АКПП-6 замена на АКПП-5 или МКПП
акпп дизель замена
Сообщений в теме: 270
#161 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 10:55 AM
Заинтересовался.
2. Акпп5 (кай\рекс\родиус\ пох какой.,722.6 мерс мл 3.2 бензин) 25т.р.
А точно "пох какой"? Они же на D20, D27, E32 вроде разные (W5A300, W5A400, W5A580) и с разными передаточными числами?
5. Раздатка... Есть 3 вида 5ст,6ст,универсальная. Что тау у механики я х\з.
Нам надо ту у которой внешние шлицы (у 6.ст вал гладкий аки лысина Деда Ленина а шлицы внутри.) 6т.р.
Можете поподробнее рассказать про раздатки? У меня АКПП4, шлицы выходного вала вроде бы снаружи, фланец крепления раздатки со стороны раздатки имеет 11 болтов.
Вообще, как ощущения? АБС, ЕСП, круиз-контроль рабоатют? Ошибок по акпп\раздатке нет? Как динамика, расход топлива?
#162 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 05:18 AM
Ставять пятиступку уже без замены мостов, стало ещё проще) Лёха Джагер уже делал это и все едет и работает нормально
#163 евгений032
евгений032
  • 40 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 10:20 AM
Кто может поменять коробку с 6 на 5 ст.?
Под ключ... можете в лс отписать
#164 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 03:22 PM
ГП на 6АКПП 4.89 соответсвенно обороты двигателя будут большими а скорость будет маленькой. Мосты тоже надо менять.Тогда проще переделать на АКПП 5
 на дизелях с акпп-6 и с механикой мосты 4,27. Других не видел
#165 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 04:36 PM
Получается что на дизелях при смене АКПП6 НА АКПП 5 мосты менять не нада ?
#166 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 04:38 PM
Я поставил коробку с раздаткой и по механической части больше ни чего не менял
#167 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 04:41 PM
И как обороты двигателя и скорость авто.У меня на АКПП 6 при 2000 оборот двигателя примерно скорость 100 - 110 км. а час.
#168 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 04:45 PM
При 120 около 2500
#169 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 04:55 PM
Кроме коробки и раздатки что надо для полной замены.
#170 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 05:29 PM
Руки,провода ,консоль с рычагом и желание,после замены переключить программу в эбу с акпп на акпп первое время ездил на старой программе
Расход упал существенно по сравнению с акпп,приехал из Тюмени в дивноморском, средний расход получился 6,5 литров скорость 110-130 не гоняю
#171 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 05:35 PM
Я хочу поставить не МКПП а АКПП 5 ступку
#172 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 05:42 PM
Юрок. Ты поставил АКПП 5 или МКПП .
#173 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 05:53 PM
Акпп и мне нравится
Мкпп т9 подводит
#174 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 06:13 PM
Извените меня я наверное что то не понимаю .У меня дизель АКПП 6 хочу поменять АКПП 5 мосты надо менять или нет?
#175 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 06:29 PM
Вроде парни писали что кто-то делает,прощать в этой же теме,на много раньше
#176 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 08:31 PM
Можно не менять уже, ставится прошивка другая в мозгах и всё едет и так без замены мостов. Откуда сами будете, какой город?
Сообщение отредактировал Серёга: 16 July 2018 - 08:31 PM
#177 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 08:57 PM
Ижевск
#178 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 17 July 2018 - 07:22 AM
Нагрузка на мосты и АКПП 5 большая ведь ГП должна быть 3.54 или я ошибаюсь
#179 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 10:03 PM
Ну что то тема заглохла кто нибудь еще поменял АКПП 6 на АКПП 5
#180 kent19766
kent19766
  • 15 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 08:47 AM
Здарова ! Нашел кто поменяет АКПП 6 НА АКПП 5?
Темы с аналогичным тегами акпп дизель, замена
