1- что бы снять катофоты , надо отодвинуть задний бампер , а что бы отдвинуть задний бампер его надо полностью открутить.
2- после того как отодвинули бампер - легко откручиваем из нутри по два саморезика на каждом катофоте , и снимаем их. Они пустотелые и туда легко войдут смд светодиоды.
DSC00930.JPG 88.82К
310 Количество загрузок:3- берем канцелярски ножик и идем к кухонной плите , греим ножик и по задней части катофота неспеша и аккуратно режим катофот и получаем вот такую картину.
DSC00931.JPG 71.04К
340 Количество загрузок:
DSC00932.JPG 57.7К
349 Количество загрузок: 4- идем и покупаем светодиодную клеющуюся ленту 12v .Я купил ленту в силиконе и обязательно с красными светодиодами ( так как красный светодиод имеет меньшую потерю яркости через красный светофильтр катофота ) по три кристала в каждом светодиоде . Вышо что в один катофот входит лента с 12ю светодиодами. Сразу припаял проводки к свето ленте и проделал небольшые отверстия в задней части катофота. Далее продиваем проводки и приклееваем ленту (я еще подстраховался и добавил немного клея под ленту - что бы не отвалилась)
DSC00933.JPG 78.1К
350 Количество загрузок:
DSC00934.JPG 81.99К
296 Количество загрузок:5 - далее берем двух компанентный клей поксипол
DSC00938.JPG 86.52К
246 Количество загрузок: и приклееваем обе части катофота
DSC00939.JPG 76.84К
274 Количество загрузок: , ждем когда подсохнет и зачищаем лишний клей
DSC00942.JPG 112.45К
330 Количество загрузок: и получаем готовые лампы.
DSC00940.JPG 41.12К
389 Количество загрузок:.6 - далее приступаем к установке катофотов в бампер. После того как катофоты прикрутили их провода надо соеденить параллельно и провести провода к задней левой фаре (она должна быть снята - так как не сняв фары вы не снимите бампер). Я решил сделать так - когда включены габориты катофоты светятся в пол накала а когда жмеш тормоз то они светятся на всю мощь. Для этого понадобилось два диода и одно сопротивление на 100 ом . ТАК КАК ХУДОЖНИК ИЗ МЕНЯ НИКАКОЙ вот схемка, как смог изобразить на скорую руку
111.jpg 32.89К
501 Количество загрузок: (все детальки я купил в электо магазине - обьяснил человеку принцип действия и он мне все дал)7 - далее собираем автомобиль - прикручиваем бампер , брызговики и фары и получаем вот такую картину.
габариты включены в гараже
DSC00945.JPG 50.72К
582 Количество загрузок: габариты на улице
DSC00947.JPG 43.26К
551 Количество загрузок: ну и с нажатыми тормозами
DSC00946.JPG 52.52К
475 Количество загрузок: Вото в принцепе и все - получил что хотел . Вроде прикольно получилось (мне понравилось
