Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#16141 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 05:34 AM
День добрый, два месяца назад лифтанулся.  На перед поставил пружины от рекстона 44324080002, плюс переворот чашек, назад поставил пружины от Фобоса 45131. Все амортизаторы родные. Спереди сейчас 53 -53,5 см. а сзади с лева 53 (53,5), а справа 52. Пружины установлены согласно рекомендации завода (вчера проверил на пружине правой есть даже бумажка с надписью правая). Сейчас зад ниже переда и это на пустом авто без пасажиров. Почему так и что можно предпринять? (на машине ГБО и фаркоп это около 100кг.).
#16142 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 06:25 AM
я сразу как ставил фобосы вместоо родных резинок поставил газелевские, они толщиной примерно 30мм есть и толще. высота сейчас перед и зад одинаковая. но заметил что одна пружина немного выгнулась и трет по раме, так как ризинка немного меньше в диаметре чем пружина, она деформировалясь под давлением пружины
теперь планирую ставить назад родные резинки но с подкладками толщиной 20мм-25мм.
Сообщение отредактировал sergeyko123: 01 May 2020 - 06:27 AM
#16143 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 May 2020 - 06:52 AM
газ и фаркоп вот и ответ почему ниже!
я под такое всегда ставлю 45130
#16144 Serjus
Serjus
  • 25 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 07:30 AM
Сантиметр уйдёт быстро...
Я изначально так и расчитывал, что после усадки пружин получу 54 см в круг.
#16145 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 08:51 AM
Я тоже сперва поставил назад 45131, спереди 45132, и получил 52 зад, 54 перед. Хотя кроме форкопа ничего утяжеляющего нет. Была мысль проставки воткнуть, но решил дурью не маяться, не люблю костыли городить. Решил менять на 45130, получил 56. И что характерно, прошло больше полугода, а высота как выкопанная, ни на пол сантиметра не просело сзади.
#16146 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 10:48 AM
а у нас 45130 нигде нету(украина), только 45131
#16147 Serjus
Serjus
  • 25 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 11:14 AM
Немного протестировал новые пружины и амортизаторы. Мне нравится. Подвеска стала собранней и плотнее. Движение по разбитому асфальту стало более комфортным. Если по этой же дороге весь салон гремел, то теперь тишина. Подвеска отработала на отлично. Крены в поворотах пропали, как и клевки при остановке. Осталось выехать на грунтовку для тестирования.
#16148 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 03:03 PM
Посоветуйте амортизаторы на перед Кайрон 4431009003, может есть хорошие недорогие аналоги а то оригинал за пару 10т стоит!
#16149 Serjus
Serjus
  • 25 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 03:21 PM
Я заказывал вот эти MANDO EX4431008C60. Цена была 2760 руб. за штуку. Заказывал через zzap.ru
Эти амортизаторы от рекса 3.
А если заказать в России и транспортной компанией отправить?
Сообщение отредактировал Serjus: 01 May 2020 - 03:20 PM
#16150 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 03:28 PM
У меня чашки амортизаторов перевёрнутые, а с амортизаторами от 3 Рекса будет оч высоко и привода будут неправильно работать или я не прав?
#16151 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 03:32 PM
Не будут... 55 будет
#16152 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 03:37 PM
Ставь родные - артикул EX4431032001. Если из каталога без приставки EX закажешь, то получишь тоже самое, только вдвое дороже. Чашки желательно переварить. Высоту с 45132 получишь ~53.
Сейчас посмотрел - 2322 руб. за штуку стоит
Сообщение отредактировал Roma78: 01 May 2020 - 03:35 PM
#16153 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 03:38 PM
То есть от 3 Рекса можно смело с переваринными чашками ставит?
#16154 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 03:39 PM
Зачем от 3-го чашки переваривать?
#16155 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 03:44 PM
Ставь родные - артикул EX4431032001. Если из каталога без приставки EX закажешь, то получишь тоже самое, только вдвое дороже. Чашки желательно переварить. Высоту с 45132 получишь ~53.Сейчас посмотрел - 2322 руб. за штуку стоит
То есть EX4431032001 это тот же оригинал с Кайрона? У меня родные амортизаторы с пружинами Фобос 45132 и переваринными чашками дали 55, сейчас 54 бензин автомат! Сейчас потек левый и пружина стала задевать за кузов, машина клюет при торможении!
#16156 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 03:46 PM
Абсолютно тот-же что и родной. Да, бьётся он на Актион Спорт. Но это тоже самое, брат-близнец, с другой маркировкой и более низкой ценой. Чистой воды маркетинг.
#16157 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 03:48 PM
Не правильно понял, амортизаторы от 3 Рекстона + переваренные чашки Кайрон. Так можно ставить? Или поставить EX4431032001?
Спасибо!
#16158 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
У меня дали высоту 54. Но у меня микрободик: усиливающие пластины приварены на кузов и грибки усилены. Около сантиметра прироста дает.
#16159 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 03:54 PM
Сейчас заправился газом до полного и справа стало 51 а лева ни чего не изменилось 53,5. В чем может быть причина почему правая сторона проседает сильнее? может дело быть в амортизаторе или пружины местами поменять? какая пружина должна быть длиннее?
#16160 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 04:02 PM
Левая на пол витка короче. Если речь про фобос
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Ahrefs (3)
