и 57-58 это с новья соответственно допускается определённый процент на усадку, ну и чтобы этот комплект стоил не дорого, чем дешевле запчасти тем больше желающих.
Ребята работаю адекватные, легко идут на контакт, у них сейчас аврал или сезон. то есть заказов много, по этому идея с передними пружинами (измененными) лежат в производстве, сделают они их как будет свободное время. на это тоже не уходит 5-10 минут перенастраивать станки + термичка времени занимает много, по этому сроки дали около 1-2-3 месяцев.
  • 8
#14612 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 17 August 2018 - 11:29 AM
В идеале знать бы для всех пружин паспортные:
- Жесткость
- Длина в свободном состоянии (с учётом неработающих частей крайних витков)
А также неподрессоренные массы по осям для разных авто. :)
#14613 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 17 August 2018 - 03:18 PM
ну у них они есть, дадут ли они их на всеобщее обозрение я хз, я конечно если с ними сближусь то постараюсь взять каталог с размерами или просто размеры нужных пружин.
самое главное Люди адекватные там работают, и знающие своё дело.
к стати на рекстона есть вариант хороший по лифту)
#14614 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 20 August 2018 - 08:12 AM
Хотелось бы услышать мнение о пружинах OBK C6S90501, идёт как аналог рэкса 1. Ставил кто нибудь?
#14615 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 August 2018 - 10:49 PM
я обк ставил от соренто аналоги килена, полностью точно так же результат как и килен и оригинал соренто по этому есть шанс что они должны быть такие же как и оригинал тех пружин в качестве аналога которых они идут, в общем фирма НОРМ
#14616 vedrus
vedrus
  • 15 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 09:31 PM
Видимо Вам повезло. Как по мне, так абсолютные неадекваты там. Как только написал им, что у меня претензия к ним по поводу пружин 45132 (которые у них покупал. есть все документы с их печатами и выставленные счета) так сразу перестали отвечать на электронные письма и звонки.
Покупатель им интересен пока несет деньги и ему можно впарить свой кусок железа, а потом просто наплевать на то что продают откровенный неликвид.
Вот сейчас готовлю им заказное письмо с жалобой на них и  жалобу в Роспотребнадзор, благо все документы и счета у меня есть + вся электронная переписка сохранена, ну и госуслуги позволяют делать всё автоматически. Даже если своих денег не верну, то Роспотребнадзор крови у них попьет :)))
807
  • 990 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 10:19 PM
Сегодня был
Ну ты Петя в натуре Пётр!
Нужное дело делаешь!
#14618 vedrus
vedrus
  • 15 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 10:09 AM
Пружина ФОБОС 45132 через 1,5 месяца эксплуатации
Прикрепленный файл  IMG_20180823_183207.jpg   392.42К   4 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20180823_183244.jpg   411.37К   1 Количество загрузок:
#14619 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 August 2018 - 10:20 PM
так а высота то какая от центра ступици до арки?
#14620 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 04:03 PM
Подскажите, пружины Autoklakson 23788, стоит брать или нет, как альтернатива пружинам от Рэкстона 1?
Здесь почитал, но все посты старые и толком нет ответа от пользования их более года, на сколько просядут, по жесткости.
Буду благодарен за информацию.
