Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#16261 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 July 2020 - 03:01 PM
Насколько я помню по вашим видео, вы использовали их из-за большего хода на отбой в сравнении с родными.
У Волговской Каябы 344275 ход на 30мм больше при том, что он сжимается и разжимается больше родного.
Пост #4 в теме http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
Сообщение отредактировал Uygur: 05 July 2020 - 03:04 PM
#16262 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 July 2020 - 10:18 PM
на волговском резинка меньше чем на родном как раз наверное на эти 20-30 мм в итоге разница ниочём и добавляя к штатной высоте 40-50 мм уже и волговского аморта может не хватать именно если речь идёт о коябе.
почему у меня уведомления не приходят из этой темы??? кто в курсе?
#16263 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 July 2020 - 11:00 PM
Они нигде не ходят(
#16264 Kyron-star
Kyron-star
  • 30 сообщений
Отправлено 06 July 2020 - 03:56 AM
Добавляя к штатной высоте 40-50 мм уже и волговского аморта может не хватать именно если речь идёт о коябе.
А в видео вы говорили, что до 56см запас хода))
У меня пробивает только на рельсах. Причём так нехило. Вчера проехал по ним со скоростью 40 или 60 км/ч. Грохот страшный. Вроде не сильно высокие.
Ямы же стали проходиться намного мягче, чем на родных задних и до переваривания чашек на передних.
Сообщение отредактировал Kyron-star: 06 July 2020 - 04:00 AM
#16265 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 07 July 2020 - 11:00 PM
Подскажите, Какие пружинки то лучше поставить. если спереди пружины от соренто ? я имею ввиду вместо шевинивских.
у меня сзади было 3 варианта просто патриотовские - не держат вес, патриотовские фобос +30, жестко и хер засунешь + 61 см (оно, таки, надо?) - убрал когда искал источник вибрации, и от муссо...
от муссо самый сок....
#16266 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 06:28 AM
То же интересно что это за пружины —"на данный момент можно получить туже высоту практически за те же деньги НО с меньшим гемороем и более комфортные."???
#16267 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 12:13 PM
Фобосы
#16268 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 12:52 PM
Даже стесняюсь спросить,какие именно?
#16269 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 03:05 PM
Можно без номеров, я по памяти не скажу.
Перед, кайрон фобос, зад кайрон фобос...
Перед кайрон фобос, зад муссо фобос...
Например так....
#16270 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 03:27 PM
Перед 45132
Зад 45131 (45130 муссо)
#16271 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 05:19 PM
Деньги те же,что и за Шнивские ? А то читаешь,то сели,то сложились,то дугой.Вот и сумлеваюсь.
#16272 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 08 July 2020 - 10:13 PM
соренты тоже разные бывают есть которые 53 дают а есть которые 55
так вот под 53 на зад идёт 45131 а под 55 - 45130 фобос
НО каждый должен понимать что это цифры достаточно расплывчатые то есть + - 1 см может быть
#16273 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 06:57 AM
Не мой вариант и дороже и возможна вибрация.От добра,добра не ищу.
  • -2
#16274 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 17 July 2020 - 08:11 AM
В общем снял уже порядочно изношенные пружины от нивы (мягкая серия), так как все поржавели, и стали проседать до отбойников с задними пассажирами, а также появились сильные крены в поворотах. Поставил фобос 45131, понравились. Комфорт как и у нивских, только не проседают под нагрузкой, может пока новые,  и в поворотах вообще кайф. Клиренс примерно 53.
#16275 Kyron-star
Kyron-star
  • 30 сообщений
Отправлено 19 July 2020 - 03:02 AM
Те же пружины, но в поворотах сильный крен. Приходится сильно притормаживать.
#16276 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 July 2020 - 03:23 AM
Крены вообще-то - признак комфорта, см. пост 3 (вторая половина) этой темы, если амортизаторы живые (нет ударов на отбой).
Если имеется ввиду сравнение с отсутствием кренов и раскачиваний у современных кроссоверов и пузотерок, то эта жесткость - просто дань моде, управляемости и (предположу) планируемому производителем сокращению срока службы товара - автомобиля, заложенное в конструкции умышленно.
Сообщение отредактировал Uygur: 19 July 2020 - 03:24 AM
#16277 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 19 July 2020 - 07:05 PM
Привет!
Подскажите, какие варианты амортизаторов оптимальные?
Стоят пружины Ники, сделан бодик 3 см. Колеса 32е стоят
В сервисе приговорили задние амортизаторы (износ сайлентблоков).
сейчас везде стоят родные аморты с проставками
Подскажите, какие стоит выбрать на данный момент? Менять и передние тоже?
#16278 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 July 2020 - 07:17 PM
Привет!
Если износ сайлентов это все претензии к аммортизаторам , то они спокойно меняются, сайленты в смысле - цена копейка....
#16279 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 19 July 2020 - 07:48 PM
В Автотеореме написали так. Кроме износа сайлентов больше ничего не озвучено.
#16280 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 July 2020 - 07:56 PM
Меняй сайленты. Смотри от ВАЗ классики
