И так, я ставил пружины фобос 45132 и аморты мандо от рекса 3. Чашку переварил. Шайбы не ставил. Высота составила 55 см.У меня чашки амортизаторов перевёрнутые, а с амортизаторами от 3 Рекса будет оч высоко и привода будут неправильно работать или я не прав?
#16161
Отправлено 01 May 2020 - 06:21 PM
#16162
Отправлено 01 May 2020 - 06:41 PM
Тогда мне все таки местами пружины перепутали, раз левая должна быть короче (фобос). Ато после заправки разница 2 см совсем не хорошо.
#16163
Отправлено 01 May 2020 - 06:50 PM
а точно левая короче?
слева, водитель, бак, сколько пружин было, все был убежден, что левая длиннее..
#16164
Отправлено 01 May 2020 - 06:57 PM
по амортам я не так давно описывал мне кажется всё что тока можно, и снова одни и теже вопросы, совсем всем вновь прибывающим прочитайте последних страниц 20 и думаю всё станет понятно
#16165
Отправлено 01 May 2020 - 08:15 PM
#16166
Отправлено 01 May 2020 - 08:31 PM
я так понял чтобы мне приподнять зад авто до переда, надо ставить пружины Фобос 45130? Надо менять штатные амортизаторы, если да то на что?
#16167
Отправлено 01 May 2020 - 08:38 PM
Полностью согласен, у меня такие стоят года два наверное,ставил всем известный здесь ПётрАбсолютно тот-же что и родной. Да, бьётся он на Актион Спорт. Но это тоже самое, брат-близнец, с другой маркировкой и более низкой ценой. Чистой воды маркетинг.
Позволю не согласиться, пару лет назад ставил на зад фобосы, там была наклейка, которая означала на какую сторону ставить. Возможно сейчас и нет.У фобоса нет различя в правых и левых пружинах.
#16168
Отправлено 01 May 2020 - 08:50 PM
Аналогично, были фобосы, лево право маркированные...Полностью согласен, у меня такие стоят года два наверное,ставил всем известный здесь Пётр
#16169
Отправлено 01 May 2020 - 08:58 PM
право и лево маркируются только 45131 остальные одинаковые что правые что левые
#16170
Отправлено 02 May 2020 - 06:15 AM
Там в вопросе указана высота была 51 и 53. Под эту высоту из Фобосов я так думаю только 45131 попадает.право и лево маркируются только 45131 остальные одинаковые что правые что левые
#16171
Отправлено 02 May 2020 - 06:22 AM
Если представить как работает пружина, всё становится понятно. Чем меньше витков при одинаковой высоте, тем она жестче. Что будет если на пружине при той-же толщине прутка и той-же высоте как родная, будет всего 2-3 витка? Ее невозможно будет продавить.а точно левая короче?
#16172
Отправлено 02 May 2020 - 10:05 AM
#16173
Отправлено 02 May 2020 - 10:07 AM
#16174
Отправлено 02 May 2020 - 11:49 AM
У меня вопрос то был, почему и как поступить. Я поставил Фобосы 45131, на правой точно была маркировка виде бумажки с надписью правая. Почему правая сторона проседает аж до 51 (51,5) а левая нет (53)? Баллон с газом вместо запаски на 73 литра, тоже смещен вправо. Может над левой пружиной поставить проставку из транспортерной ленты, как думаете поможет?
#16175
Отправлено 02 May 2020 - 11:52 AM
Я сзади резиновые под пружины прокладки ставил разновысокие.... Толи уаз толи соболь...У меня вопрос то был, почему и как поступить. Я поставил Фобосы 45131, на правой точно была маркировка виде бумажки с надписью правая. Почему правая сторона проседает аж до 51 (51,5) а левая нет (53)? Баллон с газом вместо запаски на 73 литра, тоже смещен вправо. Может над левой пружиной поставить проставку из транспортерной ленты, как думаете поможет?
#16176
Отправлено 02 May 2020 - 09:15 PM
#16177
Отправлено 02 May 2020 - 10:21 PM
Шаришьгаз и фаркоп вот и ответ почему ниже!
я под такое всегда ставлю 45130
#16178
Отправлено 02 May 2020 - 10:42 PM
Парняге кайроноводу подогнал свои 45130,перекос есть. Пилил виток справа.
Сам сейчас гоняю сзади на уаз патриот +50+150кг.фобос. Заебись! Никаких перекосов! Правда в багажнике четыре баллона метановских весом 150 кг.
В связке с передними соренто оригинал е000 дубасит по трассе супер.
Спереди 55 как и было, не просаживаются вообще. Сзади на пару см выше. Без бодиков-хуебодиков.
Шины раньше мт были, теперь ат поставил. Вообще корабль! В говнолин правда не заезжал пока. На мтшке то смело было, а теперь осторожничать придётся.
#16179
Отправлено 03 May 2020 - 09:51 AM
Гуру замены пружин и амортов, подскажите пожалуйста, почему у некоторых авто есть вибрация при лифте, а у других нет или практически не ощущается? Мне не поверили, что у меня практически нет вибрации. Якобы при моем лифте она должна быть.
всё просто чем ниже передаточное число в мостах тем больше ощущается вибрация
если например брать одну и ту же машину с одним и тем же ДВС но разными КПП, в коробках тоже разные передаточные числа, а передаточное число в мостах подбирается таким образом чтобы скорость и обороты двс были примерно одинаковые, ну это делается как правило для 90км/ч
так вот чем меньше передаточное число тем меньше оборотов делает кардан то есть его скорость вращение ниже, НО крутящий момент который через него проходит больше так вот этот крутящий момент приложенный к кардану и заставляет его вибрировать при трогании когда первая передача и практически максимальный момент
ну понятно что вибрация от неправильных углов крестовин.
это конечно не по теме но думаю будет полезным
2,3+4акпп=5,38
2,3+6акпп=4,88
2,3+Мкпп=4,55
2.0+Мкпп=4,27
2.0+6акпп=4,27
2.0+5акпп=3,54
вот и получается что у дизеля получить вибрацию можно уже при не большом лифте, а у бензинки она появляется при большем лифте.
Есть исключения как например Ромы, да и я когда лифтовал было пару случаев с 5,38 появлялась вибрация при не большом лифте, но с чем это связано не понятно
#16180
Отправлено 03 May 2020 - 11:24 AM
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
Ahrefs (3)
