Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#16121 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 April 2020 - 07:27 PM
это ни как не зависит от масла или газ-масло!
вы сзади имел аморыт от ВОЛГИ и поставили аморты от ИСУЗУ вот ключевая разница а не масло или газ!
аморыт от первого рекстона Гумно мало того что они дают занежение, их длины всё равно не хватает а переваренная чашка с ними уже перебор ну и они очень слабые.
я уже не говорю о том что ни один бренд ни ходит так долго как родные аморты.
а если в глобальном смысле то масло и газо масло отличается только тем что в аморта с маслом закачивают газ чтобы просто масло меньше пенилось при интенсивной езде. вот и вся разница, в остальном каждый производитель может сделать разную жёсткость амортов и это ни как не будет зависеть от масло или газ, просто кто-то перепускной клапан сделал с большим отверстием а кто-то с меньшим.
НО на перед чисто масло я бы ставить не стал, передние аморты короткие а вес на них больше чем более они испытывают нагрузки на половину больше чем задние так как стоят на 2/3 длины рычага, это приводит к тому что они работают с большем усилием а как известно при сжатии происходит нагрев, так вот опять же как всем известно жидгость под давлением закипает при большей температуре нежели без давления, по этому маслянные аморты долго на морде ходить не будут, либо же они будут стоить ДОХРЕНА как например те же кони, но тут и бренд и качество.
по этому когда возникает вопрос какие аморыт ставить то либо родные они же мандо либо кони!
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 21 April 2020 - 07:34 PM
#16122 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 05:51 AM
доходчиво, спасибо. а вот насчет амортов от первого ресктона удивлен, так как читал здесь же перед установкой что они нам хорошо подходят, теперь что же получается родные оказываются лучше. то-есть идеальный вариант на перед пружины от первого рекстона а амортизатор от кайрона? а фирму какую тогда брать?
#16123 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 06:00 AM
Идеальный вариант пружины Фобос в круг, аморты перед штатные, зад трупер. Последние стриниц 100 как минимум об этом
#16124 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 April 2020 - 08:22 AM
какую фирму я написал выше.
#16125 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 22 April 2020 - 06:50 PM
Вопрос к профессионалам. После недавней замены задних пружин появилась вибра в самом начале движения. Собираюсь подрезать подвесной и ставить пластину под раздатку. В теме про пружины сказано, что пластина для дизеля максимум 7 мм толщиной. У меня кусок листа 8 мм. Насколько это критично? Или поискать потоньше? Вибра, кстати, прошла, видимо пружины чуть подсели, хотя внешне незаметно. Но на подвесном изгиб резинки виден.
#16126 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 10:02 PM
Подвесной с наклоном режь, так чтобы он перпендикулярно кардану был.
#16127 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 06:15 AM
Это то разумеется! Я просто думаю, стоит ли толстую пластину под раздатку пихать? Может подрезкой всё решиться.
#16128 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 09:20 AM
Может и порезкой решится. А с пластиной я проще делал: подобрал 2 шайбы толщиной 7 мм, поднял за раздатку, вытащил подушку коробки, надел на шпильки эти шайбы и поставил на место. И не надо с пластиной возиться.
#16129 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 April 2020 - 02:37 PM
пластина без подрезки работает редко, да и смысла нету, делается всегда вместе, подрезается на 8 мм и под раздатку порядка 7 мм шайбы как и написал Роман, а проще всего взять старые толстые шайбы от амортиков и их поставить, идеально подходят!
#16130 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 06:43 AM
Пластина \ шайба проще, начтините с этого, если не поможет подга подрезать. В моем случаи практически всегда обходились только шайбой
#16131 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 08:09 AM
Пол года назад сделал и шайбы и подрезку, но до сих пор есть вибрация на 90 км/ч, появляется после 80-ти и к сотне ослабевает, но полностью уже не исчезает, еле заметная, но есть где-то до 120. Крестовины проверял, вроде все нормальные, одна под подозрением была - заменил. Не помогло. В чем может быть дело?
P.S. до лифта все было нормально, появилось сразу после. Высота сзади 56.
На старте вибрации почти нет, если не придираться, совсем еле ощутимая.
#16132 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 April 2020 - 04:47 PM
ну от лифта обычно вибрация при трогании, на высокой скорости уже что-то другое.
#16133 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 05:00 PM
Так вот интересно, почему она появилась именно после лифта!
#16134 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 09:29 AM
Привет, всем! Ребята, просятся на замену передние амортизаторы! Какие стоят не знаю, но чашка точно перевернута и стоят пружины от Фобос! Какие поставить амортизаторы ? Какие лучше, кайрон оригинал или рекстон?
#16135 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 11:15 AM
Смотря какую высоту хочешь. Рекстон 2 и 3 на 2 см выше дадут. Рекс 2 мягкие очень, 3 - жесткость как у родных. Рекс 1 мягкие и ниже родных, их не ставить!
#16136 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 01:29 PM
А рекстон 2,3 можно ставить с перевернутыми чашками?
#16137 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 01:32 PM
Можно, только зачем? На них нет смысла ничего переваривать.
P.S. чтобы выяснить какие стоят сейчас, достаточно прочитать артикул, который на них выбит.
#16138 Serjus
Serjus
  • 25 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 06:57 PM
Всем привет. В общем заменил себе пружины и амортизаторы по кругу. Замеров после не делал т.к.рулетки небыло под рукой. До замены было так: перед 46 см, зад 49 см.
Ставил: на перед аморты от рекса третьего, пружины фобос 45132, на зад пружины 45130 и аморты каяба для трупера. По ездовым ощущениям пока не понял. Прокатился очень мало. От сервиса до дома. Визуально перед поднялся выше, чем зад. Вибрация еле заметная, а иногда вообще не чувствуется.
Не понял как вставлять фотки. Еще заметил какие то металлические стуки спереди. На ямах их не слышно, а вот на мелких бывает возникает. Такое ощущение, что то не закручено до конца.
Сообщение отредактировал Serjus: 30 April 2020 - 06:59 PM
#16139 Serjus
Serjus
  • 25 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 07:16 PM
Сходил замерил. Замерял по левой стороне. Перед 55 см, зад 55.8 см.
#16140 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 07:26 PM
Сантиметр уйдёт быстро...
