Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1561 Kukas
Отправлено 13 April 2013 - 09:06 PM
Сегодня выбрал время сфоткать, что у меня получилось.
Перед-пружины от Рекса первого, зад- Шнива (Авто Ваз серые, с синим напылом), не резаные.
Амортизаторы оставлены родные, задний удлиннен на 45мм вот таким способом.
Перед стал 54см, зад 55,5 см слева, 56см справа. Вибраций не наблюдаю, колеса 245/70 R16.
Еще раз спасибо всем, кто поиогал советом.
+1 Здорово получилось.
#1562 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 09:17 PM
Спасибо, конечно, но получилось обыкновенно, как у всех, кто идет таким путем:).
#1563 Kukas
Отправлено 13 April 2013 - 09:20 PM
Спасибо, конечно, но получилось обыкновенно, как у всех, кто идет таким путем :).
Сегодня внёс предоплату в Автодоке за стойки (Мондо), пружины от Соренто лежат в гараже и одна чашка, уже переварена, буду собирать 2 стойки и менять. Проставки +30мм себя не оправдали. Как меня и предупреждали умные люди с нашего форума :unknw:
#1564 Олег03
Отправлено 14 April 2013 - 04:12 AM
Сегодня выбрал время сфоткать, что у меня получилось...
+ за высокий Кай и + за оригинальную аватарку )
тапки бридж? какие?
#1565 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 07:01 AM
тапки бридж? какие?
Спасибо. Шины Бриджстоун Дуелер А/Т 694. Размерчик 245/70 R16 теперь смотрится не очень гармонично:)
На аватарке задняя эмблема , так я над ней покуражился:).
#1566 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 14 April 2013 - 09:19 AM
На аватарке задняя эмблема , так я над ней покуражился :).
хочу такую же!!! :dwarf:
#1567 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 11:09 AM
Теперь нужны колеса большего диаметра, а то как-то непропорционально смотрится. Слишком много пустого места под арками.
#1568 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 11:41 AM
Не пойму: почему у меня зад 56 не как у всех 54, потому что не пилил пружины? Перед как у всех 53 пружины сидят ровно. Вроде думал, что избавился от вибрации, а нет, чушки в багажнике, забыл про них. Выкинул и вот она родимая.
#1569 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 12:01 PM
Тоже было 56. Отпилил, стало 54. Перед 53. Фото с мобилы))
#1570 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 12:15 PM
:ganj2: А вот и мы подросли перед 53см.,зад 54,5см. зад: пружины ШНива "Фобос" аморт Волга KYB, перед: пружины KYB RF2570 аморт Monro D7009
Сообщение отредактировал Maka: 14 April 2013 - 12:19 PM
#1571 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 12:19 PM
Расскажите сколько пилили. Не хотят они просаживаться. Нужно немного ясность внести и остальным . Пружины соренто 53 не пиленые шнива 56.Подложена пластина 8мм и подвесной подрезан на 10мм = вибрация
Сообщение отредактировал qwerty111: 14 April 2013 - 12:19 PM
#1572 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 12:27 PM
офф, гл
офф, гламурная розовая ЯМА :)
#1573 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 12:31 PM
Сообщение отредактировал Maka: 14 April 2013 - 12:35 PM
#1574 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 12:33 PM
У Вас возможно биение кардана от раздатки до подвесного о поперечину, т.к. обрезали 10мм и это много , подложите 2мм шайбочки под подвесной, чтоб получилось 8мм подрезка. 90% что в этом дело.
Собственно мега сабж! Получили 2" пружинки от Влада. И понеслось, точнее поехали Собственно для начала эпоса, хочу сказать огромное спасибо Владу и его команде за оперативное решение сложивщейся ситуации, про которую чуть чуть попозже напишу. Ну в общем ближе к делу. Кстати от всех размером отнимаем 5 см, типа минус боди лифт
Приходим на почту, получаем заветную коробку (попозже вторую, ибо заказывали пружины по кругу на два кайрона). На следующий день спешно устанавливаем пружинки, опустим, как и с какой матерью. Тут момент после установки получаем перед слева и справа 60см от центраступицы, по заду право и лево 58 см. Не задача Звоню Владу, в ответ не вопрос, наш косяк, ошиблись в отправке, решаемо, чтоб не гонять через пол земного шара, дошлю еще два комплекта на зад для выравнивания авто (что собственно уже сделано полученными досланными пружинами на 2") Немного цифер, фотки процесса не делал, собственно, а что там делать, фотки резульата кому интерестно выложу попозже.
Т.е. так как располагаю данными Влад спрингс 1,5" и 2" по задней части авто, напишу докучи, чтоб у себя не затерялась инфа.
Возможна небольшая погрешность в измерениях.
2" лифт
ЗАД:
Задние пружинки диаметр прутка 16,3мм
Высота задних пружин в профиль:
Правая зад 35.5см
Левая зад 35.6см
циферки после установки от центра ступицы:
справа 60см
слева 60.3см (думаю заполнив топливный бак, будет ровно 60)
циферки после установки от пола (на колесьях 235/85 R16, подкаченные двумя очками):справа 97,5см
слева 98см
ЗАД: 1,5"
Задние пружинки диаметр прутка 16,5мм
Правая зад 33см
Левая зад 33см
справа 57.5см
слева 58см (думаю заполнив топливный бак, будет ровно 57.5)
циферки после установки от пола (на колесьях 235/85 R16, подкаченные двумя очками):не замерял
ПЕРЕД 2"
справа 59.5см
слева 60см (думаю заполнив топливный бак, будет ровно 59.5)
по установке пружинок на форуме премного инфы, но в купе опишу процесс:
ПЕРЕД 2":
Передние стойки не менял, т.к. инфы много и многие и я склоняются к тому, что амортизаторы оригинальные не плохие на кайроне, но не хватает при лифте более 3см хода штока (у меня получилось 5см) собственно установил на шток амортизатора 9мм втулочки (можно высоту добить и шайбочками, кому как легче), дабы увеличить ход амортизатора на отбой (вырывание) в перспективе переварка чашек, хотя устраивает и так.
ЗАД 1.5": Ничего не дорабатывал, пружины от Влада встали, как родные, даже лучше более ничего не делал. В общем заменил пружины и поехал, вибрации карданов не было, пробоев подвески аналогично. В общем самый оптимальный вариант для лифтеров с минимальными заморочками, но мы не ищем легких путей и смотрим ниже
ЗАД 2"
1) Подложил под раздатку с коробкой пластинку 7мм по размерам, как на кайрон клане выкладывали.
2) Подрезал подвесной подшипник (яйца) на 10мм и в итоге, как оказалось пришлось подложить 2мм шайбочки, т.к. в силу конструктивной особенности кайрона более 8мм, мне кажется, нет смысла резать (читал посты, что 9мм режут), но все таки 8мм хватает за глаза и больше зазор от попересной балки, где при 10мм подрезки у меня, при нагрузке начиналось небольшое биение кардана. В общем 8мм отрезайте и будет все путем.
3) Установлены задние амортизаторы Волговская каяба
4) В волговскую каябу выточены втулочки на нижнее крепление
По пружинками от Влада: В общем результататами и ощущениями от результатов доволен, советую и рекомендую не на правах рекламы, а на постигнутом сравнении юзания оригинальных пружинок, далее оригинальных пружинок с 30мм проставками по кругу.
__________________
#1575 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 12:35 PM
Грязью зарастет :dolf_ru_042:
#1576 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 12:51 PM
Я согласен с вами что много отпилил от подвесного ,Алексей говорил что больше 9мм не резал. Если подложить под него шайбы 2мм или 3мм пружины можно не резать? То этот вариант очень радует. Вариант что зад немного выше нравиться.
Сообщение отредактировал qwerty111: 14 April 2013 - 12:52 PM
#1577 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 01:13 PM
угу, не режте пружины, будет все замечательно :) шайбочку на 2мм достаточно будет на три не нужно
#1578 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 04:50 PM
Вот здесь писал.
#1579 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 05:31 PM
Сегодня получил из Экзиста комплект передних пружин от Соренто + аморты Монро D7009 ,купил задние шнивовские пружины с синей меткой,а вот амортов KYB от волги нигде нет.В связи с этим заказал в экзисте аморты Монро D4464,а вот теперь думаю не длинноваты они будут?И второй вопрос , где-то было но не могу найти: при сборке передних стоек с пружинами Соренто и амортами Монро D7009 +переваренные опоры, нужно оставлять родной отбойник амотра или стойка собирается без него?
Сообщение отредактировал puh: 14 April 2013 - 05:32 PM
#1580 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 05:33 PM
alir, колёса хорошо смотрятся в арках! ;) напомни свой размер резины? ;) (не смог сходу найти)
    Google (1)
