АКПП-6 замена на АКПП-5 или МКПП
акпп дизель замена
Сообщений в теме: 270
#41 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 12 February 2017 - 06:29 PM
И сколько по деньгам-запчасти/работа?
И еще вопрос-Алексей на 5-ти ступку не меняет,только механика(т.е.пока только Теорема в Ленинграде)?
Сообщение отредактировал гвардеец: 12 February 2017 - 06:31 PM
#42 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 06:43 PM
На 5 ступку можно, но там мосты надо менять, у него сейчас стоит такая машинка, мосты нужны. По работе надо с Алексеем разговаривать, по запчастям можно самому прикинуть, новые или б/у покупать.
#43 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 07:04 PM
У меня запчасти вышли 90т. работа 30т.
#44 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 07:47 PM
Спасибо.
#45 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 09:28 PM
Вчера забрал машину, поменял Акпп 6 на Мкпп, теперь учусь ездить, как на новой машине, педаль газа чувствительная, чуть надавишь она едет, ни как раньше, думала потом ехала)
Серега, поздравляю, пущай ток радует.
#46 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 10:12 PM
Спасибо!
#47 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 10:30 PM
А маховик двухмассовый ставил или что-то придумали более бюджетное?
#48 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 10:50 PM
Как же без него) Покупал на разборке
#49 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 06:28 AM
Собственно в названии темы и суть. Кто-нибудь менял акпп 6 на акпп 4? Вводные. Дизельный Actyon Sport АКПП 6. Бесславно на 115 тысячах умерла коробка. Цена ремонта заоблачна. Не вижу смысла ее ремонтировать. Контракт брать как то не очень хочется. Надежность коробки очень удручает. Так вот реально ли поставить четырехступку вместо шестиступки? Весь в сомнениях. Что посоветуете? МКПП не рассматривается.
Темы объединены
АКПП4 тоже не панацея, несмотря на ее репутацию. У меня пробег ~120 и АКПП4 умирает: на холодную (началось с похолоданием до 0 осенью, прошлой зимой подобное было ИНОГДА при температуре ниже -20) самопроизвольно включается блокировка ГТ, машина глохнет. Или наоборот начинает пробуксовывать (как будто в нейтраль вываливается). После минимального прогрева ПОКА ЧТО работает нормально.
#50 costua
costua
  • 61 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 07:35 AM
Я тоже поменял акпп6 на мкпп ,, все запчасти купил на разборе за50 тыс руб ,,делал все сам ,педаль тормоза просто обрезал,, мозги не прошивал так ездию ,, только пониженой нет
#51 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 08:22 AM
Лучше прошится и пониженную сделать,а то на бездорожье можно сцепление свалить. А так молодец,не дорого и сам все сделал!
#52 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 08:59 AM
.....делал все сам ,педаль тормоза просто обрезал....
это как,теперь без тормозов? :)
#53 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:46 AM
Тормоза для трусов.
А при продаже проблем не будет что КПП не соответствует?
С инвалидного управления переводили в ГАИ перерегистрировали.
#54 costua
costua
  • 61 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 10:25 AM
надо найти спеца который бы прошил мозги из за этого пониженная не включается
#55 costua
costua
  • 61 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 10:31 AM
В документах на машину не слова про трансмиссию
#56 cigord
Отправлено 29 March 2017 - 10:42 AM
Смотайся к официалам они своим сканером накатят новую прошивку и поставят что мкпп.
Можно самому конечно если купить шнурок bdm100 на китае за копейки, потом у когонить прошивку найти но это сложнее и дольше
#57 sasa197419
sasa197419
  • 18 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 10:25 AM
Добрый день. Неделю назад сменил 6 акпп мертвый на 5 мкпп. Полёт нормальный. Осталось только мозг перешить на МКПП и добросить несколько проводов плюс сменить ПО щитка приборов. А так в целом я понял что был дураком купив 6 акпп.
#58 sasa197419
sasa197419
  • 18 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 10:43 AM
Да забыл уточнить. К официалам бесполезно ездить они своим модным прибором поменять в мозгах ничего не смогут. Максимум они могут поменять комплектацию.
Пониженная не включается из за отсутствия провода в щитке приборов включения нейтральной передачи. Механизм. Надо добросить провод в щиток приборов на А 17 контакт и сменить прогу в щитке приборов так как он общается по КАН шине напрямую с TCCU. Вот тогда понижайка включиться. И ещё один провод проложить от педали сцепления  до контроллера на 38 контакт. Называется помощь при троганье с места.
#59 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 07 April 2017 - 12:25 PM
Добрый день. Есть вопрос по замене АКПП на МКПП. Разница в двигателях ЕВРО 3 или ЕВРО 4 есть или побоку?
#60 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 07 April 2017 - 03:06 PM
Без разницы какой двигатель, всё меняется. Сейчас Лёха Джагер, что то наколдовал там, можно 5 ступку поставить, без замены мостов
Темы с аналогичным тегами акпп дизель, замена
