* * * * * 1 Голосов
синтетика или полусинтетика
Сообщений в теме: 2405
#2161 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 12:43 PM
Плеснул такое https://www.starlube...tail/840310NKE/ , ценник вроде гуманный, бум наблюдать, допуски  наши, брал и думаю в последующем буду брать только у официальных представителей в своём регионе (какая-то гарантия от подделок), не через сеть типа автодог, экзист и тому подобное, что и другим советую. Хотя через них на 200 рупий дешевле за баклашку 4 литра, гарантии что это оригинал эти сети не дают. Как-то хватанул Мобил за 1200 за 4 литра через одну из этих сетей, и через 4 т.км. лампочка давления стала не сразу тухнуть после запуска, заменил залил типа наше оригинальное, накатал 10 т.км. но таких чудес не наблюдал.
#2162 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
  • Интересы:Грибная охота (не профи - любитель), природа, туризм на 1-2 дня
Отправлено 13 October 2017 - 08:47 AM
Камрад, будь осторожен, в листе допуска я это масло не нашёл.
В тех.паспорте указано Mercedes Benz MB-approval 229.5, однако на сайте МБ точно такого масла нет, есть 2 Шевроновских масла, изготовленных в Бельгии. (Chevron Havoline Pro DS Full Synthetic и Chevron Havoline Synthetic Motor Oil)
В тех.паспорте название масла Havoline® Ultra SAE 5W-40
Можешь посмотреть, где изготовлено масло?
Отпиши потом про опыт эксплуатации.
Сообщение отредактировал Life=Zero: 13 October 2017 - 08:48 AM
#2163 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 12:36 PM
Машина на днях простояла два дня, на третий день завёл лампочка потухла сразу. Цоканья гидрокомпенсаторов незамеченно. Бум наблюдать когда темнеть начнёт. При хорошем раскладе как понимаю тыщям к 2,5-3 это хорошо. Под крышечку заливную периодически тоже буду заглядывать. О результатах отпишусь.
P.S. На днях пообщался, по случаю, с мастером который занимается ремонтом двигателей и т.п., и он со своим не маленьким-то опытом и то был удивлён увиденным. Привезли ему на днях на эвакуаторе ниссан тиану 2,5L  с признаками того что движок типа стуканул, пробег в районе 90 т.км. машине 5 лет, сняв клапанную крышку увидел кучу говна, по другому не скажешь с его слов. Выгребал он его, говорит чуть ли не лопатой. Со слов владельца, вообще как такое могло произойти, пожимая плечами говорит что масло всегда менял сам и при этом при каждой замене пользовался, так называемой промывкой. Так что братья делаем выводы. Попросил его скинуть фото сего безобразия. Жду.
#2164 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 01:20 PM
В листе допуска согласен нет. Погонял вот здесь http://benz-world.ru...-dopuska-229-5/  и здесь  http://benz-world.ru...dopuska-229-3/   решил взять.
Сообщение отредактировал масел: 13 October 2017 - 01:24 PM
#2165 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 02:35 PM
В 229.5 больше щелочи чем в 229.3, но с бумажным фильтром до 10 т.км. вполне. У меня в год более 10 т.км. редко получается.
#2166 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 07:21 PM
Наблюдал такое много-много раз. Например, у себя на ,,шестёрке,,  ВАЗа . Ну и других тоже. В основном в лихие девяностые, с рассветом частного масляного бизнеса, мать его.... В редких случаях, это хронический перегрев двигателя. Подчеркну -  хронический. Пару лет минимум.  В 99 процентах это левое масло. ЛЕВАК. Палёнка. В общем, названий много. Видимо клиент, сам меняя себе жидкости, что в принципе хорошо, нашёл где то источник дешёвого ,,масла,,,, ну и вот результат. Только при чём тут ,,закос,, на промывку? Уж какие они поганые бы не были, к ,,чёрному повидлу,, в движке они не приведут.
#2167 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 10:03 PM
Кстати, исходя вот из этого, далее цитирую: "Путаница привела к появлению устоявшегося мнения, что применение масел из листа 229.5 на двигателях M104 недопустимо из-за применения в них бумажных масляных фильтров, которые, согласно этому мнению, разрушаются под воздействием компонентов этих масел. Как следствие, считается, что масла из листа 229.5 могут работать только с флисовыми масляными фильтрами. Это ошибка. Дело в том, что масла листа допуска 229.5 стали применяться на Мерседесах еще в мае 2002 года, а флисовые фильтра A 000 180 26 09 для двигателей M112/113/137 стали поставляться только с сентября 2003 года. Это раз. Второе — в масляных системах двигателей М111, которые по всем документам имеют допуск 229.5, используются те же бумажные масляные фильтры A 104 180 01 09. Таким образом, исторически сложившаяся увязка масел из листа допуска 229.5 и флисовых фильтров — просто совпадение, вызванное непременным сочетанием обоих факторов (и масло, и фильтр) для увеличения межсервисного интервала (так, для M112 интервал при использовании этого сочетания увеличивается с 15000 км до 20000 км. В Германии)." - можно сделать вывод, что до 15 000 км пробега всё равно, что бумажный фильтр, что флисовый.
Источник
#2168 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 08:43 AM
Мы не в Германии, и Кайрона берут не для того чтобы на нем поливать по идеально ровному автобану. Поэтому считаю что между заменами не должно быть больше 10 тыс. А за этот интервал ничего с бумажным фильтром не случиться, если конечно масло не паленое.
#2169 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 07:10 PM
Коллеги, что скажете насчет масла
Hi-Gear 5W-40 SN/CF ?
#2170 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 09:38 AM
ХЗ. Это если кратко.
По вопросу МВ 229.5 - огорчу, в bevolisten/229.5_en  отсутствует.
Температура вспышки, на мой взгляд - маловата, будет угорать при высоких оборотах.
Типичная франшиза. Сколько это чудо маркетинга стоит? (хотя термин "эстеры" как бы намекает)
Масло может и достойное по своим потребительским свойствам, но это может показать только опыт эксплуатации, по имеющейся информации сложившееся у меня впечатление - отрицательное.
Контора - разливающая (изготавливающая масло). В линейке продуктов отсутствуют масла для двигателя.
Сообщение отредактировал Life=Zero: 22 October 2017 - 12:24 PM
#2171 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 11:36 AM
1870 за 4л банку в "Руси".
Неужели насколько так все печально, что придётся другое масло покупать!?
Читал отзывы, в основном хорошо народ пишет..
#2172 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 04:46 PM
На мой взгляд - неоправданно дорогой продукт с неясной историей производства и составом.
Свет клином на этом продукте не сошёлся. Как мне кажется - привязываться к какой-то одной марке в современном мире не стоит, похоже на современный вариант добровольного рабства.
Стоит подумать о вариантах.
#2173 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 06:56 PM
Вроде ВОТ оф-сайт
Сообщение отредактировал hirodger: 22 October 2017 - 06:57 PM
#2174 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 07:43 PM
Вроде ВОТ оф-сайт
Поясню свою мысль - на упаковке масла написано: " Изготовлено ООО "Автохимпроект" ", значит (я так думаю), что производственные мощности, на которых изготовлено масло хайгир принадлежат ООО "Автохимпроект".
Посмотрел их сайт - нету в линейке их продуктов моторных масел, значит они могут этот продукт заказать на предприятии (к примеру, я точно не знаю) "Обнинскоргсинтез", то есть то же не на своих мощностях, а на стороне.
На вот этом сайте - только про удивительные свойства масла и сопутствующих товаров, а где? кто? по каким стандартам? там почему-то нет информации, только внизу ссылка на торгового представителя.
Причём, если внимательно посмотреть, то торговый представитель -  он сам является тоговой маркой ООО "Автохимпроект".
Очень похоже на поведение "Липкой Моли" - заказать продукт на стороне, упаковать в свою брендированную упаковку и продавать с элементами агрессивного маркетинга.
Надеюсь - никого не обидел. Просто озвучиваю свои мысли.
Повторяюсь - продукт может быть надлежащего качества, однако, про его происхождение история умалчивает...
#2175 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 07:53 PM
Полно масел за такую сумму, проверенных годами и людьми. Зачем рисковать? Я не могу этого понять...
К размышлению, взято здесь:
"Хай-гир - маркетинговая компания с адресом регистрации в САСШ,  по которому в Минеаполисе находится склад без офисных помещений. smile.gifЭто уже много лет назад раскопали по БД американской недвижимости. Принадлежит "гению" маркетинга совестко-еврейского происхождения г-ну Аптекману, активному продавцу "сверхдобавок" типа ER и прочих "кондиционеров трения".  Не покупаю эту продукцию вообще. Даже в стеклоомыватель(дешевле ложку фейри добавить)."
Сообщение отредактировал Горын73: 22 October 2017 - 07:55 PM
#2176 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 08:21 PM
"Вишенка на торте"
паспорт качества изготовлен той же организацией, что и изготавливает масло.
как то так...
мне кажется, что стоило заказать проверку масла в другой организации, или я не прав?
Сообщение отредактировал Life=Zero: 22 October 2017 - 08:24 PM
#2177 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 08:38 PM
Могу привести пример другого производителя
в этой ветке народ отписывал, что масло этого производителя вполне себе неплохое.
подтверждающие документы
Это не реклама, а пример. У каждого своё мнение, поступает каждый так как ему надо, соответственно и отвечает за свои поступки.
"Вольному воля, спасённому - рай"
#2178 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 04:54 AM
И щелочное число низковато... У MB 229.5 должно быть >10 (пруф)
Сообщение отредактировал Alex2040: 23 October 2017 - 04:54 AM
#2179 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 06:24 AM
Вроде ВОТ оф-сайт
Дмитрий Кукас такое в дизель заливал. Если память не изменяет, жаловался на сильный угар.
#2180 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 10:15 PM
Я двумя руками за жесть. Но только не разлитую у нас.
