Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#15561 Crow
Crow
  • 55 сообщений
  • Интересы:Авто, Моделизм.
Отправлено 10 June 2019 - 05:23 PM
Фото
#15562 Crow
Crow
  • 55 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 05:33 PM
Сообщение отредактировал Crow: 10 June 2019 - 05:36 PM
#15563 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 June 2019 - 08:51 PM
сегодня в живую увидел РИФ
передние имеют проуток 15 мм против родных 14,5 и установленные неделю назад пружины спереди имеют высоту 51, на 15-ом прутке сядут они до 48-49 клевки при торможении со временем появятся и пробои тоже
задние пружины имеют пруток 14,7 ну я думаю он по факту 14,5 просто с краской, витков мало, пружины задние дают высоту 53,5 но жестковатые автоклаксон и технорессор идёт по такому же пути они тупо увеличивают диаметр прутка без испытаний.
фобосы же в этом плане они хоть сзади и спользуют пруток такой же так они увеличили диаметр средних витков и их количество тем самым эти пружины не имеют такой жесткости.
по передним фобос увеличили количество витков и пруток используют 16 мм
 тем самым получили высоту 53-54 примерно, морда перестаёт клевать в повороты меньше валиться но за счёт того что пруток спереди 16-ый он так не проседает.
у меня есть подозрение что пружины РИФ, автоклаксон и технорессор делаются на одном заводе не исключено что в китае так как на производителя я выйте так и не смог.
#15564 Иваныч72
Иваныч72
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 11 June 2019 - 08:47 AM
На моих точно помню было 2 нижних витка на конус. Попробуйте связаться с продавцом и поменять как брак.
Я передние пружины видел только мельком перед установкой, т.к. они были в наличии у мастера и я их не заказывал. Я заказывал самостоятельно только задние. Алексей забанен на этом сайте уже более трех лет и возвращаться не рвется. Попробую узнать его почту и отпишу. Думаю он точно все размеры сможет дать.
#15565 Иваныч72
Иваныч72
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 11 June 2019 - 12:00 PM
На старой пружине два витка идут на конус, на новой - один виток, последний меньше в диаметре. В остальном пружины схожи.
Мастер сказал, что бы звонили ему напрямую. Там дальше определитесь по способу связи и передачи фото друг-другу.
моб. 8-905-789-24-34 Алексей
#15566 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 June 2019 - 07:25 PM
он не разработчик и не производитель этих пружин, у него нету чертежей заводских, а померить и я могу у меня их на данный момент лежит около 10 комплектов
да диаметр чуть больше это не страшно это сделано в угоду тому чтобы сделать максимальное количество витков большего диаметра чтобы получить максимальную мягкость на 16-ом прутке, ставятся они и разница там не в 7 мм как на фото а меньше около 4мм, единственное что я делаю и рекомендую ставить их с переваренной чашкой так как на отбой не будет хватать длины аморты, ставить втулку на шток можно но она не даст столько сколько переваренная чашка.
я когда с заводом на протяжении полугода эти пружины допиливали, у меня на руках было около 10 пробных вариантов и это оказался самым устойчивым к проседанию  в меру мягким чтобы стал мягче чем kilen но при этом чтобы ушли клевки и чуть поустойчивее в повороты.
думаю на след недели буду на заводе попробуем подумать на счёт уменьшения диаметра, НО его нельзя делать слишком резким в этом месте пруток может ломаться, именно по этому на штатных или на соренто 2 витка зауженных, чтобы был плавный переход, но это может привести к увеличению жёсткости а это приведёт к изменению длины и количеству витков то есть заново разработка и пружины могут опять пропасть на пол года
#15567 Crow
Crow
  • 55 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 10:15 PM
Спасибо за советы.
Были кривые руки, а точнее стяжки пружин, самые дешёвые. Стяжки разгибались, слетали, поэтому не получилось собрать передние стойки. Делал все на улице, без подъемника, без ямы. Ложку дегдя добавили коментарии советчиков: что пружины не те, либо бракованные.
Вообщем сегодня с утра взял стойки, пружины и поехал в Автотеорему, где мне собрали стойки без всяких проблем.
Сегодня поставил стойки (с переваренной опорой) с пружинами-Фобос 45132 на морду и 45131 на зад.
Итак отчет: машина - бензин, механика, 14 г.в., пороги от Олега(50кг), защита двигателя, раздатки, бака( 50кг)
Навскидку было 48 см., стало 54 см. по кругу, точные цифры напишу завтра.
#15568 Crow
Crow
  • 55 сообщений
Отправлено 12 June 2019 - 09:08 AM
Вообщем цифры: замеры до замены и после, машина стоит на земле на одном месте(без передвижения)
до/после
п                   право
е     47/53,5          50/56              з
р                                                  а
е     48,5/55          46,5/53           д
д                  лево
На ровной площадке(топливо пол бака): перед одинаково по 53 см, зад право 54 см, зад лево 54,5см.
Сообщение отредактировал Crow: 12 June 2019 - 09:09 AM
#15569 Иваныч72
Иваныч72
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 13 June 2019 - 09:50 AM
Спасибо за советы.
Вот и пытайся потом помочь людям. Если было с кем посоветоваться почему бы персонально у конкретного человека не спросить. Да и сервис грамотный оказывается рядом. Зачем лезть самому без требуемого оборудования? Жалею что проявил сочувствие.
#15570 Crow
Crow
  • 55 сообщений
Отправлено 13 June 2019 - 11:06 AM
Прошу извинения, если обидел. К тебе данные слова не относились. Пружины менял на работе, а там советчиков, сами знаете.
Еще раз, Извини,  Спасибо за советы и помощь.
#15571 Иваныч72
Иваныч72
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 13 June 2019 - 11:16 AM
Ничего, бывает! Я тоже прошу прощения! Рад что проблема решилась.
#15572 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 16 June 2019 - 07:35 PM
Развалились втулки на задних амортизаторах, но сами аморты еще живы и менять их из-за резинок не хочется. Кто-нибудь менял втулки на родных амортизаторах??
Стоят родные, пробег 135 т.км.
Если тема была уже, киньте ссылкой.
На экзисте каталог выдает 4432521001. Подходят?
#15573 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 16 June 2019 - 09:06 PM
могу отсыпать оригинальных амортов
#15574 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 08:16 AM
Было бы здорово, только мои тоже еще живы. Думал поменять втулки не снимая амортизаторов.
#15575 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 12:04 PM
от жигулей классики попробуйте
#15576 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 18 June 2019 - 09:07 PM
Опять подниму вопрос по задним амортизаторам.
А кто-нибудь ставил от мерседеса (каяба)?? Они по длине как от волги. Вроде где-то писали, а найти не могу.
#15577 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 18 June 2019 - 10:08 PM
А если они такие же, как от Волги, то смысл искать от Мерса. Думаешь волговская каяба хуже, чем мерсовская?
#15578 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 08:14 AM
Характеристики явно другие будут, габариты схожи.
#15579 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 08:45 AM
Еще вопрос, у нас оригинальные аморты масляные или газовые?
Вопрос снят, сам нашел. Газ.
#15580 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 June 2019 - 08:57 AM
газо-масляные
