Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14621 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 25 August 2018 - 04:52 PM
Подскажите, пружины Autoklakson 23788, стоит брать или нет, как альтернатива пружинам от Рэкстона 1?
Здесь почитал, но все посты старые и толком нет ответа от пользования их более года, на сколько просядут, по жесткости.
Буду благодарен за информацию.
Только 23790ус дали 52см. Полгода не просели
#14622 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 06:48 PM
А где найти 23790, чета ни где их не могу найти, даже оф. сайте.
#14623 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 August 2018 - 06:55 PM
у меня какие то валяются могу подарить, дали с новья 49 тоже какой то автоклаксон наверное не усиленные
#14624 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 07:12 PM
Спасибо большое за предложение, но у меня сейчас сток пятилетний 48,5 а зад 47 почти, газ поставил и бензин всегда 1/2-3/4 бака, вот планирую ставить назад ШНиву синию (остались от предыдущей машины), но когда поставлю назад пружины будет перекос с мордой, вот и смотрю что на перед поставить, либо б/у рекстон 1 либо вот альтернативу смотрю, просто рекстно б/у выходят порядка 5000 с доставкой вместе - пара, а клаксоны около 2700 за пару.
хочется в районе 50-52см. без фанатизма.
Сообщение отредактировал Shurshello: 25 August 2018 - 07:16 PM
#14625 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 25 August 2018 - 07:33 PM
Надо звонить по телефону на сайте и спрашивать, только ус берите а не просто 23790
#14626 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 07:35 PM
Я думал что ус - это "усадка", по тексту получалось что усадку дали 52. :)
#14627 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 25 August 2018 - 07:58 PM
Если что у меня сзади 63790ус, 54 см, гбо стоит. Брал комплект полный, с доставкой 6000 вышло.
https://www.drive2.r...62913352073848/ вот ссылка на мой бортжунал.
#14628 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Ну 54 я думаю слишком, там уже надо задумываться о проставке. Поставлю шевика, а там посмотрю, их если что можно и порезать. Ну а с этими хлопцами буду созваниваться в понедельник наверное.
#14629 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 25 August 2018 - 08:04 PM
Ничо там не надо задумываться при 54!
Да и шайбы на перед ставьте, я не поставил есть небольшой отбой!
#14630 Demonsergey
Demonsergey
  • 3 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 08:20 PM
Toy80.
Подвесной опускали?
#14631 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 08:22 PM
У Вас чашки передние переварены? если да, то и еще шайбы накидывать надо получается?
Сообщение отредактировал Shurshello: 25 August 2018 - 08:23 PM
#14632 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 25 August 2018 - 08:28 PM
Ничего не делал, ни шайбы, ни чашки, ни подвесной, ни пластину. Никаких вибрация нет, бензин, гбо, ручка.
Аморты родные
#14633 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Ну я как-бы при подъеме до 52 уже планирую чашки переворачивать, даже уже комплект заказал чашек, т.к. фаг раз 5 прочитал, завяз только на выборе передних пружин.
#14634 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 25 August 2018 - 08:31 PM
Правильно
#14635 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 August 2018 - 09:42 PM
чашки нужно переваривать только при высоте передка выше 54 см и на родных амортах, но втулку от старого аморта или похожую надеть стоит (если без переварка)
подвесной нужно пилить на дизель + акпп 5 свыше 52см
на дизель МКПП или АКПП6 от 54 см
на остальных от 55-56
подкладывать одну пластину практически ничего не даёт, она работает нормально с подрезанием
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 25 August 2018 - 09:43 PM
#14636 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 09:47 PM
Т.е. в принципе достаточно будет подкинуть шайбочек на 1см., я правильно понял? Амортизаторы хочу оставить стоковые.
Если переверну чашки - боком не выйдет при лайт лифте?
Сообщение отредактировал Shurshello: 25 August 2018 - 09:49 PM
#14637 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 August 2018 - 10:02 PM
в 1 см много, нужно около 7 мм
переворот чашек при не большом лифте даст только худший результат, да при перевороте вы увеличите ход подвески на разжатие, НО отбойник станет ближе к месту отбоя и будет при любом удобном случае долбиться
к стати по поводу задних пружин от автоклаксона они дали на машине 53 см
с ними на морду я поставил Kilen 14913 и стало отлично
#14638 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 10:06 PM
А Fobos 14913 пробовали ставить? указаны как аналог Kilen 14913.
Спасибо за совет про чашки, значит шайбочку накину. Шайбу стоит заказывать у токаря или купить в хоз маге усиленные и хватит?
Сообщение отредактировал Shurshello: 25 August 2018 - 10:06 PM
#14639 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 August 2018 - 10:25 PM
Я всё пробовал ставить они все аналоги НО фобос даёт до 56-57, автоклаксон даёт 54-56 (от качества партии зависит) Килен, Лежифорс, Стеллакс даёт примерно 53
это всё касаемо машины со старой подвеской (отдельной шаровой)
по поводу шайбочки и лифта в целом, зайдите ко мне на канал https://www.youtube....w_as=subscriber
и просмотрите все видео про лифт, они все друг друга дополняют и чтобы понимать нужно просмотреть все, желательно начать с
Кружок 4х4: Лифт подвески Кайрон, вариант 1 - 5 см
там найдёте ответы на все свои вопросы и про пружины и про аморты и про шайбы (втулки)
#14640 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 10:35 PM
У меня стоит подвеска нового образца с не съемной шаровой, высота от пружин сильно разнится по отношению к старой системе подвески?
