Вой при низкой скорости.
ноющий звук двигатель
Сообщений в теме: 148
#61 dr.Igor
dr.Igor
  • 27 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 06:42 PM
Привет Всем!!!У меня тоже вой.Сидишь в салоне и место воя сложно точно определить,но это точно задний мост.Он может появляться почти на всех передачах.При разгоне вой не очень слышен из за двигателя,но дальше,при определённой нагрузке вой появляется и при выходе на нормальные обороты 22000-28000 пропадает.Отпускаешь газ вой появляется,жмешь на газ до 20000-30000 оборотов вой пропадает.Это конструктивные особенности. У меня вопрос: у кого-нибудь есть высоко частотный свист из района бензобака после езды с полным приводом.После переключения на неполный привод и остановки двигателя свист(как воздух из микродырки) пропадает и не появляется до подключения полного привода
у меня такой же вой, только гдето от 1100 до 1800. где то так. когда чуть выше 2000 вой пропадает, звук кажется с заднего моста
#62 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 01:43 PM
Приветствую уважаемые форумчане!
Несколько месяцев назад появилась аналогичная проблема:
слышен не очень громкий, монотонный гул (вой), раньше вроде не замечал.
Но когда подключаю передний привод гул исчезает.
Проявляется где-то в районе 60-70 км/ч и оборотах около 2200, включаю передок,
обороты и скорость не меняются гул исчезает.
Читал тему про хабы, думал может они, проверил клапана все ок.
Вообщем как-то так немного сумбурно))
Может подскажете, куда копать.
Всем заранее спасибо!
#63 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 02:20 PM
Гул под тягой, на сбросе газа или постоянно?
#64 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 03:49 PM
Постоянно.
#65 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 06:14 PM
Мужики, идей нет?
#66 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 07:05 AM
Постоянно.
На месте не пробовали газ нажать? Не проявляется?
#67 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 09:38 AM
На месте все нормально, вроде только при движении.
#68 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 12:17 PM
Проверьте всё-таки ещё раз хабы, снимите трубку с клапана, заглушите магистраль и покатайтесь на заднем приводе, пропадёт или нет?
#69 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 01:30 PM
А трубку снимать с электромагнитного клапана и чем-нибудь пережать?
В теме про хабы посмотрел, но так и не понял какую трубку снимать.
#70 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 01:43 PM
Думаю лучше снять с клапана трубку, которая идёт к двигателю и чего-нибудь воткнуть внутрь подходящего диаметра.
#71 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 05:35 AM
Боюсь что-то не так сделать, еще уточну.
Правильно я понял, что где стрелка надо разъеденить и клапан чем-нибудь заткнуть?
Надо на заведенной это проделывать или заглушенной, или не принципиально?
  • Прикрепленный файл  IMG0110A.jpg   135.68К   70 Количество загрузок:
#72 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 06:33 AM
Привет Александр. Если снять\разединить вакуумную магистраль передний привод подключится автоматом. Сделано специально, чтобы если накроется вакуумный насос или что то отвалится полный привод сохранился.
#73 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 06:43 AM
Привет, Дмитрий! То есть он включится даже без поворота ручки 4WD?
Алексей выше вроде писал, что будет только задний.
Сообщение отредактировал alir: 14 August 2013 - 06:45 AM
#74 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 07:04 AM
Передок полностью не подключится, подключатся только хабы и сразу будет видно в них дело или нет. Разъединить можно в любом месте до клапана и глушить ту часть, которая к двигателю, ну а которая к хабам, так, чтобы грязь не попала. Всё делать на заглушенном двигателе.
#75 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 04:23 PM
Вообщем разъединил, гул исчез. Но появился другой звук, когда газку даешь,
как-будто очень тихий шелест или воздух подсасывает.
Вернул все назад. Гул вернулся, а шелест пропал)))
Блин, что же это все значит?))
Сообщение отредактировал alir: 14 August 2013 - 04:25 PM
#76 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 06:55 AM
Скорее всего Александр, у Вас нарушена целостность вакуумной магистрали, вакуума хабам не хватает, отсюда и вой. Попробуйте найти утечку. Либо Вы плохо заглушили трубку и шелест от-туда, но всё равно теперь нужно "копать" причину в хабах.
#77 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 03:13 PM
Спасибо, Алексей! Запишусь в сервис, проверю хабы.
....Либо Вы плохо заглушили трубку и шелест от-туда...
P.S. Трубку я глушил ту, которая к двигателю. Которая к шла к электромагнитному клапану просто болталась.
Или надо было ее тоже глушить?
#78 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 01:40 PM
Александр, прежде чем ехать в сервис, попробуйте найти утечку с помощником или хотя бы место свиста (шелеста): один газует и сбрасывает, а второй смотрит. При такой неисправности должно быть слышно на месте с поднятым капотом. К хабам глушить думаю в принципе не обязательно.
#79 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 01:58 PM
Нашлась причина гула: хаб развалился на две половины.
Какая-то слабая конструкция. Такое ощущение, что обе части были на клей посажены.
#80 Олег03
Отправлено 04 September 2013 - 05:30 AM
Какая-то слабая конструкция. Такое ощущение, что обе части были на клей посажены...
сам разобрал? особых сложностей нет?
