Вой при низкой скорости.
ноющий звук двигатель
Сообщений в теме: 148
#41 AlexAH(dr.)
AlexAH(dr.)
  • 16 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 07:44 AM
Тоже воет, точнее наверное гудит.
Дело в том, что ременная передача (кроме ленточных ремней, те шипят) с клиновидным ремнем свистит (или пищит) по определению.
Причем, чем глубже посадка ремня в ручей, тем громче и выше по тону звук
Это одна из причин почему приводные ремни стали делать комбинированными.
То есть по сути ленточная передача с много ручьевыми шкивами. (такой ремень у нас используется в качестве привода навесного)
Так что этот вой явление вполне нормальное. И, к сожалению, от него не избавится.
Я пытался с подобным свистом/воем бороться на 3-4 (ом) Пассатах.
Там на моторах 1.8 на колене висит шкив, с которого раздается момент на все навесное (ГУР, генератор, кондей, помпа), и в зависимости от комплектации авто отдельных ремней может быть аж три!
Вот там свистит будь здоров!
(обратите внимание если остановитесь рядом с 3-4 Пассатом, они еще встречаются)
Скидываешь ремни- тишина.
Одеваешь по одному (любому) появляется звук...
И ремни разные менял, и шкивы...
Результат тот же.
Немного помогал спрей от проскальзывания ремней (продавался такой когда-то), но ненадолго!
Вообщем смирился...
#42 Bullet
Bullet
  • 2 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 11:23 AM
Всем привет!!!
Приобрел кайрон 2,3 бензин,пробег 200 км тоже есть небольшой вой на низкой скорости((((((
#43 dyz25
dyz25
  • 56 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 02:11 PM
В общем вот так. Год как пользуюсь машиной. Езжу редко , в сад с ребенком и обратно. Заметил где-то в декабре. Валил на морозы. Сейчас потеплело все также. Долго думал , что это трансмиссия или передний мост. Но путем экспериментов, выявил, что не оно, на нейтралке все также. Теперь думаю ,что движок так работает. Вроде было и раньше , но не так заметно. После ТО 15 т ,которое проходил в ньюпроксиме, как раз примерно в ноябре декабре, как то больше стал напрягать этот вой. Вопрос собственно, такой. Так должно быть? У всех так. Или все же стоит сьездить на диагностику?
#44 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 08:45 PM
Не помпа? У меня на 36 тырах завыла.
#45 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 05:15 AM
Бензин? Тогда нормально. Наследие мерседеса так сказать.
#46 dyz25
dyz25
  • 56 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 07:12 AM
Помпу только поменял. Новая стоит. Да и вой был до этого.
#47 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 07:22 AM
А как звучит натяжитель?
#48 dyz25
dyz25
  • 56 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 07:57 AM
Не знаю как звучит. Мне с водительского места его не слышно.
Вот тут подумал,может стоит проверить всю ходовую, да поменять масла , прошприцевать и смазать все что надо. Так как брал машину с рук. Пробег был 5000, во что не верится. И если все же это сделать, на что обратить особое внимание? Сейчас пробег 16000. ТО 15 делал в Ньюпроксиме, не уверен что они шприцевали кардан.
Сообщение отредактировал dyz25: 16 April 2013 - 08:00 AM
#49 urfin-83
urfin-83
  • 416 сообщений
  • Интересы:Футбол(Ротор чемпион!),комп.игры.Автомобили.Женщины)))
Отправлено 19 April 2013 - 10:41 AM
У меня завывает так же ,только на нетралке не воет,тольго когда на передаче едешь или на нетрали газку даешь.Говорят .что .это нормально ,типо мерсовский движок 80 - х .для него ,это норма.Уже не парюсь особо.Пробег сейчас 6000 км.
#50 dyz25
dyz25
  • 56 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 10:44 AM
На у меня тоже на нейтралке не воет. Только когда обороты медленно падают.
#51 urfin-83
urfin-83
  • 416 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 10:55 AM
Я вот еще думаю .может ,это раздатка так воет???
Я обращался по ,этому поводу в сервис .посмотрели .сказали .что никакого криминала.Может к 10 000 км .пройдет.Сейчас у меня звук немного тише ,чем был с нуля
#52 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 11:55 AM
У меня тоже воет :) Пробег 50 000.
Все таки что является источником ? Ремень или цепь ?
#53 dyz25
dyz25
  • 56 сообщений
К
Кстати. Субъективно, по ощущениям кажется,что как потеплело,выть стал по тише.
#54 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 01:32 PM
воет похоже коробка-автомат. И у меня тоже воет.
что-то я не видел жалующихся на вой с ручной коробкой. Но я не парюсь - вой не криминальный похоже...
#55 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 02:18 PM
Посмотрите посты № 26,32,34,37,39 в этой теме. Пишут, что с МКПП тоже воет.
#56 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 02:51 PM
Может что-то не то у них воет, у каждого человека свое понятие о вое и уровень воспримчивости.
Когда мой отец услышал вой - сразу сказал что воет гидротрасформатор. Я ему двигатель, а он нет - гидротрасформатор, вой специфичный. Не доверять оснований нет - т.к. работал на обслувании/ремонте строительной техники и как воет гидротрансформатор точно знает :)
#57 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 03:33 PM
Это вой от насоса ГУРа. Видимо характерно для всех Кайроновских бензинок. У меня без исключения.
#58 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 05:08 PM
Все же мы про разный вой похоже говорим.
Если стоять на месте и крутить руль - никакого воя нет.
Если ехать прямо и не крутить руль - вой есть, только на малых скоростях. Это не ГУР.
Хотя, он все время работает... буду в СЦ из ремонта забирать, попробую узнать.
Сообщение отредактировал sobersu: 19 April 2013 - 05:10 PM
#59 Fal_con
Fal_con
  • 77 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия
Отправлено 19 April 2013 - 08:20 PM
Кто-то выше уже писал, что это характерный звук работы 230-го мерсовского двигуна, главное, чтобы не раздатка и мост. Лично я забил и доволен жизнью. Зато по звуку движения можно узнать наш авто...
#60 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 05:24 PM
поддержу sobersu - вой очень похож на гидравлический из коробки
