АКПП-6 замена на АКПП-5 или МКПП
акпп дизель замена
Сообщений в теме: 270
#101 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 04:37 AM
На ЭБУ EVRO 4 с педали сцепления провод прокидывается на B34 контакт ECU.
#102 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 12:59 PM
Вот схема включения педали сцепления для ECU (ЭБУ) EVRO 3 и EVRO 4
#103 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 05:14 PM
На панели приборов два разьема ,, одинаковых ,, один серый другой белый ,, какой из них А , какой В ??
серый А
Сообщение отредактировал liharly: 05 May 2017 - 05:14 PM
#104 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 06 May 2017 - 07:04 PM
День 1 поехали:
А болты на маховике родные остались или покупали? И что за проводка на педали сцепления?
#105 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 07 May 2017 - 02:10 PM
Родные подходят
#106 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 08:21 PM
Ну как продвигаются дела? Все по плану или есть какие-нибудь подводные камни?
#107 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 07:09 AM
Добрый день. Ну как бы уже 1,5 недели как катаюсь. На предыдущей странице было начало - в основном там и была основаня заморочка. Дальше всё просто. Доволен ка слон. Подводных камней нет. Процесс установки самой МКПП не расписывал, т.к. там ничего сложного нет. Воткунть МКПП, прикрутить болты и подсоединить магистраль от главного цилиндра сцепления к мкпп и прокачать.
Вот ссылка на БЖ на драйве. там в коментах есть пару моментов расписанных. Суда выкладывать муторно т.к. ограничение на фото в 100 кБ не позволяют нормально выкладывать.
https://www.drive2.r...16167063978286/
P.S. не забываем прошиться.
Сообщение отредактировал liharly: 12 May 2017 - 07:11 AM
#108 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 09:08 AM
Привествую братья одноклубники,умерла акпп6, хочу поставить мкпп,изучил тему понял что проблем с этим особых нет,только вот возник вопрос,почему раздатку нельзя оставить с автомата почему она не подходит
Заранее благодарю. Юрец из Тюмени
#109 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 11:00 AM
стыковочные валы разные. Их 3 типа. На форуме где то есть пояснения.
#110 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 03:40 PM
Спасибо,а где номер можно глянуть подскажите пожалуйста
#111 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 04:44 PM
номер чего?
#112 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 05:11 PM
Коробок,а на бензине и дизеле кпп разные?
#113 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 05:34 PM
знаю точно что диски и маховики разные
P.S. значит и входные валы разные
Сообщение отредактировал liharly: 07 July 2017 - 05:36 PM
#114 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 05:49 PM
Спасибо
А как определить?
#115 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 06:53 PM
Ладно по полочкам. Менять АКПП 6 ст на МКПП лучше в сборе с раздаткой, поверь, много времени и нервов сэкономишь (т.е. ищи СВАП МКПП с раздаткой сразу).
Проверь ГП на мостах, должно быть 4.27
Все МКПП идут одного типа только на машины с ГП 4.27.
Сообщение отредактировал liharly: 07 July 2017 - 06:55 PM
#116 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 07:02 PM
Хорошо спасибо
#117 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 07:30 PM
Я купил на разборке коробку с раздаткой,тоннель,с воздуховодами;маховик,корзину с диском и выжимной купил новые.Все установили в сервисе у знакомого и поехал,правда,датчик сцепления до сих пор не подсоединили (времени все нет) и прошить надо. Ездил в Ставрополь,не понравилось,даже разочаровался:не едит машина совсем,как-будто с прицепом едешь и расход большой получился,грешил на встречный ветер,плохую солярку,прошивку и модулятор.После сервиса постоянно горел Winter и висела ошибка по коробке,по автомату,но,блин,стоит же механика,.думал,что с электрикой напутали,а сегодня поехал в гараж и решил поставить старый модулятор:ни чего не изменилось! Потом думаю,дай посмотрю на мозги коробки (от автомата мозги на сервисе не сняли),точно,фишки все стоят.Короче,отсоединил их и ошибка обнулилась! Поехал на тест и окуел:машина прет на любой передаче как танк! Такие вот дела!
#118 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 07:45 PM
Да и еще:что то педаль сцепление,когда долго стоит машина проваливается,как-будто воздух в системе,но откуда,ведь прокачивали! Завтра поеду еще раз прокачаю,а то как-то не по фен-шую.
#119 costua
costua
  • 61 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 05:53 AM
значит на панель приборов на разьем А 17 приходит через датчик нейтрали на мкпп плюс ++++ я павильно понял ??????
#120 юрок72
юрок72
  • 19 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 12:20 PM
Ребята скажите пожалуйста нейтральное должна загараться или нет?
Темы с аналогичным тегами акпп дизель, замена
