Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14661 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 September 2018 - 07:57 AM
курение 700 страниц только окончательно запутало меня неофита-кайроновода: в итоге какие пружины ставить на Кайрон без переделок? Супер-лифт мне без нужды: эксплуатация - 70% город, 20% трасса (поездки в отпуск), 10% грибы-ягоды-озера. Если поставить штатные - как скоро просядут? думаю штатные+проставки 15-20 мм. Коллеги, поделитесь авторитетным мнением.
на перед соренто можно Kilen 14913
на зад фобос 45131
и аморты от исузу трупер
сантиметров 5 добавиться, машина станет более устойчивая на поворотах (меньше крены станут), перестанет клевать при торможении, и не будет пробивать до отбойников.
с шаровыми при таком лифте ничего не будет так как это не большой лифт
#14662 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
  • Интересы:авто, книги, путешествия
Отправлено 02 September 2018 - 09:28 AM
Спасибо за оперативный ответ. Указанные пружины встают без доработок, болт-он?
на зад фобос 45131
#14663 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 03:25 PM
емекс и экзист выдали такой ещё артикул сорентовских пружин 54601 3E140DS. DS - что за индекс кто-нибудь в курсе?
#14664 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 06:03 PM
Отпишусь после года на пружинах  перед - KYB RC2184 (52-52,5см) , зад - Автоклаксон 63790УС (53,5-54см).  Все хорошо, мягко комфортно, в меру упруго.
#14665 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 07:41 PM
что нибудб колхозил с опорами или встали на место как штатные, без доработок? я про перед.
#14666 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 September 2018 - 09:46 PM
при таком лифте не требуется, просто втулочки сверху 6-7 мм накинуть от старого аморта желательно
#14667 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 07:39 AM
Все штатно, никакого колхоза, даже опоры не переваривал. После установки передних пружин было 53см, был иногда удар при отбое, но через две недельки уселись, стали мягче.
#14668 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 11:58 AM
вот то что щас многим делаю,
только вместо рекстонов ставлю соренто если дизель или автомат и если старая подвеска
Посмотрел видео, спасибо. Но вот по поводу выводов о мягкости/жёсткости нашей подвески, у меня что-то не сходится: жёсткой, подвеска бывает при проезде определённых неровностей, и в этот момент, кажется, что подвески нет вовсе, машина скачет как телега, повторяя профиль колдобин, ну никак не складывается ощущения, что подвеска выбирает полностью свои ходы и бьётся об отбойники. Когда машина была новой, было всё тоже самое, хотя наверное, она была повыше на 2-3см. Сейчас конечно, подвеска чуть пообмякла и я порой чувствую (не часто), что зад доходит до отбойника, но я при этом чувствую и ход подвески, передний отбойник, я не чувствую вовсе. В связи с чем и опасения, неужели, если поставить вперёд более жёсткие (и толстые по прутку) Рекстон1, подвеска покажется мягче? А Соренто, ведь ещё жёстче?
#14669 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 03 September 2018 - 05:40 PM
Перед давно лежит на отбойнике при 49 см, нечего там выбирать, нет свободного хода
#14670 dim.a7
Отправлено 03 September 2018 - 07:04 PM
У меня рекстон1. Сразу показалось типа мягче. Но вопрос тот же мучал пока я не прокатился на штатной подвеске соседа.
Ну как вообще можно ездить на штатной? Ужос!
#14671 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 September 2018 - 07:23 PM
потому что штатная подвеска лежит на отбойниках по этому подвески и нету.
щас пружинки одни испытания проходят может через месяцок будет результат
#14672 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 11:20 AM
Странно, с нова около 51 и вроде как, должна быть, как минимум середина сжатие/отбой, а 49 уже отбойники :dont: Да и снова машина вела себя точно также. Иногда при проезде крупных ухабов на малой скорости, я чувствую, как передок глубоко и мягко уходит вниз (вроде ход есть), но может это ошибочное ощущение, не спорю. Да придётся пробовать, наверное Рекстон1, Соренто как-то боязновато.
Это более бюджетный вариант по сравнению с Рекстоновским? Или характеристики ещё лучше?
Да, попадая на определённый кочкодром, полностью согласен.
#14673 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 September 2018 - 07:35 PM
более бюджетный и по характеристикам стараемся сделать лучше
#14674 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 08:54 PM
аморты от исузу и на перед, и на зад, или только задние?
на зад фобос 45131
#14675 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 09:03 PM
Амортизаторы от Исузу на зад.
#14676 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 09:26 PM
спасибо. а на перед что ставят?
#14677 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 September 2018 - 09:27 PM
если аналоги родных то либо родные либо sachs
#14678 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 03:00 PM
т.е., я правильно понимаю, что при установке пружин от дизельного соренто при штатном аморте ничего колхозить с чашками и опорами не нужно, и вреда для шаровых нет? Всё верно? пружины 546013Е040
#14679 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 September 2018 - 04:42 PM
да все верно, но втулки накинуть на аморты нужно
#14680 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 05 September 2018 - 05:00 PM
У 546013Е040 какая высота, толщина прутка и сколько витков?
