У меня не загарается.
#121
Отправлено 21 August 2017 - 07:40 PM
#122
Отправлено 21 August 2017 - 08:01 PM
Чтобы не быть испорченным телефоном, в личку скинул номер Алексея, с ним пообщайся, что там надо и как
Сергей,а проводку ты подсоединял и прошивку менял на МТ?
#123
Отправлено 21 August 2017 - 08:25 PM
Проводку всю делали в сервисе, каких то проводов не хватало, тянули новые в приборную панель и к мозгам, прошивку в мозгах поменяли на механику, к Роме Вахмурке приехал он тоже поменял мне прошивку
#124
Отправлено 23 August 2017 - 02:34 PM
Делал всё сам ни чего сложного нет,только время и желание,первого всегда не хватает
#125
Отправлено 23 August 2017 - 02:58 PM
#126
Отправлено 26 August 2017 - 11:22 AM
#127
Отправлено 18 September 2017 - 04:27 AM
#128
Отправлено 24 October 2017 - 06:28 PM
Это не из наших ли https://www.avito.ru...6615662 аппарат2011 года типа и коробка 4-х ступка. После этого думаю можно добавить в названии темы и на 4-х ступку, такой вариант видимо тоже имеет место быть!!!
Сообщение отредактировал масел: 24 October 2017 - 06:33 PM
#129
Отправлено 16 December 2017 - 01:50 PM
Сообщение отредактировал kent19766: 16 December 2017 - 01:52 PM
#130
Отправлено 07 March 2018 - 10:10 AM
#131
Отправлено 13 March 2018 - 03:08 PM
Вчера забрал машину, поменял Акпп 6 на Мкпп, теперь учусь ездить, как на новой машине, педаль газа чувствительная, чуть надавишь она едет, ни как раньше, думала потом ехала) По замене вроде ничего сложного нет, если есть донор, то вообще всё просто, с одной машины всё снял, на другую поставил. Что понадобилось для замены:
1.Коробка МКПП
2.Раздатка от МКПП ( От АКПП не подходит)
3.Педальный узел ( тормоз, сцепление)
4.Проводка от МКПП
5.Маховик
6.Диск сцепления
6.Подшипник выжимной
7.Цилиндр рабочий сцепления
8.Бачок для жидкости
9.Трубопровод от рабочего цилиндра
10.Консоль с ручкой переключения передач и потрохами
Вроде всё, ещё лучше блок двигателя тоже поменять, мне не меняли, но пришлось тянуть провода, там пинов не хватает, ну и поменять прошивку с АКПП на МКПП. Замену делал в Твери у Алексея
себе заменил еще в августе 2016 - видать первый был.
итак:
п. 1 коробку брал вместе с раздаткой в спаре. Слышал мнение что если разъединить на ниве коробку и раздатку, то после их соединения появляется неизлечимая вибрация. Проверять не стал - брал не разъединенные.
п.3 брал только сцепление - педаль тормоза на акпп изогнута точно также как и на мкпп. В последствии хотел отпилить, но до сих пор так катаюсь.
п. 4 - лишняя трата, замена проводки не требуется. она дополняется 1 проводом.
п. 8 - тоже не требуется. в бачке тормозной жидкости с АКПП имеется запаянный отвод под под сцепление. Отрезал запаянный конец и натянул шланг.
п. 10 консоль (тоннель) оставил свою, переварил рычаг МКПП, повесил кожух из кож. зама ВАЗ 2109 - получилось прикольно. На разборке только приобрел железную хрень, которая ставится вместо подставки селектора АКПП и крепиться к кузову - так что ни сверлить кузов ни заваривать его в районе рычага не пришлось.
сначала в одном сервисе заменили коробку. Затем к электрику - делаем задний ход и подключаем датчик сцепления вместе с датчиком на коробке. Затем Роман Вахмурка меняет прошивку. Затем к электрику где отключаем круиз контроль и ESP - вот вроде и все.
Теперь вопрос: когда мозги АКПП еще стояли и были подключены - ESP работала, постоянно горела надпись винтер. Затем, при посещении электрика в первый раз с он них снял напряжение и ESP перестало работать. Правильно ли я понимаю, что если мозги АКПП вернуть обратно и запитать их то ESP заработает?
Краткий итог - поменял и до сих пор не пожалел. АКПП до замены 1 раз ремонтировал - обочлось что-то в 25 000 (ремонтировал только бублик) и 2 недели простоя. Через полгода ситуация с бубликом повторилась. Вот и подумал что лучше - ремонт, хоть и капитальный - а на сколько его хватит?; замена на б/у - а на сколько ее хватит - тоже на полгода?; контрактная - тоже нет гарантии что долго проходит.
Ну как-то так.
#132
Отправлено 20 June 2018 - 11:27 AM
#133
Отправлено 20 June 2018 - 01:26 PM
#134
Отправлено 20 June 2018 - 01:57 PM
#136
Отправлено 20 June 2018 - 04:36 PM
#137
Отправлено 20 June 2018 - 08:06 PM
#138
Отправлено 20 June 2018 - 08:18 PM
Тогда в Москву ехать надо, тут точно сделают
#139
Отправлено 23 June 2018 - 07:16 PM
#140
Отправлено 23 June 2018 - 08:22 PM
Темы с аналогичным тегами акпп дизель, замена
Технический форум →
Техобслуживание и ремонт →
Замена топливного бакаАвтор Izilievich , 22 Sep 2015 |
Технический форум →
ИнтеркулерАвтор Виталий , 31 Jan 2013 |
Технический форум →
Гарантийный раздел →
солнцезащитный козырек - гарантии не подлежит!?Автор Alexey77 , 09 Aug 2012 |
