Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1581 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 05:39 PM
Стоковые, 235/75R16
#1582 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 05:48 PM
И вообще, парни, имейте совесть!!! Из-за вашей новой подвески придётся свежую резину менять на больший размер (если "старую" конечно купят) :)))))
З.Ы.: Если кому надо совсем свежие бриджи дуэлер АТ 694 245/70/16 в Самаре, пишите в личку ;)
#1583 Олег03
Отправлено 15 April 2013 - 02:43 AM
и не говори, какого спрашивается, я зимние бриджи взял 245/70 два года назад, они как горошины смотрятся... )))
#1584 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 05:49 AM
Я собирал все как было . Пружина новая и чашка переварена.
#1585 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 07:25 AM
Вот и я вырос.... Вечером попробую сбросить фотки части процесса.
Блин, не могу найти.. Ребят киньте мне ссылку на пост где площадка под раздатку с размерами. А то есть маленькая вибрация.... Напрягает....
  • Прикрепленный файл  Фото0446.jpg   324.97К   154 Количество загрузок:
#1586 олег хок
олег хок
  • 11 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 07:29 AM
:ganj2: А вот и мы подросли перед 53см.,зад 54,5см. зад: пружины ШНива "Фобос" аморт Волга KYB, перед: пружины KYB RF2570 аморт Monro D7009
Maka подскажи а чашки передние переваривал ? и жестко или нормально передку ?
#1587 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 07:35 AM
Вчера переобулся в лето. Поставил купленные у Артёма Купера АТ3 в размере 235/85/16. Пока нравится! Получилось еще выше, даже я почувствовал. Чтобы садиться, приходится вставать на подножку. Правда резина узкая, и видимо лежала в стопках долго, т.к. сплющилась боковина, шиномонтажники сильно матерились. Колеса реально большие, ехать стало мягко. Надо замерить расстояние и сфоткать. Спереди стоят пружины от 2 Рекса + 15 мм проставки, сзади 15 мм проставки и баллоны. Спереди пружины пока не просели, все устраивает. Лифт умеренно достаточный.
Правда легкая вибрация один фиг, присутствует. Видимо я такой чувствительный.
#1588 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 07:37 AM
Блин совсем запутался в артикулах чашка 4431508000 - под переварку подойдет?
#1589 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 07:42 AM
Зачетно Максим. А назад пружины резал? Какие расстояния до арки? Я по своей заметил, если больше 53 начинается вибрация.
#1590 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 07:45 AM
Резал. Вперед поставил от рекса 1 механики, зад нива синие, обрезал слева 1/2 и справа 3/4.
померить забыл...
#1591 Олег03
Отправлено 15 April 2013 - 08:07 AM
померить забыл...
мерять сразу нет смысла, надо когда ШНива пружина на нижнюю площадку нормально сядет, а это будет только после нагрузки
#1592 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 15 April 2013 - 08:26 AM
Лучше такую 4431509001
#1593 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 08:52 AM
Спасибо. Если я правильно понял, то 4431509001 - идет уже с резинкой и втулкой, а 4431508000 - без.
#1594 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 09:26 AM
Нет, ни чего не переделывал, просто "тупо" пружины и аморты поменял и все, передку просто отлично, при чем ни намека на вибрацию, когда поменял только зад, немного была но через пару дней пропала, а сейчас вообще нет
#1595 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 12:50 PM
Вот тут про них написано.
#1596 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 10:00 AM
Здравствуйте. Вчера случилась вот такая ерунда на трассе, хорошо ,что отдома далеко не уехал.Прикрепленный файл  Фото0083.jpg   125.33К   369 Количество загрузок: Качество фото конечно плохое извеняюсь ,но суть ясна. Может кто скажет как могло такое произойти. Передние пружины от соренто, стуков на пробой или отбой перед этим не замечал . Чашки на стойках были выточены вот такиеПрикрепленный файл  вставки под пружины.jpeg   30.49К   316 Количество загрузок:.
#1597 Executer
Executer
Отправлено 16 April 2013 - 10:14 AM
По фотке не совсем понятно - оборвало шток?
Амор стоковый?
Сообщение отредактировал Executer: 16 April 2013 - 10:15 AM
#1598 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 10:39 AM
Шток оборвало. Как, просто ехал по прямой или попал в яму, подкинуло сильно? У меня так отрывало в детстве на ВАЗе, когда сильно подпрыгнул на кочке и на скорости под 100 ку.
Сообщение отредактировал KOGOR: 16 April 2013 - 10:39 AM
#1599 Executer
Executer
Отправлено 16 April 2013 - 10:52 AM
Стоковый?
#1600 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 11:09 AM
Стоковый?
Шток сломан по упору. Ехал не бустро еще на трассе заметил, что с машиной что то не то. А при сезде на дорогу так сказать с не очень хорошим покрытием услышал грохот, ну и вот результат. Стойки родные.
    Google (1)
