#1
Отправлено 26 December 2011 - 02:55 PM
#2
Отправлено 26 December 2011 - 03:37 PM
Т.е. при стоящей заведеной машине воя нет, только при движении? Желательно поточнее определиться с его источником(мост, раздатка,коробка и т.д.). Может быть как то связано с конкретной передачей? Постарайтесь определить поточнее, такие вещи как вой довольно таки сложно диагностировать заочно, У меня трансмиссия работает тихо, 3раза тьфу!Добрый вечер всем ! Вот только купил кайрона бензин автомат, до этого ездил только на пузотерках , в кайроне все нравится но вот есть вопрос при скоросости от 10 до 40 слышен вой не очень сильный и неочень слабый как то он напрягает немного, когда ездил на тест драйве такого не было, это так должно быть или уже чтото нето пробег 250 км.заранее всем спасибо.
#3
Отправлено 26 December 2011 - 03:56 PM
#4
Отправлено 26 December 2011 - 04:42 PM
Если спереди можно попробовать включить - выключить ПП, изменится что-то или нет,а вообще если авто гарантийный есть смысл съездить к дилеру.Да только при движении гдето после 50 проподает совсем вроде спереди откудато точно сказать не могу.
#5
Отправлено 26 December 2011 - 05:11 PM
на каких оборотах то?
"вроде спереди откудато" и каким образом мы можем вам помочь, если даже не пределились откуда точно?..
лучше к диллеру тогда уж, если москва то точно
#6
Отправлено 26 December 2011 - 05:43 PM
#7
Отправлено 26 December 2011 - 06:00 PM
не наводите панику понапрасну.На днях к жене подружайка приезжала-из Марьино,на новом Экшене.Заговорили про машины.Она говорит,что ждет замены по гарантии левой ступицы с подшипником.Машине месяца три-четыре.Спрашиваю-симптомы? Вой в салоне,говорит,как будто самолет рядом идет. Подивился,однако. Стал свою слушать...Вроде при скорости больше 60 тоже начинает сзади что-то подшумливать.Сажал жену:слушала,говорит-похоже на шум резины.Как раз недавно переобулся. Но все-равно как-то напряжно.
#8
Отправлено 26 December 2011 - 06:13 PM
#9
Отправлено 26 December 2011 - 06:16 PM
Не спешите впадать в предвзятости и сомнения. Лучше всего привыкнуть к машине. В отличие от пузотерок, здесь вращающихся узлов и механизмов побольше, нагрузки другие, соответственно шумности побольше. 250 км пробега не тот показатель для сомнений в работоспособности машины.Добрый вечер всем ! Вот только купил кайрона бензин автомат, до этого ездил только на пузотерках , в кайроне все нравится но вот есть вопрос при скоросости от 10 до 40 слышен вой не очень сильный и неочень слабый как то он напрягает немного, когда ездил на тест драйве такого не было, это так должно быть или уже чтото нето пробег 250 км.заранее всем спасибо.
#10
Отправлено 26 December 2011 - 06:22 PM
Сообщение отредактировал 68wolk: 26 December 2011 - 06:22 PM
#11
Отправлено 26 December 2011 - 06:45 PM
Полный привод нежелателен. Возможно прибегаете к его помощи, отсюда и шумы спереди стали более заметны. По началу я тоже прибегал к полному при езде по Москве в снегопады, потом из-за поведения машины в такой дорожной ситуации и ряда технических особенностей, в частности появления шумов, отказался. Полный привод применяю только при необходимости и на определенную ситуацию кратковременного использования.Да на паникую я...Просто раньше вобще тихо в салоне было.Первый месяц без музыки катался,поэтому запомнилось хорошо.Грешу на резину и дороги.
#12
Отправлено 26 December 2011 - 06:54 PM
Тогда,вероятно, что-то из навесного оборудования. Снять приводной ремень и завести, послушать, исчезнет-значит навесное, нет-не оно. Навесное хорошо прослушивается обычной деревяшкой один конец например к генератору, другой к уху(ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ВРАЩАЮЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ).Сори когда стоит газую тоже тотже юууууууууууууууууууу!
#13
Отправлено 26 December 2011 - 07:33 PM
Понел спасибо значит запишусь в сервис по гарантии. Щас друг слушал говорит у него на фольце рабочем инкасаторская такой же звук.Тогда,вероятно, что-то из навесного оборудования. Снять приводной ремень и завести, послушать, исчезнет-значит навесное, нет-не оно. Навесное хорошо прослушивается обычной деревяшкой один конец например к генератору, другой к уху(ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ВРАЩАЮЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ).
#14
Отправлено 26 December 2011 - 07:39 PM
Он слушал приставляя деревяшку к генератору когда Вы двигались? Ведь Вы утверждали что на холостых оборотах шума нет, а после 50 км/час (пост №3) шум пропадает. Не спрашивайте совета, лучше на гарантийку и отпишите нам что было. А то мы все вокруг да около, только смуту посеем, и в пользу она не пойдет. Ведь все на словах, а здесь более детальный подход нужен, да и опыта набираться лучше на практике под присмотром.Понел спасибо значит запишусь в сервис по гарантии. Щас друг слушал говорит у него на фольце рабочем инкасаторская такой же звук.
Сообщение отредактировал mospeh: 26 December 2011 - 07:43 PM
#15
Отправлено 26 December 2011 - 08:02 PM
Григорий, человек-же написал в #8 посте что когда стоит и газует тоже шумит)))Он слушал приставляя деревяшку к генератору когда Вы двигались? Ведь Вы утверждали что на холостых оборотах шума нет, а после 50 км/час (пост №3) шум пропадает. Не спрашивайте совета, лучше на гарантийку и отпишите нам что было. А то мы все вокруг да около, только смуту посеем, и в пользу она не пойдет. Ведь все на словах, а здесь более детальный подход нужен, да и опыта набираться лучше на практике под присмотром.
#16
Отправлено 26 December 2011 - 08:24 PM
агаГригорий, человек-же написал в #8 посте что когда стоит и газует тоже шумит)))
#17
Отправлено 26 December 2011 - 08:25 PM
Извиняюсь, не прочел раньше. Но на словах мы наверное ему не поможем.Григорий, человек-же написал в #8 посте что когда стоит и газует тоже шумит)))
#18
Отправлено 26 December 2011 - 09:49 PM
Положил болт, после того, как услышал другой кайрон с таким же звуком.
Похоже на волгу или жигуль по тембру воя :о)
Сообщение отредактировал Benzopila: 26 December 2011 - 09:54 PM
#19
Отправлено 26 December 2011 - 10:01 PM
#20
Отправлено 27 December 2011 - 07:52 AM
понятно значит это на всех новых такая беда.или особенность но все равно запишусь на ремонт пусть послухають потом отпишусь всем спасибо!Пробег 1200 км! ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ВОЙ! Нажимаешь на газ и оно делает уууууУУУУУУууууу, пропорционально поддаче сбросу газа :о) Мицубиси Аутлендер делал не уууууУУУУ, а ррррРРРР :о))) А этот как жигуль газует :о) Это идет из движка и это, как я понял, особенность его работы. Не из зоны генераторов, а, когда газовал, услышал, что из района ГБЦ. Звук у меня есть с пробега 20 км (с момента выезда из салона). Когда на месте газуешь - есть, когда едешь, тоже есть. Пропадает на 80 где-то.
