Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#16241 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 09:34 PM
Всем привет.
Сделали мне лифт. Поставили пружины Фобос (не усиленные) на перед и зад + волговские аморты назад. Чашки передние переваривали. Дополнительно усилили передний мост по методу Петра.
Высота получилась около 55 см вкруг (было 47 см спереди и 48 см сзади). Машина стала заметно выше! Клиренс от защиты вырос до 25-26 см.
Поездки по разбитому асфальту стали намного комфортнее. Ямы проходятся мягче, плавнее. Особенно на низкой скорости. А вот крены в поворотах усилились. И валкость по ощущениям чуть возросла.
Спустя 2 недели пружины просели примерно на 1 см. И стала ощущаться небольшая тряска на разных скоростях и передачах. Может вибрация кардана?
Ну насчет клиренса от защиты это врядли. Подвеской вы подняли кузов относительно рамы
По поводу вибрации: возможно поможет пластина под раздатку.
#16242 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 03:02 AM
... Подвеской вы подняли кузов относительно рамы ...
Неверно:
Лифт подвески (более мощные пружины, проставки под пружины) приподнимает всю машину над дорогой.
Лифт кузова (боди-лифт) приподнимает кузов над рамой - проставками между рамой и кузовом.
:dolf_ru_107:
#16243 Kyron-star
Kyron-star
  • 30 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 04:15 AM
Неверно:
Вот и я заметил, что рама заметно выше стала. Домкратом фиг достанешь без подставки.
Жаль мосты пружинами не поднимаются( От редуктора так и осталось 20см. И кронштейны задних амортизаторов очень низко. Интересно, их можно как-нибудь защитить от случайного удара?
Сообщение отредактировал Kyron-star: 29 June 2020 - 04:16 AM
#16244 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 11:20 AM
Народ как-то исхитряется ставить
https://www.drive2.ru/l/5377171
https://www.drive2.com/b/2216685/
#16245 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 05:17 PM
KYB 553204 серия Gas-A-Just жёсткие.
Серии Exel-G помягче, но номер не помню.
заменил сегодня 444083 на 553204.
444083 1 вообще пустой был....
444083 отходили 3 года...
небо и земля, чтож я раньше не поставил 553204...
#16246 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 05:35 PM
Чё такое 553204?
#16247 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 05:40 PM
Чё такое 553204?
Kyb 553204 для труппера.
#16248 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 30 June 2020 - 06:17 AM
Поздравляю!
#16249 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 04:06 AM
Серёжа, а что в них примечательного?
И чем они отличаются от Волговской Каябы 344275?
И какая у тебя средняя загрузка багажника?
#16250 Kyron-star
Kyron-star
  • 30 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 05:53 AM
Может кто сталкивался?
1. Небольшая раскачка после лифта это нормальное явление?
2. Вибрация кардана проходит после просадки пружин до 52-53 см? А то периодически есть ощущение тряски на 54 см.
Сообщение отредактировал Kyron-star: 01 July 2020 - 06:01 AM
#16251 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 08:41 AM
Не знаю про волгу) у меня стояли маслянные гт трупера они начали помирать, при проезде шум полос или частотных неровностей не гасили вибрации пружин сзади, был эффект аля шимми, т. Е. Колесо продолжало скакать... + крены... Эти же существенно жесче, я могу сравнить с подвеской паджеры... Из минусов, подкидывает жопу, на лежачих полицейских когда пустой...
В багажнике, обычно кг 100.. + у меня всегда бокс на крыше забит, там все на случпй ядерной войны +40кг...
Но я сравниваю мертвый труппер с живым, причем другого класса... Не думаю, что это верно...
#16252 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 09:10 AM
Приветствую, по п. 2 у меня сейчас 52-53 зад, вибрация при разгоне от 20-30 км ч присутствует, уже пару лет, забил на это. Стоит подзагрузить багажник все ок. Стоит пластина под раздаткой, толку нет
#16253 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 10:04 AM
Резать подвесной и будет счастье☺✨
#16254 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 11:40 AM
Это я в курсе дела.
#16255 Kyron-star
Kyron-star
  • 30 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 11:53 AM
То есть за 2 года никаких проблем с карданом или подвеской нет из-за вибрации? А то по теории вибрация разбивает всё нафиг)
#16256 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 01:15 PM
Да вроде нет проблем, по крайней мере ничего видимых глазу. На днях хотел масла в мостах поменять и крестовины прошприцевать-полезу под машину посмотрю, если что обнаружу отпишусь
#16257 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 03:21 PM
Вот как раз собрался менять. Может если не трудно подскажите ? какие можно поставить ?
вперёд 45132 с переваркой чашек, назад 45130. Зад аморты пока сток если будет отбивать ставь от труппера
Сообщение отредактировал Радик 577: 02 July 2020 - 03:23 PM
#16258 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 07:01 PM
Ну так и предлагают и подороже и жесче,да с вибрацией. https://www.drive2.r...23646589616425/
#16259 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 July 2020 - 10:10 PM
вообще как бы под 45132 я ставлю 45131 и жопа как правило выше или вровень а 45130 дают большее завышение и жопа становиться выше.
да и ради интереса сравните кто нить волговскую коябы с родными она по длине такая же именно по этому я от неё и отказался
#16260 Kyron-star
Kyron-star
  • 30 сообщений
Отправлено 05 July 2020 - 02:37 AM
Насколько я помню по вашим видео, вы использовали их из-за большего хода на отбой в сравнении с родными.
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
