Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1521 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 09:12 PM
город? куратор темы Алексей BlackRJ4 под ключ делает, только он вроде ворчал по доброму, что уже задолбался пружины менять)
У меня нет времени заниматься этой бестолковой работой.
#1522 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 09:53 PM
Андрей, извините ещё пара вопросов, правая пружина 4433408102 помягче левой 4432408002, и надо ли ставить отбойник амортизатора.
Алексей, правая от левой отличаются всего лишь высотой, а не жесткостью. Жесткость различная в пружинах Рекс бензин и дизель, возможно плюсом идут разница между автоматом и механикой. Но то что вы спросили 4433408102 должна быть помягче.
Трактористы (дизельные авто) с автоматом (да и с механикой) ставят левые пружины от Рекса-1 дизель автомат (как в моем случае). Для вас же (бензин механика) возможно наш "тракторный" вариант будет высоковат и жестковат, т.к. бензин легче дизеля, да еще и с автоматом.
#1523 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 10:02 PM
Добрый вечер. Хотелось бы узнать мнение специалиста ,что вы думаете о такой подвеске в частности установке вторых амортизаторов,стоит ли вообще это делать? Если да то выложите пожалуйста если есть фото крепление амора с низу. И еще вопрос для чего нужна эта пружина на передних рычагах?Прикрепленный файл  3c4aabu-480.jpg   37.44К   368 Количество загрузок:Прикрепленный файл  7c4aabu-480.jpg   48.39К   471 Количество загрузок:Прикрепленный файл  bc4aabu-480.jpg   52.17К   365 Количество загрузок:
#1524 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 10:07 PM
это не пружина, а похоже на цепь. такое ощущение, что при обратном ходе амортов (на отбой) чтобы шток не вырвало, типа ограничитель хода аморта с нижним рычагом.
#1525 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 10:15 PM
выцедили колхоз с драйва :)
конечно со стоковыми амортизаторами и пружинами они там и не такого налепят! Потом ценник суперский выставляют.
Достаточно одной пары хороших амортизаторов.
#1526 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 07:32 AM
Я так понял,что в этом варианте от передних пружин избавились вообще. Попытка сделать поперечно-рессорную подвеску :ohhhh:. Видел такое на "Луноходов.нет". Вот только там ее делали дабы избавится от рычагов и сайлентблоков, а здесь смысла в сей конструкции не улавливаю. Второй амор по идее нужен только если прыгать собираешься. Для того же и цепок, дабы шаровые не перегружать при отбое.
#1527 rezkiy
rezkiy
  • 32 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 08:18 AM
Город Москва. Хочу именно род ключ, учиться слесарке на своем авто - это не айс... как говорится кесарю-кесарево, слесарю- слесарево... жаль что BlackRJ4 уже передумал отерыть мастерскую по лифту ссангйонгов... конечно и рукастые парни есть знакомые, и берут по-божески, но они по нивам спецы, а я искренне считаю, что опыт и набитая рука - самая важная часть мастерства. Желания маяться с вибрацией, вырванными штоками и другой хурмой нет никакого. Надеялся что за годы переделок всевозможных у местных умельцев уже выработался некий набор необходимых и достаточных средств, которые наверняка снимут всякие негативные последствия вмешательства в заводскую конструкцию... честно - 140 страниц экспериментов напрягают :)
#1528 пользователь
пользователь
  • 19 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 08:33 AM
Большое спасибо.
#1529 олег хок
олег хок
  • 11 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 01:20 PM
Добрый день. Машина 2011 г. дизель 2л на ручке. Хочу такой вариант лифта для среднего бездорожья :
1. Зад пружины Шнива ВАЗ + амы КYB 344275 + Подушки и чашки от Шнивы + втулка УАЗ.
2. Перед пружины RF 2570 +амы Monro D7009 + проставки 30 мм.
вопросы -
1.надо отдать готовый комплект мастерам, чтобы все подошло без доработок ( без сварки , болгарки и бега по магазинам)
2. хватит ли хода задних амо на отбой .
#1530 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 03:55 PM
А зачем на перед еще и проставки?
Без переделок не получится. Опоры переваривать все равно надо. Плюс борьба с вибрацией.
Мне кажется пружины от соренто больше подойдут. Или у вас там еще и лебедка?
#1531 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 04:37 PM
Почему не получится? сегодня воткнул без каких либо переделок, единственное обточил резиновую подушку от ВАЗ, а так все ОК итог +7 см., с проставками в 30мм согласен, не пойдут
#1532 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 07:10 PM
Речь, насколько можно судить, о передних пружинах соренто;) Они ставятся только с переваркой опор ;) Задние - да, никаких дополнительных заморочек не требуют)))
#1533 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 07:51 PM
А зачем обтачивать подушку от ВАЗа? Она и так хорошо входит и выходит))
#1534 Kukas
Отправлено 12 April 2013 - 07:55 PM
Какие стойки лучше поставить к пружинам от Соренто ats14913? Подскажите пожалуйста.
#1535 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 08:28 PM
А почему это сорентовские ставятся только с переваркой опор? Пару недель ездил со стоковыми опорами, пружинами от Соренто и амортами от рекса-1, а затем поставил переваренные опоры. Принципиальной разницы нет (или не заметил), более того замена опор дала увеличение расстояния от ступиц до крыльев на 0,5 (ноль целых пять десятых) сантиметра ( а вот замена пружин от стока дала +7 см до 52-53см) Причину не понял, два варианта более чем устраивают.
от рекса-1, по-моему, достаточно хороши в нашем варианте для НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации авто, главное на ...опу натянуть шнивские пружины с синей шляпкой. Коричневые пружины пробивают каябовские аморты на асфальтовых "острых" ямах на отбой.
#1536 Kukas
Отправлено 12 April 2013 - 08:33 PM
На и..опе у меня стоит "первый вариант" 2123 фобос -1,5 витка, а на передке сток+проставка 30мм. На эти грабли я уже наступил. Сейчас взял чашки (пока одну) и переварил, взял пружины ats14913, думаю сразу поменять стойки и забыть года на три про подвеску вообще.
Номерок рексовских-1 не выложите?
Сообщение отредактировал Kukas: 12 April 2013 - 08:34 PM
#1537 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 08:40 PM
снова все запутали.
какие с чем резинки, что обточить перевернуть и поставить.
#1538 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 08:56 PM
Нет, речь о пружинах TLC и аморт Monro D7009
Для пружин RF2570 TLC
#1539 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 11:47 PM
Кажись такой: EX4431008301, MANDO. Завтра уточню.
#1540 Олег03
Отправлено 13 April 2013 - 02:31 AM
А почему это сорентовские ставятся только с переваркой опор? Пару недель ездил со стоковыми опорами, пружинами от Соренто и амортами от рекса-1, а затем поставил переваренные опоры. Принципиальной разницы нет (или не заметил), более того замена опор дала увеличение расстояния от ступиц до крыльев на 0,5 (ноль целых пять десятых) сантиметра ( а вот замена пружин от стока дала +7 см до 52-53см) Причину не понял, два варианта более чем устраивают...
Переделка опор не дает дополнительное завышение, а "0,5 (ноль целых пять десятых) сантиметра" списывайте на погрешность измерения и т.д.
Переделка опор добавляет 20мм к ходу аморта вниз, т.е. при "отбое".
