АКПП-6 замена на АКПП-5 или МКПП
акпп дизель замена
Сообщений в теме: 270
#61 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 07 April 2017 - 03:25 PM
Спасибо, просто нашел полный СВАП, меняю АКПП на МКПП. Был только один вопрос.
Ещё вроде надо мозги надо поправить. Кто может сделать если блок выслать?
#62 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 07 April 2017 - 03:58 PM
Мне в Твери делали всё, под ключ так сказать)
#63 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 07 April 2017 - 04:04 PM
ну я то из сибири матушки....Если есть контакты буду благодарен. Узнаю хоть.
Сообщение отредактировал liharly: 07 April 2017 - 04:04 PM
#64 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 07 April 2017 - 04:41 PM
отправил в личку
#65 liharly
liharly
  • 25 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 01:49 PM
Ещё 1 вопросик есть.
По блокам управления. Я так понял основной блок  просто прошиваем. Блок управления АКПП выкидываем, а блок управления раздатки меняем. Так ли?
И ещё что из проводки по МКПП забрать надо.
#66 costua
costua
  • 61 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 07:05 PM
не включается пониженная
После переделки акпп на мкпп не включается пониженная ,, мозги не видят нейтраль в мкпп,,, как исправить???? ,, что надо сделать , кто может знает,офф дилера не предлагать там денег мешок требуют
Сообщение отредактировал Олег03: 09 April 2017 - 08:29 PM
#67 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 07:22 PM
Предлагаю неофициального дилера ))
#68 costua
costua
  • 61 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 07:36 PM
мне нужна реальная помощь ,, как переделать эл проводку,, датчик нейтрали в мкпп куда должны идти провода?
Сообщение отредактировал costua: 09 April 2017 - 07:37 PM
#69 Олег03
Отправлено 09 April 2017 - 08:31 PM
Страница назад
#70 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 09:22 PM
Блок раздатки не надо менять, блок Акпп выкидываем, основной блок там вроде не хватает пинов или их тянуть или взять блок с МКПП и прошить потом всё. Проводку лучше всю забрать что есть с Мкпп и идёт до мозгов
#71 costua
costua
  • 61 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 04:59 AM
Да забыл уточнить. К официалам бесполезно ездить они своим модным прибором поменять в мозгах ничего не смогут. Максимум они могут поменять комплектацию.
Пониженная не включается из за отсутствия провода в щитке приборов включения нейтральной передачи. Механизм. Надо добросить провод в щиток приборов на А 17 контакт и сменить прогу в щитке приборов так как он общается по КАН шине напрямую с TCCU. Вот тогда понижайка включиться. И ещё один провод проложить от педали сцепления  до контроллера на 38 контакт. Называется помощь при троганье с места.
в щиток приборов на А 17 контакт что идет плюс или минус от мкпп
#72 sasa197419
sasa197419
  • 18 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 05:28 AM
Идёт плюс
#73 sasa197419
sasa197419
  • 18 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 05:33 AM
Мозги не видят пониженную из за того что щиток приборов не прошит. Когда с нейтрали придёт плюс щиток даст команду по кан шине блоку управления раздаткой. Но ещё раз говорю щиток надо перешивать. или ставить от механики. Так же надо в блок управления двигателем дотянуть провод с педали сцепления на А 38 контакт должен прийти минус он же блокирует реле стартера. Датчик заднего хода прямо на фишке расцепляется..
#74 costua
costua
  • 61 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 06:01 PM
Все понятно ,,спасибо , тайна раскрыта ,, проводку не надо менять ,, надо добавить два проводочка
#75 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 11 April 2017 - 06:51 AM
Привет всем! Я так понял,что Алексей из Твери это тот кто ремонтирует АКПП6? Это,значит у него можно поменять коробку на механику "под ключ",правильно?
#76 costua
costua
  • 61 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 12:58 PM
На панели приборов два разьема ,, одинаковых ,, один серый другой белый ,, какой из них А , какой В ??
#77 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 02:17 PM
Совершенно верно, я у него делал
#78 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 02:58 PM
А все необходимое у него было или сами искали? И как ведет себя машина,урчит,наверное,довоьная?
#79 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 03:43 PM
В основном всё сам покупал, но я думаю он если что тоже найдёт всё. Машинка едет, с педалькой надо аккуратнее газа и расход упал сразу, я доволен
#80 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 04:29 PM
Кроме коробки и раздатки ни чего не меняли,я имею ввиду мосты,карданы,правильно?
Темы с аналогичным тегами акпп дизель, замена
