При установке фобосов 45130 нужно ли делать переходник, опускать ниже слева тягу Панара? Где то здесь видел фотку. Чтоб мост на месте остался, а не ушёл влево.
как правило нет
Отправлено 26 March 2020 - 08:21 PM
как правило нет
Отправлено 26 March 2020 - 08:40 PM
Я удлинял тягу панара. Просто распилил её, оказалась цельнометаллической (не полая внутри), просто подобрал кусок трубы нужного диаметра и вварил. На песке проверял, передние с задними колесами совпадают полностью. Если не удлинять, то будет расхождение.
Отправлено 26 March 2020 - 10:09 PM
не факт цельные тяги имеют иную длину нежели пустотелая.
да и потом сдвинутый мост даже на сантим ни на что не влияет, на штатных просевших пружинах там ещё и больше, и ничего пол страны ездит) а потом нужно мерить мост относительно рамы
Отправлено 03 April 2020 - 06:40 AM
Сегодня или завтра буду ставить фобосы 45130. Поэтому ещё вопрос. Резиновые подушки под них ставить родные?
Отправлено 03 April 2020 - 07:23 AM
Отправлено 03 April 2020 - 08:11 AM
а это уже вопрос к амортам, они удерживают мост
Отправлено 03 April 2020 - 08:20 AM
Отправлено 03 April 2020 - 01:24 PM
Я просто вывесил колесо на максимум и увидел что шланг натянулся как струна, поэтому и перенес от греха подальше. Теперь при вывешивании есть запас.
Без амортов может и натянутся а с амортами даже от труппера тормозные шланги стоят отлично. Возможно как еденичный случий на вашем авто крепление стояло выше......Петр правильно пишет, аморты что скажут. Также аморты могут сказать остав меня штатные но сверху по максимум накинь шайбы, как вариант на отбой все хорошо, не всегда...
Отправлено 03 April 2020 - 01:29 PM
А вот мои пружины передок пружины фобос от Петра правая сторона 54 а левая 53, на 1 см почему то просело. Думается или пружинки местами поменять или с правой стороны между опорником и резинки что то подложить что бы выровнить. Может бывает усиленные резинки подхящие?
Отправлено 03 April 2020 - 02:50 PM
Отправлено 03 April 2020 - 09:17 PM
Аморты Tokico 3253
Кстати, чем они отличаются от KYB 444083 ?
3253- Токико, 444083 - Каяба
. Ничем, это одинаковые по параметрам стойки от разных компаний
Что по душе, то и ставьте. Да, Каябу брать только у проверенных, Токико подделок не видел, на Каябу - вагоны. Хотя она в последнее время и следит сама за порядком на нашем рынке. Каяба - масло, а Токико, судя по цене, газомасло.
Сообщение отредактировал nonconformist: 03 April 2020 - 09:19 PM
Отправлено 04 April 2020 - 08:16 PM
В обчем и целом! ))) Воткнул спиральки сегодня и амморты. НАКОНЕЦ ТО!!! Машин выровнялся!!! По кругу 57,5. (У мну бодик 35 мм, так что не удивляйтесь). В сааамом начале движения присутствует вибрация. Или мне кажется? Надеюсь, что пройдет. Или нужно с пластиной заморачиваться?
Отправлено 05 April 2020 - 08:59 AM
можно замарочиться а может и пройдёт через несколько месяцев
Отправлено 05 April 2020 - 10:41 AM
покатался я на фобосах и каябе волговской, машина какая то сильно валкая хотя и мягкая, решил снять газовскую каябу и поставить труперровскую каябу масло, так машина на машину стала похожа хоть и упругая, может покатаюсь и мягче станет или привыкну.
Отправлено 05 April 2020 - 10:49 AM
волговская кояба уже всё, прошлый век)
пол года потребуется чтобы от трупера обмякли, мне с начало было жестковато но щас вроде норм, особенно когда гружёный.
но на вкус и цвет все фломастеры разные) кому то нравиться валкая мягкая как американец, а кому то жесткая собранная упругая управляемая машина)
Отправлено 06 April 2020 - 08:43 AM
Можно из транспортерной ленты вырезать проставку. Только имей в виду, что проставка 1см даст увеличение 2-2,5см
Отправлено 06 April 2020 - 08:57 AM
нет не 2-2,5 а 1,5
Отправлено 06 April 2020 - 04:56 PM
На счет ленты тоже думал, оно наверное как раз выровнит так как в ленте состав резина, оно сжимается пару мм примерно и выйдет 10-12 мм
Отправлено 17 April 2020 - 04:48 PM
поставил товарищ мой себе пружины на перед от соренто родные, и амортизатор заказал родной кайрон, вродь как они слабоватые для этих пружин?
Отправлено 17 April 2020 - 08:19 PM
родные нормально
