АКПП-6 замена на АКПП-5 или МКПП
акпп дизель замена
Сообщений в теме: 270
#141 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 23 June 2018 - 08:25 PM
Так там вроде 2 контакта.
1 на мозги, другой на реле стартера (+ при включенном зажигании)
#142 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 08:26 PM
И на датчики коробки отправил минус,как-то не захотелось пускать туда + а плюс пошёл уже через обычное реле и поставил я их под сидение где стояли мозги коробки
#143 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 08:33 PM
Я минус цыплят,там не должно быть +
https://www.drive2.r...063978286/здесьвсе классно описанно и схема есть если понимаешь в них
#144 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
То есть мозги должны через педаль сцепления замыкаться на массу?
#145 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 08:34 PM
Глянь ссылку
#146 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 08:40 PM
Сейчас вроде понял, завтра попробую если не заторможу.
#147 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 05:43 PM
Всё заработало, спасибо за содействие.
#148 gluhovmik@yandex.ru
gluhovmik@yandex.ru
  • 14 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 10:16 AM
Там путать нечего эта прокладка одинаковая на АКПП 6 и АКПП 4, а на АКПП5 даже поддон другой формы.
Подскажите никто не менял 6Акпп на 4АКпп??? у меня 6 навернулась нашел недорого 4акпп есть смысл или это бред?
Предупреждение III.3, перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 27 June 2018 - 11:00 AM
#149 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 10:00 PM
Удалось заменить акпп6 на 5. одно требование мосты 4.27 или 3.54.
Как все мы знаем, австралийская АКПП не лучший выбор для внедорожника. Вот и наших постигла неудача. Привезли бензиновый край 2.3 акпп6. Приколы начались ещё на эвакуаторе. Назад ОНО не катилось, не толкалось,не сдергивалось. От слова совсем :) Вперёд только толкалось. Оказывается при должной удаче можно поймать нейтраль в разделке. Переключаешь на понижайку и обратно и как только покатилось сдергиваешь клемму АКБ. Таким образом эвакуатор избавился от при родившегося к нему дракончика а слесаря от нетрадиционных сношений с карданом (хотя сперва была мысля карданом откручивать прям на эвакуаторе).
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 12 July 2018 - 03:18 AM
#150 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 10:12 PM
Далее началось веселье. Раздатка скинута,хвост АКПП не крутится. В масле цвета гуталина хитро поблескивает металлическая стружка... Чтож, занавес, ищем варианты спасения.
Но состоянию на 07.2018 акпп6 от 75000р, с гарантией неясно, да и вобще-то акпп6 зло.
Решено готовить блюдо "дракончик мелкий на акпп5"
Для приготовления понадобятся:
1. Собственно протухший дракоша.
2. Акпп5 (кай\рекс\родиус\ пох какой.,722.6 мерс мл 3.2 бензин) 25т.р.
3. Селектор АКПП 5 пох какой. 8т.р.
4. Трубки и тяга акпп5 кайрон не пох какой.(именно 5 Карл!) 2т.р.
5. Раздатка... Есть 3 вида 5ст,6ст,универсальная. Что тау у механики я х\з.
Нам надо ту у которой внешние шлицы (у 6.ст вал гладкий аки лысина Деда Ленина а шлицы внутри.) 6т.р.
6. Tcu (мозжечек акпп5 под сиденьем водителя) пох какой, но ссанг енг, иначе не полетит. 6т.р.
Сообщение отредактировал quacker: 11 July 2018 - 10:26 PM
#151 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 10:41 PM
7. Хвост проводки акпп5 ,с одной стороны круглая фишка с другой квадрат. 1т.р.
8. Разъемчики селектора и tcu, трубка щупа АКПП. (бесценное,за пиво)
9. мосты... Пох какие,блок\не блок, но от акпп5, то бишь 3,54; 4,27. Благо нам удалось сменять наши 4,89 на 4,27 5т.р.(30-40 если покупать а не меняться)
10. Ведро декстрона 3(может вам повезёт и достанется короба с маслом внутри.) + всякое оно типа ведешки, очистителей,прочей ерунды. 7т.р.
11. Сервис мануал кайрон, раздел "wiring" (бесценное, взято с форума)
12. целый день на подъемнике. (Бесценное, работа такая)
13. Прибор скан 100 санг енг или свежий лаунч про (красная головка), открыта возможность кодирования tcu.
Сообщение отредактировал quacker: 11 July 2018 - 10:42 PM
#152 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 10:59 PM
После того как все ингредиенты найдены можно и поработать. Сама по себе работа не особо сложная, но агрегаты зело тяжелые. Лучше запастись пивом и пригласить пару знакомых качков.
1. Карданы долой
2. Задний мост долой, тормоза, датчики АБС, тяги и аморики остаются на машине.
А вот пружины лучше выдернуть из кузова ибо сцуко на спину падают когда мост карячишь.
3. Раздатку долой, все разъёмы рядом отстыковываем,пропихиваем в кабину резиновый хрен с проводами. (Радуемся если у нас универсальная раздатка)
4. Сливаем масло с акпп6! (Любителям гуталинного дождя можно воздержаться) на 10 кг легче. Снимаемых трубки и тягу, сравниваем! (Едем на разбор так как дали не то :) ) выдергиваем нах АКПП, бублик висит на маховика(дедушка старый,ему все равно), ещё -10 кг.
5. Снимаемых нах левую нижнюю шаровую, выщелкиваем внутренние шрусы, выкорячиваем мост.
Сообщение отредактировал quacker: 12 July 2018 - 12:30 AM
#153 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 11:29 PM
Порядок сборки
1. !!щуп АКПП!!
2. АКПП, вставлять всборе с вставленным бубликом, сначала притягивает колокол, потом бублик, не зажимаем под колоколом трубки и провода сзади мотора.( не коротнуть стартер об двигло!)
3. Трубки АКПП.
4. Задний мост, датчики АБС сравниваем, есть толстые и тонкие, нужны те, что от нового моста. Фишки в задних порогах, если что отрезана и скручиваем по цветам.
Далее по вкусу.
#154 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 11:40 PM
Электрика
1. Снимаемых седло водителя, ставим в курилку. Снимаем подлокотник и селектор. Селектор выкидываем нах, предварительно сравнив по высоте и креплениями с селектором акпп5 (едем на разбор за жестяным корытом - основанием селектора)
2. Приподнимаем ковёр и шумку, видим tcu, tccu и резиновый хер с проводами, что вытолкнули из под машины когда снимали раздатку.
3. Выкидываем нах tcu акпп6, отключаем tccu, откручиваем клемму от пола.
4. Хватаемся за резиновый хер и вытягиваем проводку из машины наружу, где и разматываем изоленту по самый порог. Резиновый хер разрезать вдоль.
5. Выматываем и выкидываем нах всю ботву от акпп6. Должно остаться 2 фишки на раздатку, 1 на бак, 1 на tccu.
6. Заматываем новый жгут раздатки, остатки от старого tcu (can, k-line, питалово, задний ход и тормоз) оставляем у порога.
7. Смотрим "wiring" видим (хер). Не, нихера, схему акпп5 с распиновкой АКПП и tcu. Изготовляемые жгут АКПП из хвоста акпп5, одной из фишек акпп6 (да да, лезем в помойку, там ещё 2 пина добрать) туда же фишка tcu акпп5, та что с can интерфейсом.
8. Объеденяем жгут раздатки с нашим новым жгутом, укладывает tcu на место, прикидываем по длинне. Если все взлетело, водружаем резиновый хер на место заталкиваем в дыру в полу и обильно сдабриваем стекольным герметосом.
9. Смотрим "wiring", делаем новый жгутик с разъемом на селектор (линия диагностики ему не нужна), старый хвостик запихиваем нах куда-нибудь, новый пхаем под ковром от tcu к селектору.
Сообщение отредактировал quacker: 12 July 2018 - 12:36 AM
#155 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 12:26 AM
10. Ошметки от старого tcu, что у порога пришиваем к новому, там цвет в цвет, но лучше свериться с "wiring" и контролкой. Несколько проводов останется, это от кнопочков на руле. Прощай кнопки, зато теперь есть свободные пины под круиз :))
Обкатка и программирование
1. Изготовляем сервисный щуп 722.6 из (говна и палок) оболочки троса капота. Заправляем АКПП, подключаемые сканер, смотрим температуру, проверяем уровень (обжигаясь кипятошным маслом героически сливаем лишнее себе в рукав.)
2. Трём ошибки в АБС, АКПП, раздатке. Радуемся, что на неподвижной машине ошибок нет.
!!Сбрасываемых адаптацию акпп, в tcu coding ставим rexton e32 (бензинка 3.2 акпп5, 4,27)!!!
Едем, ловим ошибку по заднему АБС, матерится,ставим правильные датчики, вновь подтираемся и едем... Едем... Едем... Едем с патрульными на работу за документами от машины.... Потом на заправку.... Потом... Короче ОНО взлетело!
Данный текст является достоянием кайрон клана, рекомендуется расценивать его как записки сумасшедшего электроника. Повторение описанного без надлежащей подготовки может привести к фатальным последствиям.
По вопросам связанным с повторением вышеизложенного 89032860328 Александр.
Сообщение отредактировал quacker: 12 July 2018 - 12:39 AM
#156 Олег03
Отправлено 12 July 2018 - 03:12 AM
+, молодцы, стружка в M78 от чего была?
Сообщение отредактировал Олег03: 12 July 2018 - 03:13 AM
#157 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 07:15 PM
Все таки мосты 4.27 или 3.54
#158 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 07:24 PM
Если переделывать на МКПП получается что тоже надо менять мосты?
#159 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 09:36 PM
На МКПП если менять шестиступку, мосты не меняются
#160 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 10:25 AM
ГП на 6АКПП 4.89 соответсвенно обороты двигателя будут большими а скорость будет маленькой. Мосты тоже надо менять.Тогда проще переделать на АКПП 5
Темы с аналогичным тегами акпп дизель, замена
