Петр, почисть личку.
#16701
Отправлено 04 May 2021 - 11:31 AM
#16702
Отправлено 11 May 2021 - 07:56 AM
А у меня Koni (30-1422 от Toyota 4Runner II) задние сдохли. Газа нет (штоки сами не выходят) и половину хода вообще не работают. Проехали 70 тыс.км. Почти все время по обычным дорогам с редкими выездами на бездорожье.
Поставил родные задние амортизаторы (с пробегом 25 тыс.км), удлинил резьбу на штоке на 4 см (выточили надставку). При этом пришлось маленькую подушку в верхней опоре поставить снизу. Покатался, вроде бы нормально все. Подскажите, может кто заморачивался, от чего можно поставить задние отбойники подлинней на 1-2 см, пусть даже с доработкой. А то после касания отбойника, ход на сжатие амортизатора остается всего около 1 см, вроде бы маловато. Да и подушку высокую в опоре хочется поставить правильно, снизу.
Сообщение отредактировал BBPom: 12 May 2021 - 09:46 AM
#16703
Отправлено 19 May 2021 - 06:23 AM
Всем привет!
Перемерил сегодня высоту до арок:
Спереди 51,5 с обеих сторон (было 52см 3 недели и 1000 км назад)
Сзади слева 55, справа 54,5 (было 54 и 53), то есть наоборот выше стало на 1-1,5 см. Как так? От жары может? У нас счас около 30 градусов выше нуля.
И появилась небольшая вибрация при трогании и разгоне до 40 км/ч.
Похоже придется ставить пластину под раздатку. А я уж обрадовался, что обошелся без переделок трансмиссии!
Напомню, ставил пружины фобос 45132+45131.
Сообщение отредактировал Tosman: 19 May 2021 - 06:23 AM
#16704
Отправлено 19 May 2021 - 04:55 PM
Сзади же мост, зависимая подвеска, поэтому (при непросевших пружинах) чем больше справа, тем меньше слева, всё правильно.
Идеально ровную поверхность где найти?
#16705
Отправлено 19 May 2021 - 09:14 PM
Это тут ни при чем. Слева стало выше на 1 см, и справа стало выше на 1,5 см. То есть, с обеих сторон выше стало. Это сзади.
Спереди немного просело на 0,5 см с обеих сторон.
Замерял на одной и той же площадке с одинаковым уровнем топлива, пустым салоном и багажником.
Сообщение отредактировал Tosman: 19 May 2021 - 09:16 PM
#16706
Отправлено 20 May 2021 - 07:19 AM
Была только пластина толщиной 9 мм, из нее и сделал. Оказалась толста - гайки даже не наживлялись. Пришлось около часа потратить на стачивание болгаркой и наждаком. Сточил до 6 мм, гайки закрутились только на половину резьбы, затянул о души! Вот теперь буду ездить и думать, открутятся или нет.
В общем, всем, кто будет делать пластину, советую сначала посмотреть, сколько резьбы на шпильках осталось, чтобы потом не мучаться с наждаком, как я!
#16707
Отправлено 20 May 2021 - 09:57 AM
Поставил вчера пластину под раздатку. В факе инфа, что на дизелях надо делать размер 140х40. У меня бы спокойно влезла 200х70 (это размер опоры, но можно и больше делать), но я решил поставить 150х60, между центрами отверстий 75, ширана пазов 12.
И что, пропала вибрация ![]()
#16708
Отправлено 21 May 2021 - 06:55 AM
Стала меньше, но совсем вроде не ушла. Ощущается при разгоне до 30 км/ч на повороте. (Может это и не кардан тогда? Почему при повороте?)
По прямой не замечаю. От 40 до 80 км/ч все гладко, быстрее пока не ездил, сегодня проверю.
Если вибрация не пропадет, не знаю что и делать.
Подвесной подрезать или пружины задние укоротить см на 2. Мне так высоко и не нужно, а с другой стороны, и пружины вроде жалко: подрежу, а они через год просядут если!
#16709
Отправлено 21 May 2021 - 07:14 AM
подрезать надо подвесной, эти две процедуры делаются вместе, от одной из них толку мало.
а при повороте меньше потому что машина при повороте заваливается и немного проседает и она меньше.
И ДА ДЛЯ ВСЕХ: ВИБРАЦИЯ ОТ ЛИФТА ТОЛЬКО ПРИ ТРОГАНИИ ДО 20-30 КМ/Ч
в любом другом диапазоне уже причина в другом
#16710
Отправлено 22 May 2021 - 12:26 PM
Все-таки подрезал сегодня подвесной на 10 мм - вибрация пропала. Совсем! Красота! Делов часа на 2 всего!
#16711
Отправлено 29 May 2021 - 06:01 AM
Вчера заменил верхний левый рычаг по причине износа шаровой. (Пружины менял месяц назад и 1500 км пробега, сайленты не распускал, ничего с ними не случилось за это время). Окончательную затяжку сб решил сделать по-правильному, на колесах.
Так вот, до болтов и гаек верхних рычагов можно легко добраться сверху под аркой колеса. Просто выворачиваешь руль до конца влево и протягиваешь передний левый и задний правый сб, потом наоборот. Это при том, что у меня колеса 265/75/16 и лифт спереди всего 51,5 см.
Вроде очевидно, но я только вчера это понял. Может кому пригодится.
#16712
Отправлено 27 June 2021 - 09:38 PM
#16713
Отправлено 28 June 2021 - 06:35 AM
Добрый вечер форумчане!Вопрос такой . Установил себе пружины Фобос переднии 14913 и заднии Фобос 45131.Высота от ступицы до крыла зад и перед по 54 см ,вибрации нет! Только вот перед плавает как по волнам,и на лежачих полицейских сильный удар.Вопрос такой. Что бы убрать этот дефект надо перевернуть чашки и все или ещё подкладывать шайбы..Или всё-таки придется покупать другие амортизаторы ,что не очень хочется. Ответьте пожалуйста.заранее спасибо.
и что с 14913 высота всего 54? может вы путаете что нить?
да надо чашки переваривать
почему плавает не понятно всем копу я ставил не плавает
#16714
Отправлено 28 June 2021 - 07:41 AM
#16715
Отправлено 28 June 2021 - 08:09 AM
Не могу. Фото закрепить
Вообще перед 54 зад 55
#16716
Отправлено 01 September 2021 - 05:48 AM
Всех приветствую, во первых хотел бы выразить огромную благодарность Петру муссоводу, за его консультации!! Терпения и Здоровья тебе, Пётр))) но донимать человека больше совесть не позволяет. Прошу направить меня в правильное русло, машинка моя дизель, механика на ручке 2008г, нет ни фаркопа ни лебедок, машину не гружу под завязку и грузить не собираюсь. суровое бездорожье машина видит редко, колеса летом 265х70х16, зима 275х70х16, перед просел до 45, зад до 48, в связи с выходом из строя дифа заднего моста поставил нирфи самоблок, ну и хочу продолжить модернизацию уже с лифтом. По совету Петра хочу поставить на зад фобос 45130, сам остановился на амортах TOKICO 3253 (поправьте может что лучше поставить), а вот на перед пружины 546013E000, но купить их сейчас не реально, просто не продают. Поэтому вопрос, что ставить на перед по пружинам и амортизаторам, к переделке подвесного и РК, с переваркой передних чашек готов, спасибо заранее, форум читал, но определенного и актуального на данный момент ответа для себя не нашел
#16717
Отправлено 01 September 2021 - 09:09 AM
... на перед пружины 546013E000, но купить их сейчас не реально, просто не продают. Поэтому вопрос, что ставить на перед по пружинам...
Фобос 45132
#16718
Отправлено 01 September 2021 - 09:12 AM
Фобос 45132
а амортизаторы какие?
#16720
Отправлено 01 September 2021 - 09:19 AM
Google (1)
