Сайлентблок стабилизатора
Сообщений в теме: 313
#261 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 19 April 2017 - 08:43 PM
Поставил полиуретановые сайленблоки,посмотрим сколько проходят...
#262 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 09:32 PM
В одном рычаге тоже стоит полиуретан (точка опоры) на пробу, посмитрим кто дольше проживет!
#263 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 07:03 AM
Точка опоры стояли. 100 т.км отработали и пошел небольшой отрыв от втулки в передней части. Ставил передний нижний.
#264 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 11:54 AM
Тоже точку опоры ставил
#265 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 07:45 PM
Мои пять копеек к замене сайлентблока в нижнем рычаге под стойку стабилизатора.
В данной теме есть три подробных отчете - тынц, тынц и тынц в которых используются специальные приспособления на запрессовки сайлентблоков.
Как оказалось, вместо этих приблуд вполне хватает тяжелого молотка/кувалды и силушки богатырской).
На фото ниже все, что вам понадобится для работы - молоток 1.25 кг или больше, отвертка плосткая ударная, головка М30 в которой рассверлено отверстие диаметром 12,5 мм, дремель с насадкой типа шарошка (на фото в правом верхнем углу). Если у вас нет дремеля, то вполне сгодится обычное полотно по металлу, просто придется чуть больше повозиться физически.
Снимаем стойку стабилизатора. Обстукиваем надорванную резинку по кругу.
Вынимаем внутреннюю часть сайлентблока.
Делаем два надпила во внешней обойме сайлентблока с помощью дремеля или полотна по металлу.
С помощью ударной отвертки выбиваем внешнюю обойму
Вычищаем посадочное место под сайлентблок и смазываем его WD-шкой по кругу.
Далее самое интересное.
Мои первые попытки запрессовать сайлентблок с помощью молотка терпели фиаско. Самое трудное в этом деле немного внедрить сайлентблок в посадочное место.
Основная проблема заключалась в том, что вся конструкция проставка (головка М30)-сайлентблок была весьма подвижной:
- сайлентблок ходил туда-сюда в стыке посадочного места;
- проставка имела подвижность относительно сайлентблока.
После нескольких неудачных тычков молотком мне пришла в голову неплохая идея, соединить проставку и сайлентблок изолентой, тем самым исключив подвижность в одном месте. Таким образом я смог одной рукой спокойно центрировать всю конструкцию и направлять ее в посадочное место под правильным углом.
Проконсультировался на всякий случай с Лехой juggernaut'ом, он подтвердил, что кувалда в этом деле вполне достаточное условие успешной работы, токо херачить надо посильнее).
Вощем после такого напутствия вся монолитная конструкция проставка-сайлентблок влетела в рычаг на ура. Вогнав сайлентблок наполовину, снял изоленту и спокойно добил его до конца.
Вот они мальчиши-плохиши, центральная часть сайлентблока не цилиндрическая, а расширяется к низу, образуя как бы юбку.
Будем надеяться, что новые сайлентблоки проживут дольше прежних благодаря удлиненным стойкам стаба. А вот волговские втулки стабилизатора, которые я поставил относительно недавно, пришли практически в негодность, надо будет покупать родные.
Сообщение отредактировал ElToro: 23 April 2017 - 10:17 PM
  • 8
#266 807
807
  • 990 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 02:50 AM
А вот интересно - кто у нас без стаба гоняет? Уж совсем убийство штоль?
#267 Олег03
Отправлено 24 April 2017 - 08:45 AM
Вынужденно ездил с пару недель (пока стойки стаба ехали, взамен поломанных), но по городу, особо разницы не было (не заметил), да и не будет наверное.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 12:24 PM
дык может совсем его отключить? Всё равно с лифтом и максимальными колёсами более 110 не гоняю
807
  • 990 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 08:07 AM
Знаю, что стаб выкидывают довольно таки часто. Выкидывают на тахо, выкидывают на грузовиках, когда втулки сносятся или сама палка железная лопнет. Англицкая фирма Морган принципиально стабы не ставит, хотя моторы там дурные от бмв. Не пристало аристократам ездить с задраной лапой - примерно так они и говорят.
Дык вот, у меня на передке стоят наверное самые жёсткие из всех пружин-соренто е000, стаб вроде как особо и не напрягается? Может ну его к чёртовой бабушке? Лифт подвески огромный, колёса тоже большие, редко когда более 110 езжу.
Ваши аргументы, господа.
#270 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 09:29 PM
Вопрос к людям поменявшим сайленты под стойки стаба: там отверстие в рычаге свкозное?
Т.е. если я выкорчу сайлент под стойку стаба, то потом "легко" выбью сайлент под серп?
#271 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 30 August 2017 - 06:18 PM
Отверстие сквозное. Легко без съёма рычага не выбьется, пилить внешнюю обойму.
#272 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 11 September 2017 - 10:55 PM
Привет, кто ставил полиуретан?
X5 resource 42-0018
и
X5 resource 42-0017,
как они?
#273 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:20 AM
X5 resource 42-0018
и
как они?
Я есть Грут...
#274 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 08:48 AM
Стоит от Точки опоры уже 60000 км.  Никаких проблем.
#275 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 09:36 AM
Точка опоры - старый известный бренд из Владивостока. Опыт их эксплуатации есть, они чуть дороже.
А про Х5 resource не слышал - пишут, что делают в Красноярске.
#276 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 05:04 PM
Пару дней появился посторонний звук при крутых поворотах, глянул -вырвало 1 сайленблок. Простоял 1год (точка опоры). За 4 года  пользования уже  3 комплекта. Внедорожьем упражняюсь только по необходимости-грибы, ягоды, рыбалка-но подвеску не жалею. Чего то я устал их выковыривать. Думаю что следующий вариант будет колхоз. Кто знает удачные варианты, ткните плиз!!
#277 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 September 2017 - 05:31 PM
За 4 года 3 комплекта? Дешевле купить родной рычаг в сборе и забыть про  сайленблок на 4 года.
#278 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 05:56 PM
Ну так я могу поставить сайлент оригинал-зачем весь рычаг? Да и думаю толку на год максимум.
#279 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 06:23 AM
Вчера снял вырванную половину-у болта сайлента нет вообще никаких насечек, ровная гладка поверхность, думаю это косяк производителей( болт просто вынулся из обоймы, сам полиуретан вообще не поврежден, не замят). Даже на китае который у меня простоял тоже около года на болте были мощные борозды.
#280 spa_m
spa_m
  • 21 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 11:06 AM
Подскажите, ПЛЗ. Надо поменять
4451709000, стоимость за штуку - 775 грн.
Но есть  4451709001  с ценой 265 грн.
Взаимозаменяемы ли они?
То, что нарыл -
http://www.ssangyong...mber=4451709000
http://www.ssangyong...mber=4451709001
Вроде как на разные машины они, но должно быть все одинаковое...
И на рекстон с определенного года 01, а до этого была 00.
В общем помогите разобраться и сэкономить если это возможно.
Ну и ниже сообщение.
кста на том, что с конусным пальцем номер на этикетке 4451709001 а на самом на резинке написано 4451709000
Сообщение отредактировал spa_m: 09 October 2017 - 11:08 AM
