АКПП-6 замена на АКПП-5 или МКПП
акпп дизель замена
Сообщений в теме: 270
#81 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 08:39 PM
Кроме коробки и раздатки ни чего не меняли,я имею ввиду мосты,карданы,правильно?
Коробка и раздатка, всё остальное остаётся, ну и мозги коробки выкидываются
#82 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 12 April 2017 - 07:53 AM
А педальный узел встает на штатные крепления или надо сверлить,и главный цилиндр сцепления так же? И еще вопрос:надо переделывать тонель где стоит кулиса,от акпп не подойдет,так?
Спасибо, просто нашел полный СВАП, меняю АКПП на МКПП. Был только один вопрос.
Ещё вроде надо мозги надо поправить. Кто может сделать если блок выслать?
А что нашли,донора?
#83 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 08:39 AM
Да, месяц гонялся. По случаю нащелся донор на разборке.
#84 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 11:09 AM
Тоннель новый,педали встают,цилиндр прикручивается.Если донор есть,самый лучший вариант
#85 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 12:15 PM
У нас вряд ли найдется донор,буду заказывать на разборках России. По проводке:надо искать какую,от куда-куда;щиток приборов и ЭБУ двигателя тоже надо будет приобретать или старым можно будет обойтись?
#86 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 01:06 PM
Чтобы не быть испорченным телефоном, в личку скинул номер Алексея, с ним пообщайся, что там надо  и как
#87 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 01:11 PM
Спасибо,поговорю с ним!
#88 Chamberlen
Chamberlen
  • 112 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 10:38 AM
Народ, а подскажите номер раздатки, которая встанет под механику.
#89 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 07:22 AM
Народ подскажите, а с не прошитым ЭБУ машина хоть как то ехать самостоятельно будет?
#90 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 04:27 PM
Что то притихла тема по замене АКПП на МТ.
#91 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 06:21 PM
Пока ни у кого не сломалась ещё))
#92 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 08:27 AM
На днях начну, все буду описывать.
#93 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 01:55 PM
"nikdim30 - А какой маховик ставить будете б/у или новый берете? Смотрел предложения на разборках по маховика и думаю,а все ли они могут к нам подойти?"
Ставить буду Б/У. Завтра все начинаю. СВАП МКПП пришел.
Сообщение отредактировал liharly: 29 April 2017 - 01:56 PM
#94 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 02:52 PM
Желаю удачи! Сейчас тоже просматриваю предложения разборок. Кстати,где заказывали? http://euroauto.ru/,смотрю здесь,вроде все есть,только маховик и комплект сцепления с выжимным хочу купить новый. Не пойму,какую консоль надо брать,весь тоннель,что ли?
#95 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 03:00 PM
Такой маховик подойдёт: 2294000294SACHS и комплект сцепления:30a0009413SSANGYONG. И ещё вопрос:как быть с болтами,их на Автодоке заказать можно,номеров не у кого нет?
#96 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 03:12 PM
смотря про какие болты речь, если про те что корзину к маховику крепят то вроде эти 9170808181
#97 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 12:46 PM
День 1 поехали:
#98 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 01:11 PM
По вопросам:
1 - есть вся проводка от машины с МКПП, но вот менять её всю для подключения понижайки и педали сцепления - думаю это сразу гиблое дело. Я как понял на МКПП есть жгут (вроде 4 провода) одна пара от выключателей заднего хода, вторая от датчика нейтрали. Думаю проще будет от этих проводов (что на датчик нейтрали) прокинуть пару на щиток приборов контакт А 17.
2 - от педали сцепления прокинуть один провод на 38 контакт контроллера - это имеется ввиду ЭБУ?
#99 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 01:19 PM
По схеме понял, что с педали сцепления надо кидать на ЭБУ.
#100 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 05:38 AM
Далее, у меня другой вид ECU ( на него одеваются 2 разъема), распиновка думаю на нем другая. Посмотрел на 38 ногу приходит серый провод.
Темы с аналогичным тегами акпп дизель, замена
