АКПП-6 замена на АКПП-5 или МКПП
акпп дизель замена
Сообщений в теме: 270
#1 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 06:18 PM
Кто нибудь менял 6 ат на 5.Какие могут быть проблемы.Интересует электрика.Нужна ли замена ЭБУ двигателя или можно перепрограмировать.Заранее благодарен за информацию.
#2 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
  • Интересы:стреляю , езжу , играю в регби
Отправлено 26 December 2011 - 06:43 PM
Лучше на 4ех ступку , проверенная конструкция
#3 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 07:20 PM
эбу не подойдет.
+ менять систему охлаждения
#4 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 12:09 PM
эбу не подойдет. + менять систему охлаждения
4 и 6 не хочу.Сделаны в Австралии.Говорят по 6а/т отказов много.Мне бы узнать номера блока управления коробки и двигателя.Может кто пользуется дизелем с 5а/т.Буду признателен за информацию.
#5 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 27 December 2011 - 12:11 PM
надо присматривать АТ7, динамика увеличится, расход упадет!
#6 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 12:34 PM
От добра добра не ищут.Много хороших авто испортили революционными решениями.А что семерка-плавность переключения,экономия?Сомневаюсь что много сэконономишь.Я без претензий.Мне попроще да понадежней.А пятерка по крайней мере Мерседес.
#7 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 04:10 PM
А что, много отказов АТ6? Что-то об этом не пишут, так, единичные случаи.
Чесно говоря, я бы понял, если бы речь шла о замене на АТ7, АТ8 или вариатор.
Сообщение отредактировал moscow-driver: 27 December 2011 - 04:11 PM
#8 BAHO
BAHO
  • 37 сообщений
  • Интересы:Гражданская авиация, авиатренажеры.
Отправлено 27 December 2011 - 07:29 PM
заменить:
-коробку
-блок управления коробкой
-грамотно перепрограммировать блок управления двигателем
-заменить проводку,которая относится к коробке
-проще купить донора,и с него все переставить
#9 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 December 2011 - 08:26 PM
уж проще тогда купить новую коробку 6 ступку :) я вот думал,а заменить акпп механикой сложно?
#10 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 07:08 PM
Да мне собственно осталось контроллер для коробки найти и проводку.Коробка есть и не одна.Буду ставить а там посмотрим.Про отказы шестерок рассказывал электрик по SY.У одного знакомого спорт с ящиком и шестеркой,в общем то рад, проблем нет, пробег под сотню.И это его не первый SY.Он их штуки три укатал.И всеми был доволен.А может посчитать и поставить правда шестерку и будь что будет.Зато переделывать ничего не надо,а пятерки продать к чертовой матери.Вот приключений нашел на свою голову.
#11 Vermin-43
Vermin-43
  • 3 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 12:32 PM
Возможно ли заменить на дизельном Кайроне АКПП 6-ступку на АКПП 5-ступку?
Если да, то как и где?
#12 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 12:58 PM
Прежде чем задавать такие вопросы хорошо бы самому указать в профиле где ты и как.
Ответ на твой вопрос в этой теме
Сообщение отредактировал ElToro: 28 September 2014 - 12:58 PM
#13 Vermin-43
Vermin-43
  • 3 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 06:50 PM
Извиняюсь, все исправлено
В этой теме речь идет в основном о бензиновом кайроне, а у меня дизель.
Я бы хотел бы узнать насколько это проблематично с дизелем
И обращаюсь к тем, кто уже это делал, посоветуйте хороший сервис
Заранее спасибо!
#14 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 07:20 PM
С дизелем проще чем с бензинкой. Дизеля 5ти ступкой есть.А вот бензинку с 5ти ступкой завод не когда не выпускал.
#15 львович
львович
  • 532 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 07:36 PM
Продай Кай с 6-ти ступкой и купи с 5-ти ступкой! Отличный вариант! Сам сделал так.
#16 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 30 September 2014 - 07:34 AM
поменять-то можно, но геморройно это. Надо, чтобы акпп-5 "полюбила" движок и с мостами проблема, т.к. передаточное число у шестерни иное. В теме "моя любимая акпп-6" есть отзывы бывалых.
#17 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:35 AM
резюмируя всё выше сказанное - дорого, геморно, проще 6-ст. акпп починить :)....хотя сам поменял бы....если бы речь шла о замене одного только афтамата :)
Сообщение отредактировал gccg: 30 September 2014 - 08:35 AM
#18 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 09:24 AM
Интересно, а на МКПП можно поменять ? Да так, что-бы при этом работала ESP..
#19 Vermin-43
Vermin-43
  • 3 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 06:08 PM
Спасибо, что быстро ответили.
Я так понимаю, что таких людей нет, которые меняли автомат-коробки на дизеле.
Действительно, а реально ли перейти с АКПП на МКПП?
P.S. просто хочу избавиться от 6-ступки, ремонт дорогой (а где-то читал, что после ремонта она долго не ходит)
#20 Noname
Noname
  • 33 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 05:52 PM
Подойдет ли акпп от рекстона дизель 2.7 на кайрон 2.0 дизель, нужно будет перешивать мозги?
Темы с аналогичным тегами акпп дизель, замена
