Светодиодные катафоты
Сообщений в теме: 127
#121 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 10:51 AM
прочитал тему про лампы освещение салона и соответственно бардачка - старые ссылки не работают, народ какие самые лучшие и долго не перегорающие лампы светодиодные?! или все же ставить обычные то какие?! нашел вот обычные типа таких osram 6411 но они 12 Вт а у нас 10 Вт исходя из этой ссылки https://avtomanual.j...томобиле-kyron/\
прошу перекинуть в тему светодиоды http://kyron-clan.ru...тодиоды/page-78
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 02 February 2017 - 10:53 AM
#122 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 11:35 AM
Внесу свою лепту-вдруг кому поможет.
Делал подключение как в посте №1, но + от габаритов и от стопа пускал через рекомендованный в этой же теме стабилизатор напряжения +12V (использовал " шт. - по одному на каждый канал), далее от стопа диод и выход на лампу, от габарита сопротивление 110Ом на 1/4Вт, диод и выход на лампу. Пошел пробовать Кинул времянку на обычную лампочку 5Вт - итог: от стоп сигнала все работает, от габарита нет. Измеряю тестером напряжение, получается от стабилизатора напряжения до сопротивления 12V, за сопротивлением - 0,75V. Вывод-сопротивление на 110 Ом слишком много. Изучив параметры подбора сопротивления в интернете, наткнулся на статью где говориться, что такое понижение напряжения не рекомендуется делать сопротивлением, нужно использовать стабилизатор с фиксированным выходом напряжения на 5В,1.5А (КР142ЕВ5В). Попробую прикупить данный стабилизатор и несколько сопротивлений номиналом от 10 Ом и ниже - посмотрим что получится.
Да. Сложности возникли с покупкой диодов. Ни как продавец не хотел меня понимать, а требовал конкретную маркировку. Выход нашел простой- выковырял диоды с диодного моста генератора (правда на 24V - но думаю ничего страшного). В связи с чем просьба к электрикам читающим данную тему- укажите нужное маркировку сопротивления и диода, а то для меня, например, высчитывать по формуле - катастрофа
#123 шао
Отправлено 21 July 2017 - 01:45 PM
красиво написал :eeeee: ,я ничего не понял :nea:  ну и ладно :hi:
#124 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 07:40 PM
Енто тебе не форсы  ,, драть ,, :dolf_ru_107:
#125 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 01:08 PM
За то я теперь все понял-выкуренный в свое время букварь по физике дал о себе знать - оттянул работу назад аж на несколько дней.
Итак. Все как в схеме 1 поста, только добавил стабилизатор напряжения +12V чтоб светодиоды не перегорали, и подключать только к светодиодной ленте, даже если  для проверки. Я вот для проверки смонтированную схему подключил на обычную лампочку и поэтому ничего не работало, а сопротивление раскалялось (вот оно вред от курения). Но как только подсоединил все к светодиодной ленте -  все заработало. В режиме габариты катафоты горят яркостью менее 50%, в режиме стоп-на все 100%.
Эпилог:
в школе надо учиться, а курение это вред.
Теперь думаю в стоп, который в спойлере, воткнуть газоновскую (простейшую) релюху сигнала поворота, чтоб при нажатии на педаль тормоза он моргал. Как вам идея, заморачивался ли кто такой уже?
#126 wias
wias
  • 1832 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 02:52 PM
может кто знает - катафоты слева направо подходят и наоборот?
#127 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 04:50 PM
Не пробовал менять...Но один называется левый,а второй правый....И у каждого есть каталожный номер.
Ssang Yong 8390108B00 Отражатель бампера левый 67,48 руб.
Ssang Yong 8390208B00 Отражатель заднего бампера правый 87,14 руб.  Это было в 2014 г.
Сообщение отредактировал Юрист: 13 August 2017 - 04:54 PM
#128 шао
Отправлено 13 August 2017 - 07:44 PM
не подойдут ,там отверстия разные
